Подгряване на двигателя
- nicom77
- Регистриран на: Пет 31 дек 2010 0:31
- Местоположение: panagiurishte
Привет,някои дали не е опитвал да монтира някаква история,която да му даржи с някаква температура двигателя в гараж през зимните месеци? Защото забелязвам при запалване и потегляне при студен двигател разхода докато мине 30/40 градуса 18/20 на 100 и след това спада на 9,10 ... при един и същи начин на каране....Освен 4е се качващ и на сеундата парното ти работи.....Имам приятел които почерпи горчив опит с форд ескорд, сутрин имаше таимер в гаража които включваше духалка,поставена пред колата му...видя му се неефективно да работи 2киловата 40 минути за да вдигне няколко градуса и монтира в картера нагревател мисля от партигрил с термосонда и беше супер яко до момента в които сондата отказа и колата изгоря ... хахахах... та някои да е правил тоз експеримент или подобен в таз посока ??
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Re: Подгряване на двигателя
да не се изкажа неподготвен , но съм чувал, че във Финландия имат някакви устройства по двигателите колите , които се вклчват в ел.мрежата и ти подгрява автомобила.
Другия вариант който си мисля , вероятно е по-добре да се загрее антифриза примерно до 40-50 градуса с някакъв нагревател, но как ще се направи така ,че да циркулира идея си нямам...
Това е само идея , не съм специалист все пак
намерих нещичко
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=111266.30
намерих нещичко
- Marto_VN
Малко смешно
ама дали няма да стане с такъв нагревател, http://bg-pet.com/Fish/Equipment/heater.htm да загрееш антифриза само местенце да му се намери... някак си.
Така поне си сигурен , че няма да прегрее - 100%....
Само проблема ,ще е когато загрее антифриза до 90 градуса , но си мисля ,че може да се предотврати с някакъв "бай-пас" евентуално..
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
има коли с оригинални водни печки Вебасто с таймер 10мин и загрява водата до 70-80градуса
В тоя ред на мисли какво ще кажете за http://www.defa.com/en/html/automotive/ ... e_heater/#
тука намерих комплект, който включва подгряване на двигател, зареждачка за акумулатор, духалка за купето и всичко се управлява с таймер. Колата ми е в двора и нищо не ми пречи да и пусна един кабел. Също ако има по-евтин вариант моля споделете.
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Ето един материал на руски,но с много снимки и мисля ,че е най-евтиния,защото няма други агрегати :
http://myvibe.ru/board/index.php?PHPSES ... pic=9397.0
Ако ви се чете повече търсете тук :
http://nova.rambler.ru/search?query=%D0 ... =1&start=1
- krasimir.ds
- Регистриран на: Чет 19 мар 2009 23:23
- Автомобил: vw golf 2
Здравейте,според мен най-добрия вариант за подгрев на двигателя е поставянето на водна печка.Един приятел миналата зима си монтира сам такава печка на нисана си и върши идеална работа,има си таймер за включване,моторчето на парното и то е вързано и освен двигателя топли и купето.Недостатъка е че като се пуска няколко дни и пада акомулатора,най-добре е да има втори само за печката.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
В Аляска почти всички коли са с нагреватели на картерите,маслото остава рядко така,лесно запалва и малко по-бързо загрява...
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
lion_heart002 написа:В Аляска почти всички коли са с нагреватели на картерите,маслото остава рядко така,лесно запалва и малко по-бързо загрява...
Така е, ама хората си имат разклонители на всяко паркомясто да си включиш колата, тука нали се сещате на съседа сметката каква ще стане ако е така
- всеки ще гърби другия . Дали се продават готови такива пакети за други региони примерно или всичките са монтирани фабрично?-
lion_heart002
Прав си,бг елемента не го съобразих...
системите са елементарни, зависи какво точно искаш да направиш- далид а топлиш маслото, дали да топлиш антифриза. За антифриза просто се прави един фланец, на него се навива нагревател, става и от кафе машина, слага се термостатче, което да регулира този нагревател, слага и се и още един подсигуряващ на малко по-висока температура, например ако първия държи 50 градуса на водата, втория на 60 да изклучва напълно. Преди нагревателя се слага една помпа, може и от парна инсталация, вади се някъде щепсела и това е- просто се пуска на 220 В. Ако е за картера най-добре е нагревателя да е моломощен, да не може да вдигне повече от 30-40 градуса на маслото, или пък както при антифриза с 2 термостата и така...
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
pakumba написа:системите са елементарни, зависи какво точно искаш да направиш- далид а топлиш маслото, дали да топлиш антифриза. За антифриза просто се прави един фланец, на него се навива нагревател, става и от кафе машина, слага се термостатче, което да регулира този нагревател, слага и се и още един подсигуряващ на малко по-висока температура, например ако първия държи 50 градуса на водата, втория на 60 да изклучва напълно. Преди нагревателя се слага една помпа, може и от парна инсталация, вади се някъде щепсела и това е- просто се пуска на 220 В. Ако е за картера най-добре е нагревателя да е моломощен, да не може да вдигне повече от 30-40 градуса на маслото, или пък както при антифриза с 2 термостата и така...
А не е ли по-лесно фланец от Пежо/Ауди дето се реже маркуча и се нанажда,вместо да правиш фланци и простотия.За Г2 важи от Г4 фланец.А за картера...в България файда огромна няма.По-скоро търси печка за нашият климат.Защото не намирам за нужно да загряваш маслото,пък мотора да стой студен нагоре...
абе то най-лесно направо готово всичко да си купи човек, ако това е идеята. Не знам точно за какъв фланец говориш, подоризам, че за тези с подгревните свещи, които са на 12в да се грее от акумулатора. Абе изпълнения може да има поне 10 различни, аз ако тръгна да го правя, ще взема оригинален фланец от някое дърто волво с всичкото на него.
- mupk0
Фланец на главата с подгревни свещи на 12в да.Щом колата е в гараж и имаш тея свещи ако я запалиш вътре в гаража и до 1мин предполагам,че ще е стоплила.Моята вдига 40гр за 2-3 максимум минути,а стой навънка с подгрева.Разхода ми падна на газ.Никога не я паля на бензин
mupk0 написа:Фланец на главата с подгревни свещи на 12в да.Щом колата е в гараж и имаш тея свещи ако я запалиш вътре в гаража и до 1мин предполагам,че ще е стоплила.Моята вдига 40гр за 2-3 максимум минути,а стой навънка с подгрева.Разхода ми падна на газ.Никога не я паля на бензин
Аз първо описах за 220В, това е ако имаш двор или гараж, като с гараж смисъла е малко никакъв. Свещите за 12В са друга бира и ги има при много коли, вкл много италиянски, френски, при ауди също има, изпълненията са с от 1 до 3 свещи, но там и ефекта е съвсем различен от този при 220в топлене
