въпрос за голф3
chochov_w
Автомобил: vw mk3
Двигател: гти
Местоположение: Varna
въпрос за голф3
Мнениеот chochov_w » Съб 21 авг 2010 16:10
здравейте колеги имам един въпрос за голф3
какво е това и за какво служи
didyss
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
Местоположение: Нова Загора
Re: въпрос за голф3
Мнениеот didyss » Съб 21 авг 2010 16:16
Здравей, спорен мен това е термометър , т.е. дисплея на термометъра, който ти показва температурата вътре и вън от купето на колата / IN / OUT /
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: въпрос за голф3
Мнениеот bahyr » Съб 21 авг 2010 16:30
Допълнително слаган термометър за вътрешна и външна температура, така като гледам е марка in-pro.
rashko75
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 6:30
Местоположение: sofia
Re: въпрос за голф3
Мнениеот rashko75 » Пон 23 авг 2010 15:49
колега според мен товае е дисплеи на допалнително монтирана печка в колата а от копчетата може да нагласяш температурата която искаш, играе ролята на климатроника през зимата. но за да си сигорен че е печка разгледаи дали колата ти има повече маркучи като тези на парното и би трябвало да отиват някаде кам левия рог на колата, обикновенно там слагат устроиството на печката, ако я имаш колата ти е с една екстра повече от обикновенните голфове.
chochov_w
Автомобил: vw mk3
Двигател: гти
Re: въпрос за голф3
Мнениеот chochov_w » Пон 23 авг 2010 15:55
точно това ще направим ще проследим кабелите ,за първи път виждам такъв индикатор ,по принцип голфа си е американско изпълнение има малко повече екстри
може и да е нещо свързано с климатика
Repissimo
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 17:45
Re: въпрос за голф3
Мнениеот Repissimo » Вто 24 авг 2010 2:09
Това е термометър,би трябвало да се включва когато подадеш на контакт.С бутоните IN/OUT сменяш съответно Вътре/Навън.Тази фирма произвежда такива,които да стоят някак си "по-стоково".В момента продават,но само са новите модели,но твоето е автентично и готино,не е като някой термометър от Китай :)
zlatanov
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 18:59
Местоположение: София - Дупница
Re: въпрос за голф3
Мнениеот zlatanov » Вто 24 авг 2010 2:15
Тези термометри не са вързани към контакта, а са на батерии. За това по добре го свали и виж дали не му е свършила батерията. ;)
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: въпрос за голф3
Мнениеот Vento » Вто 24 авг 2010 16:39
Не е печка, защото няма копчета за настройка. Обикновен термометър външна/вътрешна температура. :idea:
Repissimo
Re: въпрос за голф3
Мнениеот Repissimo » Вто 24 авг 2010 17:52
zlatanov написа:Тези термометри не са вързани към контакта, а са на батерии. За това по добре го свали и виж дали не му е свършила батерията. ;)
Първо се поинтересувай как се връзва точно този и после пиши...
zlatanov
Re: въпрос за голф3
Мнениеот zlatanov » Вто 24 авг 2010 19:24
И да се интересувам, не намирам нищо, а и който и Голф да съм се качвал има допълнителен термометър, който е на батерии. Точно този не съм го виждал, но след като колегата пита какво е, следователно не работи и по моята логика, най-вероятно е на батерии и те са заминали. А и не мисля, че е проблем на колегата да го изкара и да види на какво е. ;)
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: въпрос за голф3
Мнениеот Mihailov78 » Чет 26 авг 2010 11:29
Най-вероятно не е с батерии. По простата причина, че е с LED индикатори. Те консумират прекалено голям ток за батерии. Сигурно му е прекъснато захранването.
