Колеги здравейте,
всеобщ проблем е тази кора под чистачките и по точно гумената част която ляга върху стъклото.Днес се загледах на една стъклена витрина на магазин със стъклена врата,на самата врата имаше гумена или силиконова лента, която оплътняваше между двете стъкла така че като се затвори вратата да не духа от там.Дайте идея от къде може да се купи това "нещо" мисля че много добре ще замести гумената част на кората под чистачките.Ако някои има други идеи може да сподели.Питах в магазините където продават алуминиева дограма,но там не продават.
кора под чистачките Г3
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: кора под чистачките Г3
Колега, темата е разисквана безброй пъти.
Пробвай да потърсиш в търсачката.
Принципно почти нищо не е възможно да се направи, за да стане като хората.
Навремето някои колеги си направиха уплътненията с профили от "Кобра", с които уплътняват предните стъкла, но нито е ефективно, нито е красиво.
Все пак читави кори от по-нова кола 96-97г. са около 30-тина лв. двете.
- Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
те моите са читави просто търся вариант да лягат по добре на стъклото, защото в момента без гумата в горния край няма как.
- yoan4o
Е, те всички са читави като кори, само че на някои им липсват само уплътненията.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Мда..аз му хванах цаката. Правил съм го на един Голф 3ка (но не моя) и на бащата Октавията (при която е същото положение... Просто..бухаш черен силикон и го заглаждаш. Не е най-културният вариант,но такива кори,поне читави... в нашия край са кът
Тъпото е че сложиш ли го..няма махане
- yoan4o
IvailoOo написа:Мда..аз му хванах цаката. Правил съм го на един Голф 3ка (но не моя) и на бащата Октавията (при която е същото положение... Просто..бухаш черен силикон и го заглаждаш. Не е най-културният вариант,но такива кори,поне читави... в нашия край са кътТъпото е че сложиш ли го..няма махане
И на тая тройка как и сменяте филтъра на купето?!
Мисля, че тази тема се изчерпва с долния линк.
viewtopic.php?f=5&t=167682&hilit=+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
Успех.
- IvailoOo
Като диваците
Честно казано на 3-ката идея нямам как се сменя(както казах не е моя,да я прави каквото иска ) ,но на Шкодата няма проблеми. Едно внимателно отлепяне и после си ляга плътно.Стана близо 4 години не е имало проблеми.Не е най-цивилизования метод,но уви...пусти му мързел
Честно казано на 3-ката идея нямам как се сменя(както казах не е моя,да я прави каквото иска ) ,но на Шкодата няма проблеми. Едно внимателно отлепяне и после си ляга плътно.Стана близо 4 години не е имало проблеми.Не е най-цивилизования метод,но уви...пусти му мързел - Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Става и със силикон,но после ако се наложи сваляне
А с тези гумени уплътнения от дограмите поне аз не съм видял някоя да е станала както трябва.Или ще стърчи в някой край или няма да е равномерно...
Добре че един ден случайно минах покрай една морга и собственика на който съм му стар клиент,като ми обяви 10 лв за двете части на перфектна кора и щах да си счупя ръцете да си я сваля
Иначе бях приготвил черния силикон
ivanov72
- Регистриран на: Пет 18 юли 2008 8:38
- Местоположение: Дупница
Отиваш в някоя фирма за алуминиева дограма и взимаш уплътнение, като това на снимката(по-голямото, триъгълното) http://www.napravisam.bg/forum/download/file.php?id=32146. С макетно ножче изрязваш скъсаното гумено уплътнение до пластмасата на кората.Пъхаш уплътнението между стъклото и кората(както е на снимката). Аз свалих кората, изчистих я,изчистих и стъклото, след това монтирах кората и пъхнах уплътнението, като за по-сигурно загладих със силикон, без да лепя
- Mladen88
благодаря на всички за отговорите,ще го измисля по някакъв начин, защото според мен е важно да бъде оплътнено
- Mladen88
колеги да повдигна темата с един въпрос: възможно ли е при липсата на тази гумената част на кората водата която се стича по стъклото да мокри филтъра за купето и от там да се запотяват прозорците вътре?
- yoan4o
Ако запотяването е мазно е от радиатора, иначе има логика.
Аз лично сменям филтъра на купето два пъти в годината и нямам проблем с изпотяването.
