Въздуховод на предният капак... (Как???)
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Нед 30 яну 2011 22:39
Тъй като такава тема или подобна не намерих в раздела, реших да пусна една та белким някой свестен заварчик сподели как по точно да си съсипя (направя) предният капак. Нека се въздържаме от мнения от рода на "Разрежи го с флекса..." трябва ми точен разрез защото имам право само да 2 опита понеже имам 2 капака и в последствие (Бед-Лок) :Mr Green Fun . Държа да е точно като на снимката по-долу. Благодарности на всички отзовали се!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Въздуховод на предният капак... (КАК???)
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 30 яну 2011 23:13
Абе то че е рязане с флекса, рязане е но си мисля, че на частта която потъва надолу е хубаво все пак да и се остави наклон макар и минимален напред, щото инак ще влиза при двигателя вода и стопен сняг попаднали на предния капак!
policevidin
Мнениеот policevidin » Нед 30 яну 2011 23:18
К.Одаджийски написа:Абе то че е рязане с флекса, рязане е но си мисля, че на частта която потъва надолу е хубаво все пак да и се остави наклон макар и минимален напред, щото инак ще влиза при двигателя вода и стопен сняг попаднали на предния капак!
Да и мен това ме притеснява, като се кара в дъждовно време не влиза ли вода??????? :roll:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 30 яну 2011 23:38
Попотай колегата SANDO1 той има така наречените хриле.Има ги по мерцедесите оригинално.
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Пон 31 яну 2011 0:05
policevidin написа:
Е то като караш и като си без въздуховод, вода не отива ли към мотора...нали вали mhihi Пък и ако търсиш практичност ще я намериш само ако направиш този отвор с някаква цел. Иначе за водата нема ядове.
Колега, той говори за капака :да:
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Пон 31 яну 2011 0:33
Принципно мисля, че и сам се сещаш как може да стане... Сигурно ще прозвучи идоитско но ще се опитам да ти обясня:
Като за начало предполагам знаеш, че без пребоядисване, малко заварки и китец няма да минеш :D
Първо: Разграфи си много добре къде ще ти бъде "това" (така ще го наричам) mhihi
Працени си големината и отвора, разбира се виж и дали след изрязването и огъването надолу на самата ламарина Тя няма да опира някъде.
Имай в предвид, че и капака има оребрения (усилки ги наричат някъде) те май също ще трябва да отпаднат (там където е "това")
Второ: след като си взел решение и си го изрисувал (молив, боя, тебешир...пирон) Палиш флекса(веявицата) mhihi От снимката която си дал се виждат предполагаемите места за рязане...предполагам се сещаш.
Трето: След рязането, угъваш ламарината надолу, естествено колкото си желаеш ти, за да може "това" да се получи по твоята идея. После си правиш шаблон от началото на отвора(най-тясната част) до края на отвора. Тоест "стените" ако мога така да ги нарека, защото предполагам, там ще искаш да се затвори и да остане отвора сочещ към купето... Полсе режеш ламарина, телоподаващото, китваш и му задаваш някакви приятни форми...
П.С. Дано нещо се е разбрало... колега ако не си се занимавал с това или поне не си гледал или не си сръчен в ръцете по-добре хвани някой да го направи :drinking:
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Пон 31 яну 2011 8:09
Само преди да си отрежеш капака трябва да си сигурен че го искаш, иначе може да станеш като мен - 10 пъти дупчих и закърпвах капака. Предлагам ти да го направиш так, където ще имаш ефект-въздушен филтър, интеркулер, дифузьор за въздушен поток от маската към мотора...... :да:
emo-gar
Re: Въздуховод на предният капак... (Как???)
Мнениеот emo-gar » Вто 01 фев 2011 11:34
А какво ще обдухва.."таковото..нещо"?Обикновено се ползва за подвеждане на струя към кулър.
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 01 фев 2011 20:08
emo-gar написа:А какво ще обдухва.."таковото..нещо"?Обикновено се ползва за подвеждане на струя към кулър.
Ами нищо просто ме кефи.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Сря 02 фев 2011 0:32
policevidin написа:
Щом е просто защото те кефи ,бих те посъветвал да не се занимаваш с глупости ! :screwy
Никаква файда няма да видиш от тази работа ,само ядове можеш да си довлечеш или най-много да се набуташ за нов капак ,когато го срежеш и видиш ,че не те Кефи !? :да:
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Сря 02 фев 2011 7:28
направо ако намериш въздушните клапани от суперчарджъра на някоя мъсъл кар и ги закрепиш за дупката, това трепе рибата и няма втори такъв голф. Никаква файда няма но събира очи, ако се направи с газта да се отварят клапите. Но това са само размишления. :да: Изображение
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Сря 02 фев 2011 17:42
Стига критикувахте колегата .... Вместо това го подкрепете и ако има някой по-запознат с тези неща нека го насочи как да действа.Последно време все такива теми виждам "как нямало смисъл","за къв чеп ти било" и т.н
Нали знаете онази поговорка за американския,руския и българските форуми mhihi аз затова не пускам теми хич :screwy
Всеки е бил млад толкова ли неможете да разберете :да:
Извинявам се на модераторите,но то не се търпи вече ...
До колегата пуснал темата
Колега виж капака отдоло каде минават гредите(подсилките).Мисля че точно там кадето искаш да правиш отвор няма греда.Поне на моя капак на Пассата мисля че е така,но за Голф не мога да гарантирам на 100%.Бележи си каде искаш да режеш и го почвай не е нещо сериозно. :обичам ви
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 02 фев 2011 18:47
HukuTyY написа:Стига критикувахте колегата .... Вместо това го подкрепете и ако има някой по-запознат с тези неща нека го насочи как да действа.Последно време все такива теми виждам "как нямало смисъл","за къв чеп ти било" и т.н
:) Поговорката няма как да не я пусна...а и има хора които не я знаят просто е уникална
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят; Руски форум: питаш нещо и теб те питат; Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп. !
Иначе гредата (подсилката) минава точно под мястото на отвора, трябва да се точкова с телоподаващ за да не започне да се суче капака. А аз по горе казах че имам 2бр. предни капаци, тъй че ако не ми хареса просто го сменям и така.. :banana
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Чет 03 фев 2011 20:39
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 03 фев 2011 22:52
Това е Български Форум,просто пиши в Хамериканския и Руския..да те посъветват и там,ама подробно им обясни термина "кеф".Иначе послушай съветите за ребрата на капака,може да се получи вибрация,ако не "посукване".Както се "вижда",ще се реже,но ако си приготвиш предварително "кутията" и да я заварите за прорязан отвор-мисля да стабилизира капака.За какви грешки се притесняваш..със заварки и "късото" става "дълго" и обратно.Ако има условия-3 пъти ще го прекроите и пак същия може да си сложиш.
