Централно отключване с магнити.
v_angelovv
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 12:29
- Местоположение: Varna
Здравеите колеги чувал съм за някакво централно което е с мъгнити смисъл самите врати нямат дръжки а се отварят с дистанционно.Натискаш отключва и силния магнит избутва и отваря вратата.Значи не ми е мн ясно дали е така ако може някой зпознат да пише и да обясни по подробно как стоят нещата .
Kristian Radoslavov
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 22:29
- Местоположение: Ruse
Re: Централно отключване с магнити.
Това звучи интересно и аз бих искал да разбера
- vesko_sr
- Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: ADZ 1995
Машинките за централно заключване, които се продават в комплекти също са на принципа на електромагнит. Предполагам, че това имаш в предвид. Във форума имаше колеги, които бяха правили такова отваряне именно с тези машинки. Просто вместо да я захващаш за лостчето за заключване, ще я хванеш към лостчето за отваряне на бравата и когато го дръпне, вратата ще се открехне сама. Можеш да си купиш такъв комплект от магазините за автоаксесоари или от Илиянци. Те си въврвят със сноп кабели и управлението. Някои имат и дистанционно. Но тогава ще трябва малко да преправиш инсталацията, защото при натискане на копчето за отключване от дистанционното, ще ти се отворят всички врати едновременно
. Аз преди карах една лада на която постоянно се чупеха дръжките на вратите и накрая хванах и си купих такъв модул и сложих на всички врати, а на таблото си сложих копче за всяка врата. Ако на твоята кола имаш централно заключване, което ти се управлява от алармата, можеш да го ползваш за отключване и заключване, а на лостчетата за отваряне да си закачиш по още една машинка от тези комплекти които също са с дистанционно и от него да си отваряш шофъорската врата, а другите врати да са ти с копчета от таблото. Това според мен е най-евтиния и лесен вариант.
П.П. В темата на колегата Bai Sando може да видите как е монтирал въпросните машинки: viewtopic.php?f=53&t=142791&start=45
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Машинките (евтините), които се продават са с електромотор.
v_angelovv
Ясно разбрах как става номера смятам да го направя на джетата
- vasilev2140
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 13:25
- Местоположение: Димитровград
http://www.youtube.com/watch?v=GOJ8IBRkJCs Ето това клипче е интересно, но колко ли струва такава екстра.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Повярвай, няма да ти хареса да караш кола с такова отваряне!
Преди време си бях направил звънец за вратата на този принцип - парче проводник - допираш го и вътре звъни 'славейчето'.
Още при монтажа усетих, че звъни и само като духнеш към него
Когато е сухо времето - нямаше проблем.
Ама ако вали - винаги разбирах комшията кога точно се прибира!
С други думи - екстрата е много яка, но ако караш колата само в екраниран подземен гараж!
Излезеш ли на пътя, при съвременния ошумен и замърсен ефир - нямаш шанс да затвориш вратите!
