Кора за колони(големи)
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 24 апр 2006 9:34
Имам следното питане от какъв матерял трябва да со направя кората за музиката отзад защото, я направих от нещо ма увисна на 2-3 ден а на сбирката имаше един голф 4 сребърен с JBL музика същата като мойта 2 х12" и кората му беше чук и можеше и да се отваря а при мене това е малък проблем та питам аджеба от какво да я направя и колко ще струва матеряла???
П.П:Може и да има такава тема ма не я намерих
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 24 апр 2006 10:32
aз съм си направил от пдч, или нещо такова, кадето го използват за плоскости. Въпроса е само във дебелината. мойта е около 2.5см.....
но ако питаш кой материал е най-подходящ за музика, немога да ти помогна :oops: аз съм доволен от мойта :wink:
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 24 апр 2006 10:47
ше може ли една снимка да вида и пдчто колко пари ти излезе?
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пон 24 апр 2006 10:56
CCCP_FAN написа:ше може ли една снимка да вида и пдчто колко пари ти излезе?
ok
сега ще отида да снимам :wink:
едит: дай ми мейл на който да ги прата
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 25 апр 2006 14:59
Моята е от 8мм ПДЧ ( подлепена с 5мм подложка за паркет и тапицирана с филц ) и държи без грижи две големи елипси.
Бтв.. имай в предвид че една тънка плоскост, но подсилена с няколко летвички по дължина ще държи 3-4 пъти повече.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 25 апр 2006 16:38
ето затова става въпрос
http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... age_id=701
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 26 апр 2006 7:48
Най-удачния вариант според мен е шперплат 16-18 мм.
ПДЧ-то със сигурност ще увисне след време, а и 25 мм е доста тежко.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 26 апр 2006 8:46
MDF с две алуминиеви лайсни/профили/ по дължина в двата края.
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Съб 13 май 2006 9:01
:roll:
Колега ,хрумна ми че може да си направиш кората от плоскостите които използват за отливане на стени и плочи ,ако имаш познат със строителна фирма ...... дебели са 21 мм , и са от топола, невероятно леки ,и прдполагам че се обработва лесно , за кривене и дума не може дастава ....... все едно парче ще се намери предполагам ... 8)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 13 май 2006 22:48
НАпротив..
тополата като дървен материал измята..!
Сигурен ли са, че са от топола?
Symptom
Мнениеот Symptom » Нед 14 май 2006 9:25
ааха , топола многопластова , с додоустоичиво покритие , ако измяташе нчмаше да изливат стени и тавани от цимент с него ихихи :roll: 8)
сега ако ме питаш след 2 години дали ще се огъне под деиствието на 2 тежки говорителя.... незнам... то кои матерял няма се огъне ама .......
моята кора докога ще издържи незнам , сандартната е и засега е здрава ;)
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 14 май 2006 11:15
Symptom написа: може да си направиш кората от плоскостите които използват за отливане на стени и плочи
искаш да кажеш "водоустойчив шпертплат"
не е нужно познат в строителна фирма.
в магазините се продават листове 125Х250 см.
дебелините са от 3мм до 30мм.
в Бриколаж или Практикер може да си купиш и на размер какъвто искаш.
въпреки всичко тябва да се усили с профил.
все пак ще има две големи дупки,които отслабват материала.
Luskaviq
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 16:09
Мнениеот Luskaviq » Чет 29 юни 2006 21:50
моята кора е дебела около 1,8-2.0см и пак се наклони,затова сложих по дължина един винкел и стана супер.сека си отварям багазника сядам и си полягвам на кората :lol:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Re: Кора за колони(големи)
Мнениеот CellNet ™ » Пет 30 юни 2006 15:13
SaxО
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 10:18
Мнениеот SaxО » Пон 03 юли 2006 11:38
Екста,екста кефи ме!
