Индикация на фаровете чрез аларма
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
Някой знаели как става номера когато изключваш алармата на колата и в сьщото време светят фаровите докато не отвориш някоя врата?Това сьм го виждал на една ГОЛФ5,някой око има идей нека каже!!
- perfekt
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
- Местоположение: Видин
Re: Индикация на фаровете чрез аларма
Това може да се реализира с едно реле за време,например от плафон на някоя кола кято има задръжка на плафона.На мястото на крушката се връзва едно реле което да управлява късите(дългите) светлини на автомобила .Релето (плафона) получава сигнал за задействане от алармата при изключено положение (когато е свалена от охрана) и задържа включено 20сек и след това изключва.Хубаво би било да се върже и проводника който идва от контакта,та ако отключиш и влезеш за по-малко от 20сек , контакта да изключи релето(плафона) с цел да се премахне неприятният ефект през деня да караш на фарове в продължение на по-малко от 20сек.Ако нещто не си разбрал питай skype:nikipetrov6313ivo8181 написа:Някой знаели как става номера когато изключваш алармата на колата и в сьщото време светят фаровите докато не отвориш някоя врата?Това сьм го виждал на една ГОЛФ5,някой око има идей нека каже!!
- perfekt
Виждам че и ти си от пловдив,просто потърси колегата Vasseto и той ако има желание и време ще ти реши проблема.Поздравиivo8181 написа:Здравейте значи алармата ми е STEALTH-V2 ,иначе придложенията са добри но нешто немога да разбера кьде трябва да се вьржат тези релета,тази аларма незнам дали има такава функция за тази екстра давайте идей
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 47 госта
