Вечно дрънчаща кора на багажника Голф2
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Пет 01 юли 2011 16:14
Някой да има решение на проблема ?
hristakis
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Re: Вечно дрънчаща кора на багажника Голф2
Мнениеот hristakis » Пет 01 юли 2011 19:29
изьвьрли я! :horror:
hinev
Мнениеот hinev » Съб 02 юли 2011 8:21
хехе..добре , да вземем целия голф да хвърлим ли ?
gangstaned
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Мнениеот gangstaned » Съб 02 юли 2011 13:35
Здравей затваряне багажника имам залепени две плътни гъби при затваряне на багажника те притискат кората на вътре и уплътнява и обира вибрациите ....
hinev
Мнениеот hinev » Вто 05 юли 2011 0:18
Колега само 1 снимка ако ти се намира и какви точно гъби си използвал размер и с какво ги лепи ? Благодаря предварително ако се сетиш да отговориш :beer
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Вто 05 юли 2011 0:36
дунапрен колега ;) дунапрен :) огледай къде е най удачно и лепни 1-2 или 3 парчнца за багажника да притискат кората, ако трябва и на друго място сложи. Един познат на едно Поло беше сложил от към седалките дунапредн от музиката да не подскача кората. На Голфа (3-ка) имам и аз 1-2 малко парченца (мисля ,че са заводски) ако не се лъжа дебелината е 1-2 сантиметра, дължината и ширината мисля, че не са толкова от значение.Просто пробвай.А за лепенето с някой тапицерско лепило предполагам (Прома или незнам може и с онова Ц200 да стане :Mr Green Fun). Баща ми пък на Корса-та понеже от Германия като му я докараха нямаше кора си направи самоделка и с един самонарезен винт хвана за багажника една ламаринка (закривена). Като затвори багажника тя пристиска кората. Друг вариант не се сещам понеже незнам кората ти в какво състояние е. Ако не ти харесат тези варианти остава да пробваш с друга кора по-запазена от твойта :beer
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 05 юли 2011 1:34
Виж да не е проблема в пластмасовият капак на петата врата.И аз си мислех,че скърца кората,но се оказа именно този пластмасов капак.Смених му копчетата и спря :)
hinev
Мнениеот hinev » Сря 06 юли 2011 8:27
Благодаря , ще погледна , ще опитам начините . Но има и друго може ли да е от елипсите :)
