разпорибиване на главини 5х100 / 4х100
radi0303
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
- Местоположение: lovech
Здравейте. Искам да си разпробия главиите от 5х100 да стават и за 4х100. Един път това ми го е правил майстор на предната кола. Сега мисля да го направя сам. Бихте ли ми помогнали с какъв мечик трябва точно да се нарежат резбите, колко мм и каква стипка. Знам че ще ми кажите да ходя при стругар но съм длъщен да попитам.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Re: разпорибиване на главини 5х100 / 4х100
Как мислиш да улучиш да е 4x100 точно.....за да можеш после да завиеш всички болтове?
radi0303
Разграфявам главината на 4х100, ползвайки едната дупка от 5 те по 100. Пробивам още 3 и навивам резби. Правено е, няма проблеми. Въпроса ми беше конкретен към някой ако знае диаметъра и стъпката на резбата, както и дълбочина.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
radi0303 написа:Разграфявам главината на 4х100, ползвайки едната дупка от 5 те по 100. Пробивам още 3 и навивам резби. Правено е, няма проблеми. Въпроса ми беше конкретен към някой ако знае диаметъра и стъпката на резбата, както и дълбочина.
най лесно и просто търсиш по размера на болта
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
4х100 са М12х1,5, а 5х100 са М14х1,5
radi0303
Cern Swiss много ти благодаря за конкретния и точен отговор!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Правил съм на ремарке 1991г. .Резбата и стъпката не помня -от Москвич размер към Лада. На отворите , които ням да се използват - тапи с резба - отговаряща на болта с фаски и заварени от 2 те страни. Ново рзапробиване на координат , резба . Но за кола не съветвам все пак ремаркето се кара до 100-120 км/ч .
По спомени както и да го въртиш от 5 на 4 болта единия отвор захапва част от стар отвор.
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 0:27
kris11 написа:radi0303 написа:Разграфявам главината на 4х100, ползвайки едната дупка от 5 те по 100. Пробивам още 3 и навивам резби. Правено е, няма проблеми. Въпроса ми беше конкретен към някой ако знае диаметъра и стъпката на резбата, както и дълбочина.
Еми той направо си се ползва единия отвор колега
G60
Първо,няма как да стане да разпробиеш главини 5х100 на 4х100 заради по дебелите болтове 14мм и следователно дупки на главината 5х100. От 4х100 да стане 5х100 не е проблем тъй като там отворите за болтовете са 12мм и остава повече месо за разпробиване на новите 4-ри отвора пак на 12мм,докато при 5х100 отворите вече са 14мм и трябва да направиш и новите 3 отвора пак на 14 мм и тук вече имаш проблем
Освен горенаписаното има и друг проблем,как и с какво ще измериш новите 3 дупки да са абсолютно точно 4х100
Без координатна машина няма да стане а познай тогава дали няма да имаш тресене и вибраций при високи скорости
По добрия вариант е да си вземеш главини 4х100 разпробий си ги на 5х100 но не сам, дай ги на човек който знае какво прави и има условия и машини за целта
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
от 5х100 на 4х100 става изпитано е вече
ако става въпрос за София мога да дам координатите на точния човек
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Доколкото знам болтовете са е еднакъв размер 12x1.5 независимо дали са 4x100,5x100 или 5x112. Има дори фланци 4x100 на 5x112 знам че някой ще каже неставса но има.
G60
BLADE8209 написа:Доколкото знам болтовете са е еднакъв размер 12x1.5 независимо дали са 4x100,5x100 или 5x112. Има дори фланци 4x100 на 5x112 знам че някой ще каже неставса но има.
Сигурен ли си ,че са еднакви?
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Явно незнаеш. 4х100 М12х1.5 ; 5х100 М14х1.5
Ето и нагледно какво се получава размерите са напълно точни, ако рапробиваш 5х100 за 4х100 то тогава ще имаш един болт М14 и три М12 но ако и четирите са ти М14 ти остават 1,7 мм. за резба виж и си предцени сам. На този чертеж остават 2.7мм. ако болтовете са М12.
това не знам как си го представяш... пробваш да сложиш джанта 4х100 на главина 5х100, стегни я с един болт и гледай съосието на джантата и главината как се разминава с много. Нещо си представяш грешно нещата.
- BLADE8209
Грешката наистина е моя, подведе ме фата че болта е с глава за ключ 17мм а не за 19мм, но мерих един болт с шублер и се оказа че са 14x1,5.
