Съживяване на акумулатор?
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Колеги,попаднаха ми 4 акумулатора Bosch Silver но ги нямаше никакви. Знам че са стояли доволно време нови без да се ползват. Отворих единия и се оказа ,че няма течност в него. Възможно ли е да се съживят с дистилриана вода и сярна киселина?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Съживяване на акумулатор?
Има само 1 начин да разбереш!Един приятел така си оправи един монбат,стоял 4 години на терасата!
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
katmai написа:...Възможно ли е да се съживят с дистилриана вода и сярна киселина?
НЕ, не може!
Тези акумулатори са с гел а не с киселина.
Ако са с гел няма как ... Но ако са с киселина е съвсем друг въпрос.Новите акумулатори ги правят да изкарват ден до пладне ... Уж тия с гела били по-хубави ... Не знам не съм ползвал такъв,но преди много години баща ми имаше камион и беше намерил едни много стари акумулатори (старите акумулатори бяха с доста повече олово вътре от новите но както и да е) и ги съживи така че ако са с киселина действай има шанс и да стане работата ;]
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
golfer написа:katmai написа:...Възможно ли е да се съживят с дистилриана вода и сярна киселина?
НЕ, не може!
Те са необслужваеми - т.е. еднократна употреба и като се скапе - в кофата и нов, каквато е политиката на всичко ново.-
Danailov
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: ABF
Има и една полза от тях, изкупуват ги по пунктовете за метали.Зависи от акумулатора нещо около 10лв.Това ти е част от парите за нов.
emo-gar
Бош-Силвер,S-5 се отваря!Има си капачки най-стандартни под горните лъскави лепенки.И си е с течен електролит!По правило се долива само вода(дейонизирана,дестилирана).Просто плочите са нещо "силвър"-оттам повече стартов ток...и ценичка съответно.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Дай няколко снимки на надписите и ще видим дали са с гел или електролит
Здравейте, намерих темата, след като установих днес, че акумулатора ми е "умрял". Случва ми се за 2-ри път. След първия случай алтернатора беше ремонтиран. При сегашния случай всичко се сведе до липса на пари и оставянето на колата пред блока още в края на 10 м. 2011 г. Беше карана в началото на 01 м. 2012 г. има-няма 3 км. Акумулатора е GIGAWATT необслужваем и както е писал колегата е за боклука предполагам. Все пак искам да попитам дали няма начин да се съживи ? Дали е разумно да се закачи на зарядно ? Какво ви е мнението ? И ако е за боклука/вторични суровини=10 лв. към каква марка да се насоча ? Колата е Пасат Б3 2Е 91 г. За сега съм се огледал в марката ,,Искра", че цената ми се вижда "по-поносима" . Очаквам съвети, дори и за закупуване на 2-ра ръка.
Закачи на зарядно и го зареди.Нищо не губиш.Ако държи ток ще караш,ако ли не-НОВ.По въпроса за нов акумулатор...Бош,Варта,Монбат.
- ktamen
ivo91 написа:Закачи на зарядно и го зареди.Нищо не губиш.Ако държи ток ще караш,ако ли не-НОВ.По въпроса за нов акумулатор...Бош,Варта,Монбат.
Зареждането е първото, което се пробва. Пък и студовете вече минаха, акумулатора е почти сигурно, че ще изкара поне до следващата зима.
- golfer
dgv написа:...
Опитай да го заредиш. Не губиш нищо.
Към всички колеги:
Не бързайте да издавате старите акумулатори за вторични суровини.
При покупка на нов акумулатор и оставяне на стария правят много добри отстъпки.
Последните 2 месеца купих 3 акумулатора като оставих стари, отстъпката за всеки варираше около 50-60 лв.
Фирма няма да пиша, не обичам рекламите
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
golfer написа:dgv написа:...
Към всички колеги:
Боби, напълно те подкрепям, на мен ми предлагаха 35 лева отстъпка от цената на новия ако оставя стар (независимо моя или някой друг стар неработещ).
Моя всъщност си беше работещ просто на моменти му липсваше стартор ток. Вече е на един малко по-голям UPS и в момента работи и пее
П.П.: Айде малко реклама - сега съм в Варта 60ач, 540а пусков ток. Боша ми казаха да бягам от него тъй като удължената му гаранция - 3-тата година е само фарс. Все колата ще да е била виновна или ще е презареждала, или няма да е зареждала, или не била карана над 6 месеца при това без изобщо да са я видели зарежда ли, неще ли. Мой познат акумулаторджия ми го каза и допълни просто да не се надявам, че в третата година някой ще ми го смени, дори и от него да е взет! Дотам ми беше ентусиазма за Бош
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
И аз имам един момбат който съм го ползвал не
повече от 2-3 години и окото му свети зелено а дефакто
е прецакан и не работи . Ходих в Центъра на момбат и ми казаха , че
му е сършил живота а точно какво му е станало никой не каза !
