Шибидах
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Шибидах
Мнениеот Petko_91 » Съб 24 юни 2006 20:56
Имам проблем с шибидаха значи днеска я мих люка беше добре затворен но тавана подгизна от двете страни на люка може ли по някакъв начин да се оправи примерно да се запечата с силикон ли и аз незнам помогнете ми :cry:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 24 юни 2006 21:31
Провери да не са запушени дренажните отвори на люка,че май точно това се случва когато са задръстени с боклуци.Като отвориш люка те са отстрани и като наливаш вода там трябва да изтича,а да не влиза в купето.
Petko_91
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
fs
Мнениеот Petko_91 » Съб 24 юни 2006 22:14
Ами ще погледна утре ами ако са задръстени как да ги изчистя ами ако не е от дренажите ко треа да правя абе тре ще вида дано да не се надуе тавана
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 24 юни 2006 22:33
от дренажите е.
с тел и внимателно да не ги откачиш-то може някой вече да е свършил тая работа преди тебе и затва да си на тоя хал де...
Petko_91
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
аь
Мнениеот Petko_91 » Съб 24 юни 2006 22:44
значи люка трябва да е дигнат и с тел да пробам добре ами може ли по някакъв начин да се запечата със силикон от вънка и от вътре
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 24 юни 2006 23:05
отворен-не вдигнат.
не може да го запечатиш трайно-той затова е проектиран така че да тече.
и да се оттича.
Petko_91
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
hdr
Мнениеот Petko_91 » Нед 25 юни 2006 9:47
Ами незнам как ша го отворя целия той е ел и е проблемен ляк не бачка от копчето само се чува как върти и от време на време промръдва АМИ КАК СЕ ОТТИЧА СМИСЪЛ ОТ КЪДЕ МИНАВА ТАЯ ВОДА И ТО МАЙ КАТО Я ВАЛИ ДЪЖД НЕ ВКАРВА ВЪТРЕ АМИ САМО КАТО Я МИЕШ
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 25 юни 2006 11:40
На предишната ми кола Пежо 505 започна да се пълни купето когато сложиха алармата! Оказа се,че отводняването на шибдаха минава през калника. Когато са свалили кората от вътрешната страна на тоя калник са извадили и шлауката и после не са я сложили на място :( А можеш да помолиш някой да полива колата с вода а ти отвътре да търсиш врага :D
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 25 юни 2006 13:41
моя е залепен със силикон и вече не тече-е и не се отваря,ама ко да са прай-ГОЛФ.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 25 юни 2006 15:57
карах голф 3 с шибидах, когато го купих беше счупен. направих го за около 150 лв и след 6 месеца протече, след още 2-3 месеца се счупи отново и взех крути мерки. залепих със силикон фугата и така и го продадох като дадох съвет на колегата който го купуваше да не го отваря.
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Чет 29 юни 2006 10:36
Predi vreme i az imah sa6tia problem.Napravih slednoto:
1.Svalih si shibidaha ot kypeto
2.Izvadih gymenoto yplatnemie,koeto go obikalia
3.Napalnih kanala na yplatnenieto sas silikon,i predi da e stegnal silikona go varnah na miastoto my,
4.Varnah shibidaha na miastoto my.
Veche tri godini niamam problemi, i shibidaha mi e deistvah.
Yspeh!!!
mod edit: Roberta
Тук се пише на кирилица!!!
Последна промяна от docenta на Пет 21 ное 2008 14:54, променено общо 2 пъти.
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Чет 29 юни 2006 11:13
Както ти е написал човека над мен - провери си дали уплътнението около самия капак на шибидаха ти е залепено като хората, защото дори и да не са ти запушени отводнителните канали - те отводняват само водата, която влиза отстрани на шибидаха и отива към каналите, а ако ти е разлепено уплътнението, то водата тече върху самия капак, който е отвътре и рано или късно прелива и ти тече на главата :wink:
Petko_91
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
аоь
Мнениеот Petko_91 » Чет 29 юни 2006 11:44
Ами изчистиха ми каналчетата на люка пак ша видим ся ко ще стане
Lepoev
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 1:12
Мнениеот Lepoev » Съб 08 юли 2006 0:01
Някой има ли на предства колко ще излезе ремонта на шибедах със строшен механизам?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 08 юли 2006 7:37
Meти написа:Някой има ли на предства колко ще излезе ремонта на шибедах със строшен механизам?
100лв. 8)
