кора под чистачките Г3
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Мнениеот Mladen88 » Вто 27 сеп 2011 13:43
Колеги здравейте,
всеобщ проблем е тази кора под чистачките и по точно гумената част която ляга върху стъклото.Днес се загледах на една стъклена витрина на магазин със стъклена врата,на самата врата имаше гумена или силиконова лента, която оплътняваше между двете стъкла така че като се затвори вратата да не духа от там.Дайте идея от къде може да се купи това "нещо" мисля че много добре ще замести гумената част на кората под чистачките.Ако някои има други идеи може да сподели.Питах в магазините където продават алуминиева дограма,но там не продават.
yoan4o
магистрален бандит
Re: кора под чистачките Г3
Мнениеот yoan4o » Вто 27 сеп 2011 13:48
Колега, темата е разисквана безброй пъти.
Пробвай да потърсиш в търсачката.
Принципно почти нищо не е възможно да се направи, за да стане като хората.
Навремето някои колеги си направиха уплътненията с профили от "Кобра", с които уплътняват предните стъкла, но нито е ефективно, нито е красиво.
Все пак читави кори от по-нова кола 96-97г. са около 30-тина лв. двете.
Mladen88
Мнениеот Mladen88 » Вто 27 сеп 2011 13:57
те моите са читави просто търся вариант да лягат по добре на стъклото, защото в момента без гумата в горния край няма как.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 27 сеп 2011 14:36
Е, те всички са читави като кори, само че на някои им липсват само уплътненията. mhihi
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 27 сеп 2011 14:58
Мда..аз му хванах цаката. Правил съм го на един Голф 3ка (но не моя) и на бащата Октавията (при която е същото положение... Просто..бухаш черен силикон и го заглаждаш. Не е най-културният вариант,но такива кори,поне читави... в нашия край са кът :lol: Тъпото е че сложиш ли го..няма махане :lol:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 27 сеп 2011 15:13
IvailoOo написа:Мда..аз му хванах цаката. Правил съм го на един Голф 3ка (но не моя) и на бащата Октавията (при която е същото положение... Просто..бухаш черен силикон и го заглаждаш. Не е най-културният вариант,но такива кори,поне читави... в нашия край са кът :lol: Тъпото е че сложиш ли го..няма махане :lol:
И на тая тройка как и сменяте филтъра на купето?! :lol:
Мисля, че тази тема се изчерпва с долния линк.
viewtopic.php?f=5&t=167682&hilit=+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
Успех.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 27 сеп 2011 15:33
Като диваците mhihi Честно казано на 3-ката идея нямам как се сменя(както казах не е моя,да я прави каквото иска ) ,но на Шкодата няма проблеми. Едно внимателно отлепяне и после си ляга плътно.Стана близо 4 години не е имало проблеми.Не е най-цивилизования метод,но уви...пусти му мързел :lol:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 28 сеп 2011 21:17
Става и със силикон,но после ако се наложи сваляне :? А с тези гумени уплътнения от дограмите поне аз не съм видял някоя да е станала както трябва.Или ще стърчи в някой край или няма да е равномерно...
Добре че един ден случайно минах покрай една морга и собственика на който съм му стар клиент,като ми обяви 10 лв за двете части на перфектна кора и щах да си счупя ръцете да си я сваля mhihi
Иначе бях приготвил черния силикон :да:
ivanov72
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 8:38
Местоположение: Дупница
Мнениеот ivanov72 » Пет 30 сеп 2011 20:39
Отиваш в някоя фирма за алуминиева дограма и взимаш уплътнение, като това на снимката(по-голямото, триъгълното) http://www.napravisam.bg/forum/download/file.php?id=32146. С макетно ножче изрязваш скъсаното гумено уплътнение до пластмасата на кората.Пъхаш уплътнението между стъклото и кората(както е на снимката). Аз свалих кората, изчистих я,изчистих и стъклото, след това монтирах кората и пъхнах уплътнението, като за по-сигурно загладих със силикон, без да лепя
Mladen88
Мнениеот Mladen88 » Нед 02 окт 2011 7:55
благодаря на всички за отговорите,ще го измисля по някакъв начин, защото според мен е важно да бъде оплътнено
Mladen88
Мнениеот Mladen88 » Нед 09 окт 2011 14:53
колеги да повдигна темата с един въпрос: възможно ли е при липсата на тази гумената част на кората водата която се стича по стъклото да мокри филтъра за купето и от там да се запотяват прозорците вътре?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 10 окт 2011 15:15
Ако запотяването е мазно е от радиатора, иначе има логика.
Аз лично сменям филтъра на купето два пъти в годината и нямам проблем с изпотяването.
