разпорибиване на главини 5х100 / 4х100
radi0303
Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
Местоположение: lovech
Мнениеот radi0303 » Пон 30 яну 2012 17:00
Здравейте. Искам да си разпробия главиите от 5х100 да стават и за 4х100. Един път това ми го е правил майстор на предната кола. Сега мисля да го направя сам. Бихте ли ми помогнали с какъв мечик трябва точно да се нарежат резбите, колко мм и каква стипка. Знам че ще ми кажите да ходя при стругар но съм длъщен да попитам.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: разпорибиване на главини 5х100 / 4х100
Мнениеот ZeroCool » Пон 30 яну 2012 19:57
Как мислиш да улучиш да е 4x100 точно.....за да можеш после да завиеш всички болтове?
radi0303
Мнениеот radi0303 » Вто 31 яну 2012 16:23
Разграфявам главината на 4х100, ползвайки едната дупка от 5 те по 100. Пробивам още 3 и навивам резби. Правено е, няма проблеми. Въпроса ми беше конкретен към някой ако знае диаметъра и стъпката на резбата, както и дълбочина.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 31 яну 2012 18:41
radi0303 написа:Разграфявам главината на 4х100, ползвайки едната дупка от 5 те по 100. Пробивам още 3 и навивам резби. Правено е, няма проблеми. Въпроса ми беше конкретен към някой ако знае диаметъра и стъпката на резбата, както и дълбочина.
най лесно и просто търсиш по размера на болта
Cern Swiss
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Мнениеот Cern Swiss » Вто 31 яну 2012 21:43
4х100 са М12х1,5, а 5х100 са М14х1,5
radi0303
Мнениеот radi0303 » Сря 01 фев 2012 13:11
Cern Swiss много ти благодаря за конкретния и точен отговор!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 01 фев 2012 20:14
Правил съм на ремарке 1991г. .Резбата и стъпката не помня -от Москвич размер към Лада. На отворите , които ням да се използват - тапи с резба - отговаряща на болта с фаски и заварени от 2 те страни. Ново рзапробиване на координат , резба . Но за кола не съветвам все пак ремаркето се кара до 100-120 км/ч .
По спомени както и да го въртиш от 5 на 4 болта единия отвор захапва част от стар отвор.
tZv3t0zAr
Регистриран на: Пет 15 май 2009 0:27
Мнениеот tZv3t0zAr » Сря 01 фев 2012 20:22
kris11 написа:
Еми той направо си се ползва единия отвор колега :mrgreen:
G60
Мнениеот G60 » Съб 21 апр 2012 18:11
Първо,няма как да стане да разпробиеш главини 5х100 на 4х100 заради по дебелите болтове 14мм и следователно дупки на главината 5х100. От 4х100 да стане 5х100 не е проблем тъй като там отворите за болтовете са 12мм и остава повече месо за разпробиване на новите 4-ри отвора пак на 12мм,докато при 5х100 отворите вече са 14мм и трябва да направиш и новите 3 отвора пак на 14 мм и тук вече имаш проблем :!: Освен горенаписаното има и друг проблем,как и с какво ще измериш новите 3 дупки да са абсолютно точно 4х100 :roll: Без координатна машина няма да стане а познай тогава дали няма да имаш тресене и вибраций при високи скорости :idea: По добрия вариант е да си вземеш главини 4х100 разпробий си ги на 5х100 но не сам, дай ги на човек който знае какво прави и има условия и машини за целта :012:
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 21 апр 2012 18:33
от 5х100 на 4х100 става изпитано е вече :D
ако става въпрос за София мога да дам координатите на точния човек :да:
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Нед 22 апр 2012 22:02
Доколкото знам болтовете са е еднакъв размер 12x1.5 независимо дали са 4x100,5x100 или 5x112. Има дори фланци 4x100 на 5x112 знам че някой ще каже неставса но има.
G60
Мнениеот G60 » Нед 22 апр 2012 22:23
BLADE8209 написа:Доколкото знам болтовете са е еднакъв размер 12x1.5 независимо дали са 4x100,5x100 или 5x112. Има дори фланци 4x100 на 5x112 знам че някой ще каже неставса но има.
Сигурен ли си ,че са еднакви?
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Вто 24 апр 2012 9:19
Явно незнаеш. 4х100 М12х1.5 ; 5х100 М14х1.5
Ето и нагледно какво се получава размерите са напълно точни, ако рапробиваш 5х100 за 4х100 то тогава ще имаш един болт М14 и три М12 но ако и четирите са ти М14 ти остават 1,7 мм. за резба виж и си предцени сам. На този чертеж остават 2.7мм. ако болтовете са М12.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 апр 2012 12:43
това не знам как си го представяш... пробваш да сложиш джанта 4х100 на главина 5х100, стегни я с един болт и гледай съосието на джантата и главината как се разминава с много. Нещо си представяш грешно нещата.
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Сря 25 апр 2012 9:54
Грешката наистина е моя, подведе ме фата че болта е с глава за ключ 17мм а не за 19мм, но мерих един болт с шублер и се оказа че са 14x1,5.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 60 госта
