Въпрос за сваляне на стъкло на таблото
kenedy
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
- Местоположение: Монтана
Колеги въпроса ми е следния.Как да сваля стъклото на таблото на голф 3.Имам опит в свалянето на стъклата на фарове, стопове,мигачи и др. със пистолет за горещ въздух.Дали и при таблото ще стане по този начин.Гледам колеги си слагат рингове,значи са го сваляли.Моля дайте си компетентното мнение.Аз няма да слагам рингове а искам да боядисам пластмасата под стъклото.Предварително благодаря на отзовалите се
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Въпрос за сваляне на стъкло на таблото
Ето колега, разгледай темите
viewtopic.php?f=5&t=130378
viewtopic.php?f=5&t=246215
за рингове и осветление са писали колегите- все е разглобяване, има и интересни линкове. Успех
Мисля, че горещия въздух е беля работа в случая
kenedy
Колега благодаря за темите.Разгледах ги но не ми дадоха отговор на въпроса.Самото табло съм го развалял десетки пъти и знам как става,но сега ми трябва да сваля плексигласа от пластмасата.
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Слюдата не се отлепя а се подпахват ринговете от задната страна на пластмасата.
kenedy
dinkonikolaev написа:Слюдата не се отлепя а се подпахват ринговете от задната страна на пластмасата.
Благодаря за мнението ,но то не ми решава проблема
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
защо ти е да махаш плексигласа,отзад се разглабя докрай без проблем.
kenedy
Виж ми първото мнение колега
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Мда.Той иска да си сложи рингове,а като разглобиш километража от зад и пластмасата дето се слагат ринговете излиза заедно със плексигаса.И няма как да се бръкне да се залепят.При моя,ама той е от по-новите стъклото се сваля лесно,просто се държи на 4 винтчета,но при по-старите модели е залепено,кто при него.Имам един познат,дето отлепя неговия километраж.Трябва да го питам как го отлепи
kenedy
Питай го колега.Всякакъв съвет ще ми е от полза
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Пускаш го в една тенджера с вряла вода да се намекне добре и с права отверка или нож почваш да отлепяш.Започни да отлепяш някъде от средата защото по краищата се чупи по-лесно.Но и това не е идеалния вариант за отваряне.
kenedy
Колеги оправих се със стъклото.Нагрях го по периферията и после много внимателно със лек натиск се сваля.Ако някой опитва да бъде много внимателен със натиска ,че лесно се пука плексигласа.Аз извадих късмет ,но втори път не мисля да опитвам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
