Смяна на спирачни апарати голф 2
Black-White
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 0:08
Мнениеот Black-White » Пет 06 май 2011 15:49
Колеги не знам дали темата е за тук,но искам да помоля да ми помогнете със смяната на апаратите.На голфчето ще слагам 256 диск да може да спира,но не знам как става точно.Ще ми трябва ли канал или може и без него.Някой ако има снимки ще е най-добре.Мерси предварително.
ПС:ако темата не е за тук нека да се премести.
Поздрави
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Смяна на спирачни апарати голф 2
Мнениеот basata-user » Пет 06 май 2011 16:44
колега купуваш предните денгили с апарати супорти дискове от пасат б3 и без проблеми монтираш на голфчето :) стават също от голф 3 1.6 101 коня може и без канал да се справиш :wink:
Black-White
Мнениеот Black-White » Пет 06 май 2011 18:04
basata-user написа:колега купуваш предните денгили с апарати супорти дискове от пасат б3 и без проблеми монтираш на голфчето :) стават също от голф 3 1.6 101 коня може и без канал да се справиш :wink:
Взел съм всичко от пасат б3 само дисковете си ги копувам нови,но искам да видя как се сменят и дали ще мога сам.
Поздрави
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 06 май 2011 18:12
Може и без канал. Само ти трябва скоба за накрайници като по-специален инструмент. Развиваш централната гайка на карето, след това шарнира, развиваш и избиваш накрайника, развиваш маркуча на спирачките и накрая 2та болта към амортесьора. След това събираш по обратния ред :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 06 май 2011 18:43
при нови дискове по добре смени и накладките :wink: аз направих така нови дискове нови накладки нови лагери и ся си свиркам mhihi
Black-White
Мнениеот Black-White » Пет 06 май 2011 22:38
basata-user написа:при нови дискове по добре смени и накладките :wink: аз направих така нови дискове нови накладки нови лагери и ся си свиркам mhihi
Всичко ще се смени колега
6669 написа:Може и без канал. Само ти трябва скоба за накрайници като по-специален инструмент. Развиваш централната гайка на карето, след това шарнира, развиваш и избиваш накрайника, развиваш маркуча на спирачките и накрая 2та болта към амортесьора. След това събираш по обратния ред :wink:
Мерси колега сега и някви снимчици ако измъкнеш цена няма да имаш.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 06 май 2011 23:09
тази тема ще ти е полезна viewtopic.php?f=52&t=245479 :wink:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 07 май 2011 11:07
Ще ти трябва канал после за обезвъздушаването на спирачките, иначе за самата смяна няма да ти се наложи.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 07 май 2011 17:05
Golf_Diesel_ написа:Ще ти трябва канал после за обезвъздушаването на спирачките, иначе за самата смяна няма да ти се наложи.
Обезвъздушаването става и без канал, като се свалят гумите :wink:
parno
Мнениеот parno » Нед 08 май 2011 9:09
Black-White написа:Мерси колега сега и някви снимчици ако измъкнеш цена няма да имаш.
не ти трябват снимки а ти трябват изброените от колегата неща :)
голфа е като конструктор и като го разгледаш 5 мин. и ще зацепиш какво се прави
ето ти в хронологичен ред :arrow:
докато колата е на земята развиваш гайката на карето / сваляш джантата и развиваш шарнира/ 2та болта на амортисьора от към шенкела/ вадиш кормилния накрайник/ развиваш маркуча на спирачния апарат и след това измушваш шенкела от карето/
новото по обратен ред /обезвъздушаване и стенд
трябват ти корав камък и върток 30мм , шестограм 6мм , 2х ключ 13мм , камък или ключ 17 и 18/19 х2 *зависи-на някой амортисьори гайките са 18 или 19*
спирачните маркучи май бяха с 14мм и бира mhihi
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 08 май 2011 9:49
колега мисля че от този клип трябва да ти стане ЯСНО
http://youtu.be/0kQ5L5bGpr4
Black-White
Мнениеот Black-White » Нед 08 май 2011 11:16
мерси много колеги :oops: :обичам ви :bowdown
Поздрави
