Имам следното питане от какъв матерял трябва да со направя кората за музиката отзад защото, я направих от нещо ма увисна на 2-3 ден а на сбирката имаше един голф 4 сребърен с JBL музика същата като мойта 2 х12" и кората му беше чук и можеше и да се отваря а при мене това е малък проблем та питам аджеба от какво да я направя и колко ще струва матеряла???
П.П:Може и да има такава тема ма не я намерих
Кора за колони(големи)
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
ето затова става въпрос
http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... age_id=701
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Колега ,хрумна ми че може да си направиш кората от плоскостите които използват за отливане на стени и плочи ,ако имаш познат със строителна фирма ...... дебели са 21 мм , и са от топола, невероятно леки ,и прдполагам че се обработва лесно , за кривене и дума не може дастава ....... все едно парче ще се намери предполагам ...
ааха , топола многопластова , с додоустоичиво покритие , ако измяташе нчмаше да изливат стени и тавани от цимент с него ихихи
сега ако ме питаш след 2 години дали ще се огъне под деиствието на 2 тежки говорителя.... незнам... то кои матерял няма се огъне ама .......
моята кора докога ще издържи незнам , сандартната е и засега е здрава
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Symptom написа: може да си направиш кората от плоскостите които използват за отливане на стени и плочи
искаш да кажеш "водоустойчив шпертплат"
не е нужно познат в строителна фирма.
в магазините се продават листове 125Х250 см.
дебелините са от 3мм до 30мм.
в Бриколаж или Практикер може да си купиш и на размер какъвто искаш.
въпреки всичко тябва да се усили с профил.
все пак ще има две големи дупки,които отслабват материала.
