Смяна на предно стъкло
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
колеги та въпроса ми е как се сменя предно стъкло на поло 1.4 16 в 6n1 1998 г защото моито го пукнах ;( ако има как и да ми кажете какви материали ще ми трябват за тази цел
мерси предварително
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Смяна на предно стъкло
Съвета ми е да не правиш експерименти...после да няма подобна тема как се изкарва вода от купето
p3p1to
е да съгласен съм с теб на 100 процента но нещо ме е одарила кризата та мисълта ми е да си го направя сам (ако може все пак ) тамън ще спестя малко пари ( а не съм кои знае колко некадърен
- muns61
- Местоположение: pleven
Цената за демонтаж и монтаж е смешна, бягай да ти го сменят!
Аз отдавна не сменям стъкла на клиенти, оправям каквото е за мен и я карам при стъкларите.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
наиснина колега иди да ти го словат,може и да си кадърен но не си заслужава да се мъчеш,да не стане и пак да отидеш при стъклар.На моя Г2 миналата година в "Кобрата" бяха ми взели 10лв и при теб не вярвам да е много по-скъпо.
xdimitrov
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 11:46
като за начало ти трябва 1 метар жило за спирачки на колело с това жило започваш да режиш силикона с който е залепено стаклото ти след това като го свалиш счупеният прозорец зачистваш малко силикона който е останал по копето но недей маха целият силикон поради самата пречина че после новият силикон няма да залепне хубаво да оплатни след това отиваш до някой магазин и си зимаш черен силикон който издрържа на влага и го мяташ 1 во слагаш силикон на купето после на прозореца изчакваш 10 минути и ги лепиш и си имаш нов здрав прозорец оставяш го поне 12 часа без да се марда колата да засъхне като хората и това е сичко !!!
p3p1to
е да то ако е десет лева наистина не си заслужава трудът
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
На голф 2 стъклото се държи само на уплътнението и е възможно монтажа да струва 10 лв.При автомобилите с лепени стъкла само лепилото струва от 10 лв нагоре(макар и да е черно и в подобна опаковка не е силикон),освен него е хубаво да се ползва и т.нар. праимър,по-скъп е от лепилото обикновенно.
Лепилото се нанася само върху стъклото.После стъклото се поставя върху автомобила и се фиксирада не се свлича,обикновенно с лепенки върху тавана.
Ако имаш гараж,мога да ти дам координати на човек дето взима 30лв за лепене на джам.А,ако ще купуваш ново стъкло,обикновенно цената с монтаж е +10-20 лв и ти дават гаранция,ако протече или нещо такаво.
Та хубаво си нарави сметката.
p3p1to
та днес като звъннаха от кобра (защото бях пуснал запитване) ми казаха че има предно стъкло (китаиско) на промоция за 75 лв та на бегом и си сложих направо ново и ми илзезна 104.40 стотинки
то по добре беше да си взема ново (защото едно предно стъкло втора ръка под 60-70 лв неможеш да го пипнеш и то просто не си заслужаваше )
xdimitrov
направо за тази цена си перфектен аз преди време на брат ми на омегата му зеха 210 лева.... апак
миналата година на приател на голчето му му зеха 140 лева за прозорец и смяна в кобра е това
ся ако не се лъжа майче на кобрата за голфчета 3 - ки зомат около 120 115 лева там някаде .... поне така съм чувал де
p3p1to
извинявам се но тези на Бесарабията (уж кобра) са пълни не.ад..ни.ци..... днес викам си чакаи да отида на някоя автомивка да видя дали тече и какво да видя от дясната страна направо си шурти пред седалката направо побеснях и си взех един силикон и ще си го правя аз нали почвам леко по леко да слагам и виждам че на оплатнението което уж е ново на прозореца няма и 1 грам силикон направо нямам думи.... невидях никаде силикон които трябва да се сложи за да не тече и 3 часа се занимавам да го напълня това оплатнение със силикон направоо по добре не ходете там мн са зле горките и си ми взеха пари и за силикон уж... по добре беше да си го сменя сам маи маи
xdimitrov
аз като говоря не говоря на вятъра ... кобрата са мошеници
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Не е трябвало да се мъчиш сам, нали затова дават доживотна гаранция. Сега ако имаш друг проблем, няма да ти уважат гаранцията - напр. спукване от лош монтаж.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Колега щом е с уплътнение защо му е силикон?Не знам на какъв принцип ти е прозореца,но ако е като на 2ките няма нужда от силикон....
- muns61
Не е като на двойките, лепено е стъклото. Лайстната е само декорация. Не са сложили достатъчно лепило навсякъде и са останали фуги. Или лепилото е било старо и бая твърдо и не са притиснали достатъчно стъклото.
Мурдарска работа!
Мурдарска работа!
