как да направим фаровете да се пускат при контакт
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Чет 09 дек 2010 19:54
Колеги искам да питам това което мисля става ли въобще.Искам фаровете да се спират и пускат заедно с контакта и дали става само с премостване при бушоните или сам в голяма грешка.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: как да направим фаровете да се пускат при контакт
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 дек 2010 20:43
На трактора или на редосеялката!?
Не е като да няма теми за автоматично пускане на фаровете, релета, ДРЛ и още една камара знайни и незнайни схеми начини и методи. Голяма част от тях на първа и втора страница в раздела, но трябва да се прочете. Най - голямата дилема е какво да правиш с габарита когато е върнат контактния ключ, иначе е лесно.
mitko kabelcheto
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:20
Мнениеот mitko kabelcheto » Чет 09 дек 2010 20:45
Мдаааа,в това е дилемата.....Има ли някой да я е решил?
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Чет 09 дек 2010 20:48
[quote="К.Одаджийски"]На трактора или на редосеялката!?
Спуках се от смях :да:
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 09 дек 2010 20:51
На моя голф (голф 3 1.8АБС) като дам на контакт ми се пускат фаровете :) Някой преди мен явно си е поиграл и ми е направил тази екстра :Mr Green Fun И даже ми направи впечатление,че като дам на контакт се палят само фаровете,без осветление на таблото,без габарити отзад :) Но нямам си на представа как се прави това :(
Поздрави
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 09 дек 2010 20:58
Да бе тва е голяма глупост,не стига че и стартера товари при палене ами и фаровете. :screwy
Най лесно си сложи едно реле и му хвани + на бобинката от тънкия кабел на алтернатора.Така фаровете ще светят само когато двигателя работи.И ще гаснат като го изгасиш :deal
zlatko83
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: PN
Местоположение: хисаря
Мнениеот zlatko83 » Чет 09 дек 2010 21:18
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 09 дек 2010 21:21
Или най вече тази схемичка.Релето струва 2-3 лв. :да:
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 09 дек 2010 21:53
Само една корекция към горната схема: вземете захранване за фаровете от X веригата. Така отпада допълнителното натоварване от фаровете върху акумулатора в момента на палене.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Чет 09 дек 2010 22:23
SANDO 1 написа:Да бе тва е голяма глупост,не стига че и стартера товари при палене ами и фаровете.
Повечето автомобили имат реле което гаси фаровете когато върти стартера, така че това не е приоритет!
Иначе при мен като изгася колата остават да светят само габаритите, та се чудя как ли бих могъл да направя така че и те да изгасват като няма контакт? И просто копчето на фаровете да си стои постоянно включено!
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Пет 10 дек 2010 14:22
ivo_555 написа:Иначе при мен като изгася колата остават да светят само габаритите, та се чудя как ли бих могъл да направя така че и те да изгасват като няма контакт? И просто копчето на фаровете да си стои постоянно включено!
На полото към ключа за фаровете идват 2 захранвания: "постоянен +" и "+ на контакт". За известно време бях реализирал точно това, за което говориш. Просто взимаш захранване за габаритите от "+ на контакт" и така светват и изгасват с фаровете. В моя случай бях добавил и един превключващ ключ, за да мога да връщам оригиналното положение, ако ми дотрябват габарити.
Но както вече и другите колеги казаха, това решение е куцо. Затова в последствие аз си сложих времезакъснително реле и така фаровете и габаритите ми светват 10-ина сек. след запалване.
Galov-8607
Регистриран на: Нед 29 ное 2009 18:16
Мнениеот Galov-8607 » Пет 10 дек 2010 14:37
колеги един де си разглабях несхто копчето за фаровете на 3-ката падна платката на земята настъпих я без да искам и когато монтирах всичко като дам на контакт и фаровете светят като запаля пак като я изгася колата и фаровете гаснат незнам как го направиь но не си настъпваите платките :да: :да:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 10 дек 2010 14:43
anrus написа:Само една корекция към горната схема: вземете захранване за фаровете от X веригата. Така отпада допълнителното натоварване от фаровете върху акумулатора в момента на палене.
Включването на фаровете преди запалването има положителен ефект върху акумулатора, защото служи за "събуждането" му, най-вече през зимата, при ниски температури. :012:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 10 дек 2010 14:54
Ключовата дума е преди .Докато върти стартера, добре е да не светят.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 10 дек 2010 14:57
i.e.i написа:Докато върти стартера, добре е да не светят.
:да:
