Колеги не знам дали темата е за тук,но искам да помоля да ми помогнете със смяната на апаратите.На голфчето ще слагам 256 диск да може да спира,но не знам как става точно.Ще ми трябва ли канал или може и без него.Някой ако има снимки ще е най-добре.Мерси предварително.
ПС:ако темата не е за тук нека да се премести.
Поздрави
Смяна на спирачни апарати голф 2
- Black-White
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 0:08
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Смяна на спирачни апарати голф 2
колега купуваш предните денгили с апарати супорти дискове от пасат б3 и без проблеми монтираш на голфчето
стават също от голф 3 1.6 101 коня може и без канал да се справиш
- Black-White
basata-user написа:колега купуваш предните денгили с апарати супорти дискове от пасат б3 и без проблеми монтираш на голфчетостават също от голф 3 1.6 101 коня може и без канал да се справиш
Взел съм всичко от пасат б3 само дисковете си ги копувам нови,но искам да видя как се сменят и дали ще мога сам.
Поздрави
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Може и без канал. Само ти трябва скоба за накрайници като по-специален инструмент. Развиваш централната гайка на карето, след това шарнира, развиваш и избиваш накрайника, развиваш маркуча на спирачките и накрая 2та болта към амортесьора. След това събираш по обратния ред
- basata-user
при нови дискове по добре смени и накладките
аз направих така нови дискове нови накладки нови лагери и ся си свиркам
- Black-White
basata-user написа:при нови дискове по добре смени и накладкитеаз направих така нови дискове нови накладки нови лагери и ся си свиркам
Всичко ще се смени колега
6669 написа:Може и без канал. Само ти трябва скоба за накрайници като по-специален инструмент. Развиваш централната гайка на карето, след това шарнира, развиваш и избиваш накрайника, развиваш маркуча на спирачките и накрая 2та болта към амортесьора. След това събираш по обратния ред
Мерси колега сега и някви снимчици ако измъкнеш цена няма да имаш.
- basata-user
тази тема ще ти е полезна viewtopic.php?f=52&t=245479
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Ще ти трябва канал после за обезвъздушаването на спирачките, иначе за самата смяна няма да ти се наложи.
- 6669
Golf_Diesel_ написа:Ще ти трябва канал после за обезвъздушаването на спирачките, иначе за самата смяна няма да ти се наложи.
Обезвъздушаването става и без канал, като се свалят гумите
- parno
не ти трябват снимки а ти трябват изброените от колегата нещаBlack-White написа:Мерси колега сега и някви снимчици ако измъкнеш цена няма да имаш.
голфа е като конструктор и като го разгледаш 5 мин. и ще зацепиш какво се прави
ето ти в хронологичен ред
докато колата е на земята развиваш гайката на карето / сваляш джантата и развиваш шарнира/ 2та болта на амортисьора от към шенкела/ вадиш кормилния накрайник/ развиваш маркуча на спирачния апарат и след това измушваш шенкела от карето/
новото по обратен ред /обезвъздушаване и стенд
трябват ти корав камък и върток 30мм , шестограм 6мм , 2х ключ 13мм , камък или ключ 17 и 18/19 х2 *зависи-на някой амортисьори гайките са 18 или 19*
спирачните маркучи май бяха с 14мм и бира
- basata-user
колега мисля че от този клип трябва да ти стане ЯСНО
http://youtu.be/0kQ5L5bGpr4
- Black-White
мерси много колеги
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 57 госта
