UV осветление на километража-инструкции,съвети,снимки и цени
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Нед 04 ное 2007 2:53
от почти година се каня да кача малко снимки и обеснения за колегите които искат да си направят километража по "модерен"
ЕДНО УТОЧНЕНИЕ - Снимките не са от най добрите но се надявам да свършат работа!
като за начало са ви нужни няколко неща!
1.УВ луминисцентна лампа 8W 32см(някъде там бе6е) (цената в Бриколаж е 2лв)
2.Инвертор за луминисцентна лампа ( http://www.dobrikit.dir.bg/page14.htm ) а друг вариант е ако си намерите студн катод УВ.. който като цена ще е почти толкова колкото и с лум лампа)
друг вариант е да изкарате захранването от "ламапа за ремонт" който продават по автоаксесоарите,ползващи същата лум лампа само че бяла(цената им е 8-10лв а може и по малко да се намери мисля:) )
3. 1лист А4 картон за визитки ( от офис1 за 15 стинки :) )!!!предполагам че може и със обикновенни листи но ще ви се гънат мн из ръцете докато го правите)
4.Файл за Corel с цифербалтите като за вешия модел, а може и да си ги преправите да речем :)
5.Малко UV червен спрей илии самозалепваща хартия (като тия за ценичките в магазините но в по големи размери- колкото да си облепите стрелките)
6. малко шведска лента,хартиено тиксо,кабели,2 скобки(свински опашки или както там се води:) ),1-2 отверки ииии многооооо желание търпение и време :)
Такаа.. сваляте километража (има мн теми как става точно) принтирате си цифербалтите.. облепяте или боядисвате стрелките..новите циферблати ги закрепяте върху оригиналните чрез мааалко двойнозалепващо тънко тиксо и болчетата които попринцип държат циферблата..
да знаете че не става да си спестите печатането на нови циферблати,тей като оригиналните бели цифри са направени с боя която не отразява УВ светлината! (на снимката се вижда оригиналния циферблат и принтирания)
след това махате бялото капаче от горната страна на километража където стоят оригиналните лампички за осветяване.. махате и зелената бленда след което е нужно мааалко да се разшири отвора който се отваря (трябва да стане около 2 см широк)
за да може лампата да осветява по добре целите цифербалти :) за целта използвайте макетно ножче!и ако сте с 2 леви ръце извикайте някои по добър :)
за да си подготвите лампата е нужно да облепите самата лампа на половина по дължината първо с хартиено бяло тиско(което ще отразява малко или много светлината от едната страна на лампата защото не ви е нужно да свети от вътрешната страна, а само от тая която е към циферблатите)
да не се обеснявам.. вижте на снимките как трябва да изглежда долу горе :)
като краен резултат от подготовката на лампата се получава нещо такова...
единствения начин да закрепите УВ лампата и да не ви пречи е да я монтирате над конзолките които държат самия километраж (така ще ги наричам че не знам как се наричат точно)
за да се задържи лампата .. самите конзолки имат Т образен профил (погледнато на обратно :) )
като го разглобите ще го видите точно че на снимките се пада отгоре и не се вижда :) (та този ръм над конзолките трябва да се отнеме там където ще седи самата лампа (нещо като легло за лампата :))ориентирайте се по снимките :)
след като го направите.. мушнете лампата над конзолките и я издърпайте към вац докато се притисне между самото табло и конзолките (точно там трябва да е направено и леглото ) и за по сигурно я превържете със скобките)
за захранване се огледайте някъде зад километража трябва да има една мукса със 3 кабела (червен кафяв и сив със синя лента) това е буксата за оригиналните касетофони :) кафевия е минус а сивосиния е +са който е за осветлението на таблото (ако го закачите там .. ще може да регулирате и силата на светлината от стандартното копче)
в случей че не намерите тази букса.. просто намерете сивосиния кабел зад копечето с което се светват фаровете и вземете ток от там:)
след като поставите и свържете лампата.. не би трябвало да имате пробле с монтажа на километража!след като го монтирате и го тествате.. можете да поразместите или завъртите леко лампата така че да освети възможно наи ефектно циферблатите(скобките няма да ви пречат.. вас ви трябват милиметърчета отклонение :) )
оставааа да сглобите и останлите чаркаляци от таблото и да се радвате на ефекта :))))) надявам се всеки който иска да успее а за някой неразбрал мойте некадърни обеснения ,няма проблем да драсне едно ЛС :)
УСПЕЕЕХ :)
_
Последна промяна от valyo_v на Нед 04 ное 2007 17:59, променено общо 1 път.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Нед 04 ное 2007 8:12
аааа кога идваше към Варна ? Да те вкарам и моето голфче :lol:
Поздравления, много си си играл но си заслужава. Гот е
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 04 ное 2007 9:55
:shock Страхотно се е получило :wink: Ако може да пуснеш снимка на циферблатите през деня,че тази хартия малко ме притеснява. :shock
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 04 ное 2007 10:17
Поздравления колега! :shock Наистина много готино се е получило!!! :twisted: Още веднъж благодаря и за обясненията който ми прати на л.с. :wink: Маниак си!! :bowdown
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Нед 04 ное 2007 12:27
:shocked браво...
valyo_v
Мнениеот valyo_v » Нед 04 ное 2007 12:32
на светло си изглежда както и преди си е изглеждало.. ако много се загледаш най-много да забележиш че е по матово от оригиналния циферблат!
ето и някаква снимка която намерих,снимана е със телефон и е кофти качеството но долу горе се вижда как изглежда
а за колегата marianchev.. аз вече в София живея общо взето ноо поне веднъж в месеца съм във Варна,така че ако има желание може да му обясня на живо,а тои да почерпи :talk: :lol:
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Нед 04 ное 2007 14:04
като принтираш новите циферблати върху каква хартия ги принтираш,за да отразяват УВ светлината :roll: (нищо не казах) :wink:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Нед 04 ное 2007 16:40
само обаждай като си тук
valyo_v
Мнениеот valyo_v » Нед 04 ное 2007 17:56
nigga написа:като принтираш новите циферблати върху каква хартия ги принтираш,за да отразяват УВ светлината :roll: (нищо не казах) :wink:
каза си всичко :roll: аз съм писал горе но все пак.. най добре е на картон за визитки (поне аз с такова съм го направил) а ина4е и с обикновенна би трябвало да стане! само че по трудно ще се работи с нея
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Нед 04 ное 2007 19:50
Мога ли да използвам тази тема да попитам как си зацепи стрелките после на киломертажа , че аз правих една подобна интервенция и сега километража ми се разминава с 20 км разлика някъде (например ако карам с 40 , то ми показва 60
ivkata
Мнениеот ivkata » Нед 04 ное 2007 20:09
Колега,не можеше ли луминисцентката вместо на кората,да я закрепиш на мястото на лампите за осветление на таблото? :roll: Там дето си прорязал ,мисля че има място или така ми се струва? :wink:
zdafii
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 9:41
Мнениеот zdafii » Нед 04 ное 2007 20:37
браво :) такива хора мн ме кефят ама карам г3 мога ли да го приспособя тоя мои километраж аз съм с обортомер ? а като не разбирам от ел техника да се захващам ли изибщо
valyo_v
Мнениеот valyo_v » Пон 05 ное 2007 18:00
оо за 3ка.. там таблото е по обло и нз как може д астане.. не съм гледал разглобено такова.. ааа за това че е с оборотомер.. предполагам никакъв проблем:)
а за ивката.. няма как да стане понеже лампата е по дълга от километража и няма как да влезе между тия конзолки за да легне километража
относно това за стрелките.. един от вариантите е да отка4ите оригиналните циферблати
след като им махнете бол4етата циферблата се върти свободно около оста на стрелката и когато го врътнете обратно на часовниковата стрелка.. ограничителя на стрелката освобождава стрелката и тя вече не стои под напрежение
тогава поглеждате километража отстрани и бележите на основата (кутииката която е под циферблата) къде трябва да стои стрелката в освободено положение и тогава вече махате стрелката :) процедурата по поставяне предполагам се досещате сами :)
дано да сте разбрали нещо :gruebel
-Maxxx-
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 12:16
Мнениеот -Maxxx- » Пон 05 ное 2007 18:29
Километража ти верен ли е сега тъй като виждам че оригинала е до 200 а твоя е до 260... ?
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 05 ное 2007 18:42
-Maxxx- написа:Километража ти верен ли е сега тъй като виждам че оригинала е до 200 а твоя е до 260... ?
НЕ......гъзарията си иска жертви mhihi mhihi
