Свързване на светодиоди
marchooo
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 22:06
Местоположение: 35
Мнениеот marchooo » Пон 29 ное 2010 23:35
Здравейте искам да ви попитам какъв резистор трябва да сложа като искам да сложа 10 -тина светодиода в рефлектор който да се включва директно към контакта. Диодите са сини на цвят 5mm. Искам да стане като на снимката.
lampa s diodi.jpg (34.39 KиБ) Видяна 2758 пъти
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Свързване на светодиоди
Мнениеот fox_vt » Вто 30 ное 2010 0:38
Не е толкова лесно да се каже колега то ще ти трябва и грец и кондензатор като най просто решение.Ако знаеш на колко волта и на какъв ток работят диодите може да се сметне,но според мен можеш да го направиш по просто.Вместо резистор вземаш един потенциометър минимум 10к максимум 50к слагаш го на най голямо съпротивление включваш и започваш лекичко да въртиш докато диодите светнат горе долу добре но гледай да не ги изгориш.След това мериш съпротивлението на потенциометъра и слагаш такъв резистор и мериш тока който минава като го сравняваш с номиналния за диодите.Това е най грубия възможен начин mhihi иначе точно такива лунички като на снимката има и цветни направо можеш да си вземеш готови :wink:
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Вто 30 ное 2010 7:44
Трябва да се пресметне дали токът, който изискват за да светят тези светодиоди, и който ще протича през потенциометъра ще генерира в него мощност, под пределно допустимото значение. В противен случай потенциометърът ще се прегрее и изгори.
По-правилното решение е номиналът на резистора както като електрическо съпротивление, така и по допустима отделяна мощност да се изчисли.
Изключително елегантно решение е използването на токов стабилизатор, разбира се съвместно с изправителен модул, включващ като минимум диод и кондензатор.
Така или иначе е строго-желателно да се знаят предварително електрическите параметри на светодите в лампата.
marchooo
Местоположение: 35
Мнениеот marchooo » Вто 30 ное 2010 10:52
ok благодаря за отговорите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
