Индикация на фаровете чрез аларма
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 07 окт 2006 9:10
Някой знаели как става номера когато изключваш алармата на колата и в сьщото време светят фаровите докато не отвориш някоя врата?Това сьм го виждал на една ГОЛФ5,някой око има идей нека каже!! :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 07 окт 2006 9:17
Ами тази екстра трябва да е заложена в алармата или комфорт модула на автомобила. Доста аларми имат светене с габарити/мигачи 30 сек. след отключването, това не те ли устройва :?:. Аз съм настроил моята точно така 30 сек. свети след отключване , а комфорта ми пали и осветлението на салона.
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Съб 07 окт 2006 9:30
Тази система незнам дали е подьржа в голф3,но мисьлта ми е ако се вьржи кьм фаровете нямали да се получи нещо такова? :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 07 окт 2006 10:58
функция "welcome back" зависи от алармата... ако я има.. има ако я няма.. сори...
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Re: Индикация на фаровете чрез аларма
Мнениеот perfekt » Съб 07 окт 2006 12:24
ivo8181 написа:Някой знаели как става номера когато изключваш алармата на колата и в сьщото време светят фаровите докато не отвориш някоя врата?Това сьм го виждал на една ГОЛФ5,някой око има идей нека каже!! :roll:
Това може да се реализира с едно реле за време,например от плафон на някоя кола кято има задръжка на плафона.На мястото на крушката се връзва едно реле което да управлява късите(дългите) светлини на автомобила .Релето (плафона) получава сигнал за задействане от алармата при изключено положение (когато е свалена от охрана) и задържа включено 20сек и след това изключва.Хубаво би било да се върже и проводника който идва от контакта,та ако отключиш и влезеш за по-малко от 20сек , контакта да изключи релето(плафона) с цел да се премахне неприятният ефект през деня да караш на фарове в продължение на по-малко от 20сек.Ако нещто не си разбрал питай skype:nikipetrov6313
perfekt
Мнениеот perfekt » Съб 07 окт 2006 12:26
Забравих!Каква ти е алармата???
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 07 окт 2006 13:44
Айде пак релета.
perfekt
Мнениеот perfekt » Съб 07 окт 2006 18:59
Vasseto написа:Айде пак релета.
с 2 реленца външни, ама 100% ще стане.Другият вариант да си смени алармата....
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 07 окт 2006 19:02
Няма ли да е по лесно с реле от подгряващи свещи на дисел ?
perfekt
Мнениеот perfekt » Нед 08 окт 2006 8:55
Признавам те , верно си номер 1,не се бех сетил за това.Свалям ти шапка.Поздрави
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 08 окт 2006 13:55
Здравейте значи алармата ми е STEALTH-V2 ,иначе придложенията са добри но нешто немога да разбера кьде трябва да се вьржат тези релета,тази аларма незнам дали има такава функция за тази екстра давайте идей :lol:
perfekt
Мнениеот perfekt » Нед 08 окт 2006 21:34
ivo8181 написа:Здравейте значи алармата ми е STEALTH-V2 ,иначе придложенията са добри но нешто немога да разбера кьде трябва да се вьржат тези релета,тази аларма незнам дали има такава функция за тази екстра давайте идей :lol:
Виждам че и ти си от пловдив,просто потърси колегата Vasseto и той ако има желание и време ще ти реши проблема.Поздрави
