Колеги,тъй като си взех табло с оборотомер за Голфарата,но е с VDO 950,а моята е с 935 и мисля,че ще дава доста отклонение в показанията идеята ми е да ги разглобя двете табла и в това с оборотомера да пробвам да внедря моят километраж.Някой правил ли е подобно нещо и имате ли представа дали е постижимо?
Имам един приятел,който на Рейсъра си сложи оборотомер от Кадет в таблото си,но при Голфа не знам дали ще стане...
Километраж Голф 2-от два един
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Става колега както си го намислил,и по двата възможни начина.
Разглобяваш внимтелно и оборотомера просто го слагаш на мястото на часовника.Не се препрвя нищо. Не се ползва нищо друго от старото табло освен оборотомера. На таблото без часовник има абсолютно всичко за правилната работа на оборотомера.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Внасям леко пояснение понеже съдейки по гаража на колегата голфето е със старата инсталация и таблото е със 2 букси. При тези табла зумерът за предупреждение със проблем със масленото налягане е зад километража (зад самият циферблат) има плоска черна буксичка под мушамата (така викам на платката на таблото), така че колега внимавай като разкачаш километража от мушамата да не я повредиш
При моделът със една букса (новата инсталация) зумерът стои зад часовника
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
znainainai написа:Внасям леко пояснение понеже съдейки по гаража на колегата голфето е със старата инсталация и таблото е със 2 букси. При тези табла зумерът за предупреждение със проблем със масленото налягане е зад километража (зад самият циферблат) има плоска черна буксичка под мушамата (така викам на платката на таблото), така че колега внимавай като разкачаш километража от мушамата да не я повредиш![]()
Колега,аз направо тапосах таблото с 950 на мястото на старото,само на новото сложих разграфяването до 200,защото сега ми показва с 10-15км/ч повече.Предполагам,че след 100-120 ще съвпаднат показанието и реалното.Пробвах да направя номера от 2-1,но понеже имаше няколко пласмасички,които държат по такъв начин лентата,че може да се скъса не посмях да дърпам...А и понеже новото табло нямаше стрелка на километража и като свалях моята,не стига,че я счупих,но и пружинката,която връща стрелката я раздърпах и дефакто сега старото ми табло за нищо не става
- VW_Ventsi
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 21:56
- Автомобил: VW GolF III
- Двигател: ABF 94
значи да сложа просто оборотомер на мястото на часовника без да преправям нищо и оборотомера ще тръгне веднага?баща ми каза че трябвало доста да се преправя и аз се отказах,но като ги гледам тия коментари се зачудих,дали е истина или не е!?
моля да ми кажете дали направо мога да си сложа оборотомер или ще трябва да си играя?
не ми стана много ясно от коментарите в темата?
п.п.става въпрос за пасат б2
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
начи понеже аз правих подобна манипулация ама по сложна мога да кажа че най лесното връзване на оборотомер е следното
оборотомера има 3 извода +;-
взимат се от самото табло мери се с мултицед на контакт и се взимат от някъде дали ше е от накой друг уред няма значение но важното е да е от самото табло щото там има стабилизатор на 10волта
а сигнала аз го взех с един директен кабел от минуса на бобината
важното е да се прекара по далеч от централния кабел на бобината понеже се смущава и отчита грешно но ако е изолиран добре мери много точно и стрелката се движи спокойно
а скоро ако ми се получи ше пусна пост как се прави комбинация от километраж935 без дневен километраж и 950 с дневен такъв
ама фатката е хем да мери точно хем и да показва скоростта точно
ако стане казвам веднага
- spirof
Колеги малко пояснение по повод предния ми пост.
На двойката която имах направих следната манипулация.
Оригиналното табло е Motometer с часовник,две букси и предажателно число 950. Намерих друго табло марка VDO,с две букси оборотомер и предавателно число 950.
Просто демонтирах оборотометъра от таблото VDO и го сложих на мястото на часовника на оригиналното табло. Имаше си всички необходими куплунзи и т.н. за да стане БЕЗ никакво преправяне.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
spirof написа:Колеги малко пояснение по повод предния ми пост.
Доказано. Уредите са взаимозаменяеми. Аз правих същата манипулация, но за дизел.
