Незнам дали това е точния раздел...ама понеже сам ще си ги монтирам предполагам влиза в графата.
Досега бях с големия тампон горе
Взех койловете и минавам на малкия тапон
моето окачване го разглобих и от него взех гайката която държи тампона и една шайбичка под самия тампон.
И въпросът.....тези същите неща ги слагам по същия начин на койловете, както са били на factory окачването?
Въпрос за монтаж на койлове МК3
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
Re: Въпрос за монтаж на койлове МК3
И аз минах от тоя път , няма никаква разлика
(освен тампоните)
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Ок тогава.....благодаря!
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
А й още нещо....койловете си нямат прахоуловители......трябвали ми.....ако ми трябват от къде да намеря...стоковите нестават
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
първо дали му е тука мястото- според мен не е
на въпроса ти-
тампона лежи върху лагерче, незнам за какви шайби говориш. Бих те посъветвал да направиш няколко снимки и да го обсъдим преди да тръгнеш да ги качваш, щото е много вероятно да го правищ 2 пъти.
Трябва да имат противоударни тампони и прахоуловители. Това че ги нямаш е проблем. За оригинални не си и помисляй, оосвен ако не намериш от някое прецакано окачване ползвани такива. Опитай с някакво побългаване.
Този подфорум е само за вече осъществени проекти, а не за да отправяте запитвания как тепърва да процедирате с даден проблем!
на въпроса ти-
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
чудил съм се като разглеждам из нета обяви за койлове защо НОВИ такива се продават без прашници
шокове имат ама там при семерингата всичко става леш след първия дъждовен преход - някой краде ли ги или са ултра мега скъпи и не влизат в цената
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Сигурно са скъпи прахоуловителите, но в повечето случаи стават перфектно маншони за кормилна рейка някаква с размери приблизително тия на стеблото на амортисьора.
- Th3_Storm
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
- Местоположение: Бургас Варна
Аз когато зех мойте от колегата гуру всичко си имаха а относно монтажа си ги карам с големия тампон и нямам проблеми макар че колегата ми каза че трябва да мина на малкия според него майстора който ми ги слагаше каза че не ми трябва малък а ги направи направо с големи пак.
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Th3_Storm написа:Аз когато зех мойте от колегата гуру всичко си имаха а относно монтажа си ги карам с големия тампон и нямам проблеми макар че колегата ми каза че трябва да мина на малкия според него майстора който ми ги слагаше каза че не ми трябва малък а ги направи направо с големи пак.
Минавам на малкия щото такива имам не за друго
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Ето койловете
Шайбата и гайката, които смъкнах от стоковото окачване + новото лагерче и новия малък тампон
като на стоковото качване нещата са поставени в този ред
върху прожината е "камбанката" която я придържа
върху камбанката е тази шайба от преднита снимка
Върху нея е тампона, който беше големия, сега минавам на малкия
и след това се завива тази странна гайка с двата прореза която държи тампона за амортесьора
И така като мисля уж логически като слагам койла нещата трябва да са така:
първо шайбата, после лагерчето, след това гайката и накрая си поставям просто тампона върху лагерчето
Тук се вижда шайбата как влиза точно в лагерчето
Правилно ли мисля?
Смисъл да не слагам нещо наобратно, или пък нещо да не е задължително да сложа?
След като приключа с тая процедура ще направя една подредена тема, със снимки...евентуално може да потребе на некой
Правилно ли мисля?
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
К.Одаджийски написа:Сигурно са скъпи прахоуловителите, но в повечето случаи стават перфектно маншони за кормилна рейка някаква с размери приблизително тия на стеблото на амортисьора.
тая седмица ще ида да поровя да си намеря нещо.....макар че като си смъквах стоковото окачване бая прах не бяха уловили прахоуловителите
- pe6kata
така е, правилно си ги наредил
тая странна гайка я изхвърли и сложи гайката която ти е била към окачването- нормална шестостенна гайка, при това доста тънка. После като сложиш сгобения макферсон в ботуша на купето, ще трябва да завиеш още една гайка от горната страна на бомбето и странната гайка може да ти пречи, понеже е много дебела.
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
pe6kata написа:така е, правилно си ги наредил
Нямам тази гайка за която говориш.....окачването е SH (Second Hand - димек...втора употреба
Но пък имам струг...така че ако пречи ще се измисли нещо
Под дебела имаш впредвид висока, и няма да ми остане място къде да навия горната гайка?
А отгоре на ботуша преди да завия гайката която фактически държи амортесьора за купето...трябва да сложа и онея метални...да ги неречем капачки
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Незнам само защо слагаш чашката за пружината от старото окачване.Тя е нужна при фиксирани окачвания.
На койловъри можеш да сложиш и голям и малък тампон.
Не очаквай китаец да идва с всичко ,като прахоуловители шок тампони и т.н все пак са за + - 500лв.
Намираш както Одаджийски ти каза маншони за рейка съответно гледаш едните да са с по-голяма дупка заради предното стебло,което е по-дебело и ги нахулваш като презерватив отгоре. Преди това шок тампоните вътре и си готов.
