Свързване на светодиоди
Здравейте искам да ви попитам какъв резистор трябва да сложа като искам да сложа 10 -тина светодиода в рефлектор който да се включва директно към контакта. Диодите са сини на цвят 5mm. Искам да стане като на снимката.
- Прикачени файлове
- lampa s diodi.jpg (34.39 KиБ) Видяна 2756 пъти
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Свързване на светодиоди
Не е толкова лесно да се каже колега то ще ти трябва и грец и кондензатор като най просто решение.Ако знаеш на колко волта и на какъв ток работят диодите може да се сметне,но според мен можеш да го направиш по просто.Вместо резистор вземаш един потенциометър минимум 10к максимум 50к слагаш го на най голямо съпротивление включваш и започваш лекичко да въртиш докато диодите светнат горе долу добре но гледай да не ги изгориш.След това мериш съпротивлението на потенциометъра и слагаш такъв резистор и мериш тока който минава като го сравняваш с номиналния за диодите.Това е най грубия възможен начин
иначе точно такива лунички като на снимката има и цветни направо можеш да си вземеш готови
иначе точно такива лунички като на снимката има и цветни направо можеш да си вземеш готови -
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Трябва да се пресметне дали токът, който изискват за да светят тези светодиоди, и който ще протича през потенциометъра ще генерира в него мощност, под пределно допустимото значение. В противен случай потенциометърът ще се прегрее и изгори.
По-правилното решение е номиналът на резистора както като електрическо съпротивление, така и по допустима отделяна мощност да се изчисли.
Изключително елегантно решение е използването на токов стабилизатор, разбира се съвместно с изправителен модул, включващ като минимум диод и кондензатор.
Така или иначе е строго-желателно да се знаят предварително електрическите параметри на светодите в лампата.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 38 госта
