Въпроси за маслен охладител
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 18 сеп 2010 20:31
Значи сдобих се с пълен комплект от опел.ИзображениеИзображение
Единия въпрос е къде мога да поставя масления радиатор.Дали мога да го поставя под нивото на плочката и съответно това дали ще доведе до неговата неефективност,съответно и на маслената помпа.Поради ограниченото пространство в коша на полото имам само три варианта:
1-Да го сложа под предната греда,пред картераИзображение
2-В самия кош над скоростната кутия,предполага неудачен вариант(никакво охлаждане)Изображение
3-Зад водния радиатор,който ще е по цялата дължина на предната гредаИзображение
Ще помоля всеки който знае нещо по въпроса,да сподели тука.Благодаря предварително :bowdown
muns61
Местоположение: pleven
Re: Въпроси за маслен охладител
Мнениеот muns61 » Съб 18 сеп 2010 21:07
При първият вариант е много на течение, лесен за повреда от близка среща. Третият е по - добър, макар и по - неефективен.
Преценяваш сам. :beer
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 18 сеп 2010 21:11
muns61 написа:При първият вариант е много на течение, лесен за повреда от близка среща. Третият е по - добър, макар и по - неефективен.
Да мислих си и за близка среща,но смятам че ако го вдигна на горе,като изрежа малко от предната маска(ламарината)При този вариант едва ли ще има проблем,ще е вдигнат на около 30-35см от земята :oops: Само ме претеснява,като е в ниското,дали няма да пострада дебита на маслото,самата маслена помпа да се мъчи :talk: Забравих да попитам и дали ще има проблем,ако заменя нарязания мъркуч и новия да го захвана с скоби.Въпросът ми е дали скобите ще издържат на налягането :roll:
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 18 сеп 2010 21:17
Нямаш грижи, дебита нама да пострада. Скобите ще държат, но може да идеш да ти кербоват накрайниците. За съжаление, знам само в Плевен къде се прави. Търси майстори на хидравлики.
:beer
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Съб 18 сеп 2010 21:18
Целта ти е най-къси маслени магистрали сложи го зад решетката до десния фар!
Като тук но хорисонтално!
И без това оттам ни е основния поток на въздуха! Няма друго по-подходящо място!
Може да се преправят с други, не са скъпи маркучите барабар с изработката!
Последна промяна от Volkov на Съб 18 сеп 2010 21:26, променено общо 2 пъти.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 18 сеп 2010 21:21
muns61 написа:Нямаш грижи, дебита нама да пострада. Скобите ще държат, но може да идеш да ти кербоват накрайниците. За съжаление, знам само в Плевен къде се прави. Търси майстори на хидравлики.
:beer
Ще помисля и над този вариант,но мисля и да опитам с скоби,примерно 3броя на страна с метална риза.Мисля да го подложа на тест с компресор на около 5-6 атмосфери.Ако издържи,значи няма да има нужда от майстори mhihi
Volkov написа:Целта ти е най-къси маслени магистрали сложи го зад решетката до десния фар!
Магистралите са фиксирани от опел :roll:
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 18 сеп 2010 21:32
Скобите не са проблем, важно е маркуча да не се сговни. Със скоби съм на налягане 15 - 20 Бар.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 18 сеп 2010 21:41
Проблема при този вариант е само един,а имено радиатора от 2литровия фиат(60см).Той заема цялата страна,остават само някакви си май бяха 8см.Та по този път на логиката,или зад водния радиатор,или зад десния фар.Но зад фара не съм проверил да ли ще пасне като височина.Има разлика между 2ф и 2ка поло в предницата(греда и решетка) и разликата е огромна :talk:
Volkov
Мнениеот Volkov » Съб 18 сеп 2010 21:47
Добре, друго гробарско предложение давам! mhihi
Може да не е чак в ляво ами да си е отдясно!
Идея за картера!
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 18 сеп 2010 21:57
Благодаря за съветете ви :bowdown Volkov това полседното ми прилича като в част по трудово,или казано по накратко,по некадърно изпълнение,не съм виждал.Оставям на вариант леко над картера и на вътре,като ще изрежа маската.От това печеля непрекъснато свеж въздух.Проблем няма да има дори и от това,че бронята ще го скрива.За защита от камъчета ще го покрия за всеки случай с фина метална мрежа.По въпроса за къси магистрали,май ще се наложи да посрежа металните тръби,че ще дойдат малко дълги и гумен маркуч за свръзка между двете тръби за финал :talk:
Volkov
Мнениеот Volkov » Съб 18 сеп 2010 22:06
Искаш идеи ето идеи! mhihi
При 2ф е доста по лесно къде да се сложи такъв охладител!
Последното което каза май ще е най добре! :да:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 19 сеп 2010 9:26
Това е много полезна джаджа, лично съм се убедил, браво за покупката (дано не си се набутал много)!
От какъв Опел са частити и колко ти излязоха?
НЯМА проблеми да го монтираш където ти е кеф, височината му изобщо не оказва влияние (е, стига да не е на тавана де mhihi ). Важното е да има директно обдухване от струята въздух при движение на колата. Затова в коша и зад радиатора не са добри варианти.
Ако не ти пречи да се вижда, най-добре го монтирай под предната броня (както е на снимката на бежавото Поло). Хем е красиво, хем се обдухва най-добре. Недостатъци - вижда се и се начуква от камъчета...
Ако не искаш да се вижда - гледай да го вградиш вертикално до радиатора (както е на тъмното Поло). Изобщо да не те притесняват заводските опелски магистрали - ти си го монтирай където ти пасва най-добре, а маркучи и накрайници валяло! Аз нямах никакви маркучи, само радиатор и плочката с термостатчето (НЕ прави грешката да махаш термостата!!!) и в един завод ми направиха маркучи с желаната от мен дължина и запресовани накрайници (дават гаранция до 70 или 100 bar, забравих).
Ето аз как го монтирах:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 19 сеп 2010 10:05
Vento написа:....
Колега снимките не се виждат! :roll:
Opsss :oops: проблема е бил в браузъра :evil: ,като влезох с firefox-са се виждат! :wink:
Последна промяна от ivkata на Нед 19 сеп 2010 11:54, променено общо 1 път.
Vento
Мнениеот Vento » Нед 19 сеп 2010 10:18
При мен се виждат, да кажат други колега как е... :roll:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 19 сеп 2010 11:42
Vento написа:При мен се виждат, да кажат други колега как е... :roll:
И при мен се виждат.Ам.. малко тъп въпрос, но има ли особена разлика със охладителя и в какво се изразява тя :oops: :)
Потребители, разглеждащи този форум: mirkomirko и 41 госта
