Вечно дрънчаща кора на багажника Голф2
- hristakis
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
- Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
- Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Re: Вечно дрънчаща кора на багажника Голф2
изьвьрли я!
gangstaned
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Здравей затваряне багажника имам залепени две плътни гъби при затваряне на багажника те притискат кората на вътре и уплътнява и обира вибрациите ....
Колега само 1 снимка ако ти се намира и какви точно гъби си използвал размер и с какво ги лепи ? Благодаря предварително ако се сетиш да отговориш
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
дунапрен колега
дунапрен
огледай къде е най удачно и лепни 1-2 или 3 парчнца за багажника да притискат кората, ако трябва и на друго място сложи. Един познат на едно Поло беше сложил от към седалките дунапредн от музиката да не подскача кората. На Голфа (3-ка) имам и аз 1-2 малко парченца (мисля ,че са заводски) ако не се лъжа дебелината е 1-2 сантиметра, дължината и ширината мисля, че не са толкова от значение.Просто пробвай.А за лепенето с някой тапицерско лепило предполагам (Прома или незнам може и с онова Ц200 да стане
). Баща ми пък на Корса-та понеже от Германия като му я докараха нямаше кора си направи самоделка и с един самонарезен винт хвана за багажника една ламаринка (закривена). Като затвори багажника тя пристиска кората. Друг вариант не се сещам понеже незнам кората ти в какво състояние е. Ако не ти харесат тези варианти остава да пробваш с друга кора по-запазена от твойта
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Виж да не е проблема в пластмасовият капак на петата врата.И аз си мислех,че скърца кората,но се оказа именно този пластмасов капак.Смених му копчетата и спря
Благодаря , ще погледна , ще опитам начините . Но има и друго може ли да е от елипсите
