Подгревни свещи за антифриза - малко помощ !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 03 юни 2011 19:33
Става въпрос за Пасат Б5 1.9 TDI AFN 1998г. 110к.с.
Решил съм да си направя подгревните свещи на антифриза, да се пускат ръчно, и да се изключват автоматично когато двигателя достигне 60 градуса.
Всичко ще е купчина релета, жици, датчици и т.н. Схемата е в главата ми. Като стане да проработи, ще го напиша подробно. :D
Идеята е следната: След запалване на двигателя, едно основно реле което управлява цялата система, се подават 12V , което задейства 2 релета за време, а те от своя страна задействат 2-те силовите релета за свещите.
И тук идва проблема: На това основното реле, искам да се подават 12V единствено и само когато двигателя (алтернатора) работи .Мерих тук-там, но не можах да намеря къде да го вържа...толкова са ми познанията :Mr Green Fun
Така че помогнете ми от къде да му хвана + :bowdown :bowdown
Последна промяна от drago_tr на Пет 03 юни 2011 19:48, променено общо 1 път.
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Re: Подгревни свещи за антифриза - ПОМОЩ !
Мнениеот kombi tdi » Пет 03 юни 2011 19:36
кабелът мисле че бе син с бяла нишка но пуска минус за алтернатора говоря,през едно реле го прекарваш да стане плюс и си готов.виж алтернатора тънкият кабел какъв цвят е и го намери в таблото ако там ще слагаш релетата
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 03 юни 2011 19:39
Релетата ще са в купията на компа всичките
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 03 юни 2011 19:45
drago_tr написа:ПОМОЩ !
Умира ли някой?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 03 юни 2011 19:49
myrshavija написа:
Умира ли някой?
Промених го...така добре ли е? :Mr Green Fun
myrshavija
Re: Подгревни свещи за антифриза - малко помощ !
Мнениеот myrshavija » Пет 03 юни 2011 20:02
Определено е по-добре. :beer
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 03 юни 2011 21:08
датчик (реално термоключ) от някоя моноижекция. Тоя датчик(управлява подгряването на елемента в смукателния колектор на моното) сработва на 60градуса Т на антифриза и реално той ще ти гаси автоматично подгрева. През датчика минава маса и силовото реле ще се управлява с нея.
Ако нещо повече те интересува питай, даже е желателно на лични, че това ми е малко болна тема и не ми се пише открито.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 03 юни 2011 21:31
pe6kata написа:датчик (реално термоключ) от някоя моноижекция. Тоя датчик(управлява подгряването на елемента в смукателния колектор на моното) сработва на 60градуса Т на антифриза и реално той ще ти гаси автоматично подгрева. През датчика минава маса и силовото реле ще се управлява с нея.
Точно така смятам да го направя :да:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 юни 2011 13:02
@ drago_tr Имаш щатно свещи монтирани или ти ще слагаш допълниелно ? Ако е второто къде ще ги монтираш?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 06 юни 2011 19:36
kris11 написа:@ drago_tr Имаш щатно свещи монтирани или ти ще слагаш допълниелно ? Ако е второто къде ще ги монтираш?
Имам щатно монтирани...
metalqgata
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
Местоположение: Кърджали
Мнениеот metalqgata » Вто 07 юни 2011 7:15
Къде смяташ да ги монтираш свещите, колега? :) То може много неща да се направят с желание :) Ако както колегата, искаш да си загрееш двигателя за 3 мин. от -20 до 90градуса не знам дали ще успееш. :) На мен ми се видя добра, но недоразвита, темата на колегата ktamen. Той си направи бойлер и използва изцяло излишната енергия от температурата на двигателя, докато ти ще натоварваш алтернатора за да грееш за 50w бразовар двигателя. Не знам дали горивото което ще изхабиш за греенето на свещите, дали няма да е повече от това което ще исхабиш само ако си работи колата... а и май не е хубаво да се нагрява и изстудява рязко метала :)
Първо кажи колко вата свещи смяташ да слагаш за да знаем какво реле трябва а сигнал можеш да вземеш от тънкото кабелче на алтернатора :)
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 07 юни 2011 9:46
:shock :deal
Абе колега не четеш ли????????
Над теб колегата е писал,че ги има заводско монтирани свещите!
Те хората в Германия са го измислили и предполагам са правили доста повече сметки от теб и мен.....
Човека иска просто да ги включва принудително,и пита как да го направи по-кадърно!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 07 юни 2011 14:43
И настана голям проблем в проекта.... :banghead: Всичко направих както трябва...релетата за време се включват след определено време и изключват когато термо датчика се разкачва щом водата достигне 60 градуса...абе всичко е ок....НО..като сложа силовото реле което захранва 2-те свещи, и започва постоянно да цъка. Какво ли не правих и преправях и неще и неще. Т.е. цъка, ама неще да залепи постоянно. :banghead: :banghead: Дайте някакво предположение защо става така. :banghead: А иначе релето без товар си цъка нормално, залепя при подаване на контакт, и при прекъсване отлепя. Но сложа ли го на местото му... death Малкото реле, това което захранва едната свещ работи както трябва. Да не би пък релето да се е скапало.... :roll:
Така че идей приемам всякакви. :bowdown
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 07 юни 2011 17:39
Хмм интересно без товар работи а с товар цъка да не би да не му достига ток на бобинката или има нещо сбъркано в схемата.Релето какво е и я начертай схемата на един лист с химикал и снимай.
metalqgata
Мнениеот metalqgata » Вто 07 юни 2011 17:56
От къде си взел ток за оперативната на релето? Да не би релето да е на 24в? Това е най-вероятното. Вземи директно от акумулатора ток за оперативната на релето и виж да не би да е на 24v. Няма от какво друго да е :)
