Добавяне на борд към джанти
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 20 май 2011 11:35
Здрявейте, намерих една готина статия за добавяне на борд към оригинални алуминиеви джанти и реших да я споделя с Вас! :beer Може да е полезна на накои... Ще цитирам автора, на английски пише, но от самите снимки става ясно какво е направил и как, а ако има нужда ще го преведа по-късно. :да:
greetings from NoPokemonShit - Finland
i got these damaged mercedes ATS barock wheels in 14" diameter and i was wondering what to do with them? they had been rendered useless because someone had driven them on the sidewalk and cracked the wheels.
So i took couple BBS RS 16" rimrings and got some crazy ideas
Then i thaught that why not to try to fit those lips on these wheels and i cut off the stock rimrings.
Then i drilled the holes in the remaining centerpiece, using a cracked rimring as a template.
after that it was normal splitrim assembly, ofcourse i needed to polish those old worn rimrings i had first. but everyone knows how to do that so i didn't bother to take any pictures.
almost the final product, i'm not sure what color i should paint'em. Mercedes astral silver is allways a good choice, the orginal color.
Ето и линк към оригиналната тема:
http://www.stanceworks.com/forums/showthread.php?t=8396
:beer
nokiangage
Re: Добавяне на борд към джанти
Мнениеот nokiangage » Пет 20 май 2011 12:24
Ето и на Г3 как са ги направили:
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пет 27 май 2011 15:44
Само, че те не добавят борд към джанта, а взимат разглобяема джанта от три части, махат и средната, режат друга джанта (в случея Фукс Барок до колкото виждам) и сменят само средата ;)
stuciz
Регистриран на: Нед 12 сеп 2010 12:47
Мнениеот stuciz » Съб 04 юни 2011 14:38
А възможно ли е да се добави само борд към определена джанта?Тоест ако примерно имаме 4 бр. джанти ,които ни харесват като модел , но искаме да добавим само борд абс. същият като в снимките по горе (от BBS)?Защото и на мен ми се струва ,че те слагат само средната част ,а другите 2 са от BBS.И последно понеже съм доста невеж ,но с интерес чета много от темите , това само с разпробиване и нитове ли е направено или има и заваряване ? Дано не е много глупав въпроса :)
lowrider
Мнениеот lowrider » Съб 04 юни 2011 15:55
Правилно си разбрал, от джантата, която ти харесва се взема само средната част (изрязва се) после се фрезова, стругова и т.н. и се закрепя с болтове към двете части на разглобяемата джанта.
