Трябва да се задейства от ключето за задната (или от светлината за заден ход) и да може да се програмира времето (за различните коли ще е различно времето, за което моторчето придвижва огледалото до нужната позиция), за което задейства движението на огледалото надолу, и след това при изключване на задната скорост да връща нагоре за същото време (за да не се разбазиква настройката на огледалото).
Автоматично сваляне на дясно странично огледало при задна
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
На доста съвременни коли като включиш задна, дясното странично огледало се смъква надолу. Супер удобно е, особено като паркираш покрай бордюр. Продава ли се някъде такъв готов комфорт модул (няма да е нищо сложно)? Имате ли идеи за реалицазията?
Re: Автоматично сваляне на дясно странично огледало при задна
За какво ти е всеки път да се сваля само.
ами ако караш в тясна уличка между коли.
това не е много удобно според мен.
все пак копчето е до мен и ако се наложи си го свалям сам когато искам.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Така е ами ако паркираш перпендикулярно на пътя м/у коли като се смъкне и ще виждаш само земята а не съседната кола.Няма смисъл според мен
- DimoNN
При всички положения е удобно, при повечето случаи е необходимо да се смъкне няколко идеи надолу, което по никакъв начин няма да пречи и да си караш на задна в тясна уличка и при други паркирания. Така или иначе, ако човек смята, че няма да му е необходимо при определена маневра, може да си предвиди едно ключенце и да си го изключва. Много коли съм карал с такава екстра и е супер удобно. И считам за много по-неудобно да си разбазиквам огледалото "ръчно".
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
С време няма да стане, защото скоростта на преместване на огледалото не е задължително да е постоянна. Трябва си датчик за положение и запаметяване на поне две точки - нормална и тази за маневриране назад.
В Пасат 5 (5.5) е реализирано с аналогов датчик - вид потенциометър вграден в огледалото, аналогово-цифров преобразовател и запаметяващ модул. За съжаление, екстрата в тези модели присъства само в комплектации с електрически управляеми седалки с памет, чийто електронен блок се използва и за промяна ъгъла на огледалото.
А че е удобно да го има - спор няма. В краен случай, всеки, който го счита за непотребно може да го изключи.
Като вариант за любителско изпълнение, освен директно използване на фабрични модули - вграждане на два юстируеми ръчно датчика за положение и малко електроника, която да задейства мотора за регулирането от положение на сработил един датчки до сработил друг и после обратно. Но, по мое мнение, това е прекалено сложно и то като механична работа.
steff 55
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 10:50
- Местоположение: Sofia
Ще следя темата с интерес!Според мен това е много удобно и практично,нищо че и мойте огледала са ел.Всеки път,когато паркирам,свалям дясното,за да мога да видя бордюра
.Иначе джантата или таса(зимата)....
.Та,така.Ако някой колега го измисли,и не е много скъпо за изпълнение - скачам и аз
Поздрави!
Поздрави!
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
а зимата какво ще правиш ?
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
За целта при паркиране назад и плътно до бордюра съм си сложил едно мъничко огледалце,което ми дава гледка към задното колело и къде е насочено то.
лесно , практично и удобно
Е да, някой се чудят може би с какво да си запълват времето по цял ден и измислят какви ли не ................
- a.ngelov
- Регистриран на: Чет 23 юни 2011 15:51
За пръв път чувам за такава глезотия
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Тази екстра я има на Е46(BMW) след 2000 година, мисля и на Passat CC
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Чух че и на Б5.5 я има в пакета на автоматичните седалки.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Тази екстра я има на ВАГ от 95г. Налична е само ако седалките са с памет.
Огледалото се задейства единствено ако избирача е на дясно огледало при включена задна предавка. Така че немците са помислили и за паркиране и за зима и т.н.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Имах такава идея за смъкване на дясното огледало.Мислех да използвам електрониката на машинка за ел.регулиране на фаровете, дори вътре си има потенциометър който определя позицията на която да спре механизма, но........ всичко си остана проект.
понеделник ,ако ми остане време ще го реализирам с 1 ПИК и ще пиша
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
swifter написа:Тази екстра я има на Е46(BMW) след 2000 година, мисля и на Passat CC
и на е39 96 я има тая екстра
