Автоматично сваляне на дясно странично огледало при задна
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Вто 15 мар 2011 21:27
На доста съвременни коли като включиш задна, дясното странично огледало се смъква надолу. Супер удобно е, особено като паркираш покрай бордюр. Продава ли се някъде такъв готов комфорт модул (няма да е нищо сложно)? Имате ли идеи за реалицазията?
Трябва да се задейства от ключето за задната (или от светлината за заден ход) и да може да се програмира времето (за различните коли ще е различно времето, за което моторчето придвижва огледалото до нужната позиция), за което задейства движението на огледалото надолу, и след това при изключване на задната скорост да връща нагоре за същото време (за да не се разбазиква настройката на огледалото). :roll:
Layer
Re: Автоматично сваляне на дясно странично огледало при задна
Мнениеот Layer » Вто 15 мар 2011 21:29
За какво ти е всеки път да се сваля само.
ами ако караш в тясна уличка между коли.
това не е много удобно според мен.
все пак копчето е до мен и ако се наложи си го свалям сам когато искам.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 15 мар 2011 21:32
Така е ами ако паркираш перпендикулярно на пътя м/у коли като се смъкне и ще виждаш само земята а не съседната кола.Няма смисъл според мен :wink:
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Вто 15 мар 2011 21:49
При всички положения е удобно, при повечето случаи е необходимо да се смъкне няколко идеи надолу, което по никакъв начин няма да пречи и да си караш на задна в тясна уличка и при други паркирания. Така или иначе, ако човек смята, че няма да му е необходимо при определена маневра, може да си предвиди едно ключенце и да си го изключва. Много коли съм карал с такава екстра и е супер удобно. И считам за много по-неудобно да си разбазиквам огледалото "ръчно".
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Сря 16 мар 2011 7:38
С време няма да стане, защото скоростта на преместване на огледалото не е задължително да е постоянна. Трябва си датчик за положение и запаметяване на поне две точки - нормална и тази за маневриране назад.
В Пасат 5 (5.5) е реализирано с аналогов датчик - вид потенциометър вграден в огледалото, аналогово-цифров преобразовател и запаметяващ модул. За съжаление, екстрата в тези модели присъства само в комплектации с електрически управляеми седалки с памет, чийто електронен блок се използва и за промяна ъгъла на огледалото.
А че е удобно да го има - спор няма. В краен случай, всеки, който го счита за непотребно може да го изключи.
Като вариант за любителско изпълнение, освен директно използване на фабрични модули - вграждане на два юстируеми ръчно датчика за положение и малко електроника, която да задейства мотора за регулирането от положение на сработил един датчки до сработил друг и после обратно. Но, по мое мнение, това е прекалено сложно и то като механична работа.
steff 55
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 10:50
Мнениеот steff 55 » Сря 16 мар 2011 10:54
Ще следя темата с интерес!Според мен това е много удобно и практично,нищо че и мойте огледала са ел.Всеки път,когато паркирам,свалям дясното,за да мога да видя бордюра :horror: .Иначе джантата или таса(зимата).... scare .Та,така.Ако някой колега го измисли,и не е много скъпо за изпълнение - скачам и аз :Mr Green Fun
Поздрави!
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 03 юли 2011 18:56
а зимата какво ще правиш ?
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Мнениеот vw_Krasi_vw » Нед 03 юли 2011 20:54
За целта при паркиране назад и плътно до бордюра съм си сложил едно мъничко огледалце,което ми дава гледка към задното колело и къде е насочено то.
лесно , практично и удобно :wink: Е да, някой се чудят може би с какво да си запълват времето по цял ден и измислят какви ли не ................ :D
a.ngelov
Регистриран на: Чет 23 юни 2011 15:51
Мнениеот a.ngelov » Вто 05 юли 2011 14:42
За пръв път чувам за такава глезотия :P
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 06 юли 2011 11:29
Тази екстра я има на Е46(BMW) след 2000 година, мисля и на Passat CC
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 06 юли 2011 11:44
Чух че и на Б5.5 я има в пакета на автоматичните седалки.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 06 юли 2011 12:17
Тази екстра я има на ВАГ от 95г. Налична е само ако седалките са с памет.
Огледалото се задейства единствено ако избирача е на дясно огледало при включена задна предавка. Така че немците са помислили и за паркиране и за зима и т.н.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Чет 07 юли 2011 8:49
Имах такава идея за смъкване на дясното огледало.Мислех да използвам електрониката на машинка за ел.регулиране на фаровете, дори вътре си има потенциометър който определя позицията на която да спре механизма, но........ всичко си остана проект.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Съб 16 юли 2011 20:50
понеделник ,ако ми остане време ще го реализирам с 1 ПИК и ще пиша :)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 16 юли 2011 23:26
swifter написа:Тази екстра я има на Е46(BMW) след 2000 година, мисля и на Passat CC
и на е39 96 я има тая екстра :)
