Съживяване на акумулатор?
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Сря 22 фев 2012 19:40
Колеги,попаднаха ми 4 акумулатора Bosch Silver но ги нямаше никакви. Знам че са стояли доволно време нови без да се ползват. Отворих единия и се оказа ,че няма течност в него. Възможно ли е да се съживят с дистилриана вода и сярна киселина?
deversant
Re: Съживяване на акумулатор?
Мнениеот deversant » Сря 22 фев 2012 20:37
Има само 1 начин да разбереш!Един приятел така си оправи един монбат,стоял 4 години на терасата!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 23 фев 2012 0:08
katmai написа:...Възможно ли е да се съживят с дистилриана вода и сярна киселина?
НЕ, не може!
Тези акумулатори са с гел а не с киселина.
ivo91
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 23:16
Местоположение: Lovech
Мнениеот ivo91 » Чет 23 фев 2012 0:48
Ако са с гел няма как ... Но ако са с киселина е съвсем друг въпрос.Новите акумулатори ги правят да изкарват ден до пладне ... Уж тия с гела били по-хубави ... Не знам не съм ползвал такъв,но преди много години баща ми имаше камион и беше намерил едни много стари акумулатори (старите акумулатори бяха с доста повече олово вътре от новите но както и да е) и ги съживи така че ако са с киселина действай има шанс и да стане работата ;]
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 23 фев 2012 8:44
golfer написа:
НЕ, не може!
:да: Те са необслужваеми - т.е. еднократна употреба и като се скапе - в кофата и нов, каквато е политиката на всичко ново.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 26 фев 2012 11:32
Има и една полза от тях, изкупуват ги по пунктовете за метали.Зависи от акумулатора нещо около 10лв.Това ти е част от парите за нов.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 26 фев 2012 22:08
Бош-Силвер,S-5 се отваря!Има си капачки най-стандартни под горните лъскави лепенки.И си е с течен електролит!По правило се долива само вода(дейонизирана,дестилирана).Просто плочите са нещо "силвър"-оттам повече стартов ток...и ценичка съответно.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 27 фев 2012 11:01
Дай няколко снимки на надписите и ще видим дали са с гел или електролит
dgv
Регистриран на: Сря 28 май 2008 22:43
Мнениеот dgv » Нед 04 мар 2012 1:56
Здравейте, намерих темата, след като установих днес, че акумулатора ми е "умрял". Случва ми се за 2-ри път. След първия случай алтернатора беше ремонтиран. При сегашния случай всичко се сведе до липса на пари и оставянето на колата пред блока още в края на 10 м. 2011 г. Беше карана в началото на 01 м. 2012 г. има-няма 3 км. Акумулатора е GIGAWATT необслужваем и както е писал колегата е за боклука предполагам. Все пак искам да попитам дали няма начин да се съживи ? Дали е разумно да се закачи на зарядно ? Какво ви е мнението ? И ако е за боклука/вторични суровини=10 лв. към каква марка да се насоча ? Колата е Пасат Б3 2Е 91 г. За сега съм се огледал в марката ,,Искра", че цената ми се вижда "по-поносима" . Очаквам съвети, дори и за закупуване на 2-ра ръка.
ivo91
Мнениеот ivo91 » Нед 04 мар 2012 7:13
Закачи на зарядно и го зареди.Нищо не губиш.Ако държи ток ще караш,ако ли не-НОВ.По въпроса за нов акумулатор...Бош,Варта,Монбат.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 04 мар 2012 7:21
ivo91 написа:Закачи на зарядно и го зареди.Нищо не губиш.Ако държи ток ще караш,ако ли не-НОВ.По въпроса за нов акумулатор...Бош,Варта,Монбат.
:да:
Зареждането е първото, което се пробва. Пък и студовете вече минаха, акумулатора е почти сигурно, че ще изкара поне до следващата зима.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 04 мар 2012 11:28
dgv написа:...
Опитай да го заредиш. Не губиш нищо.
Към всички колеги:
Не бързайте да издавате старите акумулатори за вторични суровини.
При покупка на нов акумулатор и оставяне на стария правят много добри отстъпки.
Последните 2 месеца купих 3 акумулатора като оставих стари, отстъпката за всеки варираше около 50-60 лв.
Фирма няма да пиша, не обичам рекламите mhihi
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 05 мар 2012 10:28
golfer написа:
dgv написа:...
Към всички колеги:
Боби, напълно те подкрепям, на мен ми предлагаха 35 лева отстъпка от цената на новия ако оставя стар (независимо моя или някой друг стар неработещ).
Моя всъщност си беше работещ просто на моменти му липсваше стартор ток. Вече е на един малко по-голям UPS и в момента работи и пее :)
П.П.: Айде малко реклама - сега съм в Варта 60ач, 540а пусков ток. Боша ми казаха да бягам от него тъй като удължената му гаранция - 3-тата година е само фарс. Все колата ще да е била виновна или ще е презареждала, или няма да е зареждала, или не била карана над 6 месеца при това без изобщо да са я видели зарежда ли, неще ли. Мой познат акумулаторджия ми го каза и допълни просто да не се надявам, че в третата година някой ще ми го смени, дори и от него да е взет! Дотам ми беше ентусиазма за Бош :dummy:
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 05 мар 2012 12:53
И аз имам един момбат който съм го ползвал не
повече от 2-3 години и окото му свети зелено а дефакто
е прецакан и не работи . Ходих в Центъра на момбат и ми казаха , че
му е сършил живота а точно какво му е станало никой не каза !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
