Въпрос за сваляне на стъкло на таблото
kenedy
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
- Местоположение: Монтана
Колеги въпроса ми е следния.Как да сваля стъклото на таблото на голф 3.Имам опит в свалянето на стъклата на фарове, стопове,мигачи и др. със пистолет за горещ въздух.Дали и при таблото ще стане по този начин.Гледам колеги си слагат рингове,значи са го сваляли.Моля дайте си компетентното мнение.Аз няма да слагам рингове а искам да боядисам пластмасата под стъклото.Предварително благодаря на отзовалите се
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Въпрос за сваляне на стъкло на таблото
Ето колега, разгледай темите
viewtopic.php?f=5&t=130378
viewtopic.php?f=5&t=246215
за рингове и осветление са писали колегите- все е разглобяване, има и интересни линкове. Успех
Мисля, че горещия въздух е беля работа в случая
kenedy
Колега благодаря за темите.Разгледах ги но не ми дадоха отговор на въпроса.Самото табло съм го развалял десетки пъти и знам как става,но сега ми трябва да сваля плексигласа от пластмасата.
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Слюдата не се отлепя а се подпахват ринговете от задната страна на пластмасата.
kenedy
dinkonikolaev написа:Слюдата не се отлепя а се подпахват ринговете от задната страна на пластмасата.
Благодаря за мнението ,но то не ми решава проблема
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
защо ти е да махаш плексигласа,отзад се разглабя докрай без проблем.
kenedy
Виж ми първото мнение колега
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Мда.Той иска да си сложи рингове,а като разглобиш километража от зад и пластмасата дето се слагат ринговете излиза заедно със плексигаса.И няма как да се бръкне да се залепят.При моя,ама той е от по-новите стъклото се сваля лесно,просто се държи на 4 винтчета,но при по-старите модели е залепено,кто при него.Имам един познат,дето отлепя неговия километраж.Трябва да го питам как го отлепи
kenedy
Питай го колега.Всякакъв съвет ще ми е от полза
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Пускаш го в една тенджера с вряла вода да се намекне добре и с права отверка или нож почваш да отлепяш.Започни да отлепяш някъде от средата защото по краищата се чупи по-лесно.Но и това не е идеалния вариант за отваряне.
kenedy
Колеги оправих се със стъклото.Нагрях го по периферията и после много внимателно със лек натиск се сваля.Ако някой опитва да бъде много внимателен със натиска ,че лесно се пука плексигласа.Аз извадих късмет ,но втори път не мисля да опитвам
