Смяна на предно стъкло
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Пон 14 ное 2011 18:01
колеги та въпроса ми е как се сменя предно стъкло на поло 1.4 16 в 6n1 1998 г защото моито го пукнах ;( ако има как и да ми кажете какви материали ще ми трябват за тази цел :) мерси предварително :)
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Смяна на предно стъкло
Мнениеот passatfen » Пон 14 ное 2011 18:28
Съвета ми е да не правиш експерименти...после да няма подобна тема как се изкарва вода от купето :deal :mrgreen:
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Пон 14 ное 2011 18:44
е да съгласен съм с теб на 100 процента но нещо ме е одарила кризата та мисълта ми е да си го направя сам (ако може все пак ) тамън ще спестя малко пари ( а не съм кои знае колко некадърен :D
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 14 ное 2011 20:14
Цената за демонтаж и монтаж е смешна, бягай да ти го сменят!
Аз отдавна не сменям стъкла на клиенти, оправям каквото е за мен и я карам при стъкларите.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 14 ное 2011 22:19
наиснина колега иди да ти го словат,може и да си кадърен но не си заслужава да се мъчеш,да не стане и пак да отидеш при стъклар.На моя Г2 миналата година в "Кобрата" бяха ми взели 10лв и при теб не вярвам да е много по-скъпо.
xdimitrov
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 11:46
Мнениеот xdimitrov » Пон 14 ное 2011 22:24
като за начало ти трябва 1 метар жило за спирачки на колело с това жило започваш да режиш силикона с който е залепено стаклото ти след това като го свалиш счупеният прозорец зачистваш малко силикона който е останал по копето но недей маха целият силикон поради самата пречина че после новият силикон няма да залепне хубаво да оплатни след това отиваш до някой магазин и си зимаш черен силикон който издрържа на влага и го мяташ 1 во слагаш силикон на купето после на прозореца изчакваш 10 минути и ги лепиш и си имаш нов здрав прозорец оставяш го поне 12 часа без да се марда колата да засъхне като хората и това е сичко !!!
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 15 ное 2011 2:26
е да то ако е десет лева наистина не си заслужава трудът :)
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Вто 15 ное 2011 6:22
На голф 2 стъклото се държи само на уплътнението и е възможно монтажа да струва 10 лв.При автомобилите с лепени стъкла само лепилото струва от 10 лв нагоре(макар и да е черно и в подобна опаковка не е силикон),освен него е хубаво да се ползва и т.нар. праимър,по-скъп е от лепилото обикновенно.
Лепилото се нанася само върху стъклото.После стъклото се поставя върху автомобила и се фиксирада не се свлича,обикновенно с лепенки върху тавана.
Ако имаш гараж,мога да ти дам координати на човек дето взима 30лв за лепене на джам.А,ако ще купуваш ново стъкло,обикновенно цената с монтаж е +10-20 лв и ти дават гаранция,ако протече или нещо такаво.
Та хубаво си нарави сметката.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 15 ное 2011 21:20
та днес като звъннаха от кобра (защото бях пуснал запитване) ми казаха че има предно стъкло (китаиско) на промоция за 75 лв та на бегом и си сложих направо ново и ми илзезна 104.40 стотинки :D то по добре беше да си взема ново (защото едно предно стъкло втора ръка под 60-70 лв неможеш да го пипнеш и то просто не си заслужаваше )
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Вто 15 ное 2011 22:27
направо за тази цена си перфектен аз преди време на брат ми на омегата му зеха 210 лева.... апак
миналата година на приател на голчето му му зеха 140 лева за прозорец и смяна в кобра е това
ся ако не се лъжа майче на кобрата за голфчета 3 - ки зомат около 120 115 лева там някаде .... поне така съм чувал де
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Сря 16 ное 2011 17:28
извинявам се но тези на Бесарабията (уж кобра) са пълни не.ад..ни.ци..... днес викам си чакаи да отида на някоя автомивка да видя дали тече и какво да видя от дясната страна направо си шурти пред седалката направо побеснях и си взех един силикон и ще си го правя аз нали почвам леко по леко да слагам и виждам че на оплатнението което уж е ново на прозореца няма и 1 грам силикон направо нямам думи.... невидях никаде силикон които трябва да се сложи за да не тече и 3 часа се занимавам да го напълня това оплатнение със силикон направоо по добре не ходете там мн са зле горките и си ми взеха пари и за силикон уж... по добре беше да си го сменя сам маи маи
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Съб 26 ное 2011 13:59
аз като говоря не говоря на вятъра ... кобрата са мошеници
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 26 ное 2011 15:00
Не е трябвало да се мъчиш сам, нали затова дават доживотна гаранция. Сега ако имаш друг проблем, няма да ти уважат гаранцията - напр. спукване от лош монтаж. :banghead:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 26 ное 2011 15:03
Колега щом е с уплътнение защо му е силикон?Не знам на какъв принцип ти е прозореца,но ако е като на 2ките няма нужда от силикон....
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 26 ное 2011 15:07
Не е като на двойките, лепено е стъклото. Лайстната е само декорация. Не са сложили достатъчно лепило навсякъде и са останали фуги. Или лепилото е било старо и бая твърдо и не са притиснали достатъчно стъклото.
Мурдарска работа!
