как да си направя голфа по висок
kranle
Регистриран на: Сря 15 фев 2012 0:10
Местоположение: plovdiv
Мнениеот kranle » Съб 14 апр 2012 19:02
моля някои ако може да ми каже как да си повдигна голфа
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Re: как да си направя голфа по висок
Мнениеот stamantonov » Съб 14 апр 2012 21:41
С крик. Кажи по подробно какво целиш и защо
spetsialista
Регистриран на: Чет 15 май 2008 13:03
Местоположение: Червен бряг / Габрово
Мнениеот spetsialista » Съб 14 апр 2012 21:57
ако си с малкоя тампон на предницата моето венто е с яки пружини и не ме кефи толкова високо ако твоите са по-ниски може да си правим :drunk
lubo2419
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 21:26
Местоположение: софия
Мнениеот lubo2419 » Нед 15 апр 2012 15:54
пружини от пасат (само да не е комби)на баща ми на голфа сложих и се вдигна с около 4 пръста
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 21 апр 2012 15:55
Момчетаааа, защо не казвате за какъв голф става на въпрос!?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 21 апр 2012 19:13
смених предните амортисиори на моето Венто с газови и ефекта беше 4 пръста по-висока кола чак стана грозна :)
marto890424
Регистриран на: Вто 18 май 2010 7:47
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Пон 25 юни 2012 11:24
lubo2419 написа:пружини от пасат (само да не е комби)на баща ми на голфа сложих и се вдигна с около 4 пръста
тия прожини от пасат и на четирте ли амортесиора мога да ги сложа и аз искам да е висок махам спортното окачване по добре висок от колко да треперя с тия пътиша за голф 2 става въпрос
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 25 юни 2012 11:34
Сложи си нормалното окачване на голф 2. Какво му е ниското? Аз съм минавал през всякъкви чукари с него, никъде не ми е опирало.
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Мнениеот d.draganova » Чет 18 окт 2012 9:26
Мен ме интересува как мога да направя голф4 по-висок , ако накои знае да помага :)
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 18 окт 2012 10:58
Избиваш си чашките на амортисьорите вдигаш ги нагоре и ги заваряваш.Слагаш си твоите пружини защото ако сложиш от пасат стеблото на амортисьора ще дойде късо.Може и между витките на пружините да сложиш и гумени тампони.
Ако я вдигнеш много отпред започва проблема с полуоските.И един съвет не вдигай задницата повече от предницата защото предполагам че ще я караш по черен път и дефакто имаш ниска предница и висока задница.Нощно време с тая ниска предница фаровете ти ще ти светят в земята.Прави си я равна и толкова.
d.draganova
Мнениеот d.draganova » Чет 18 окт 2012 16:14
а някакъв друг начин няма ли за повдигане малко някъкви пружини или нещо такова, мисълта ми е да купа нещо което да се монтира само и да стане,, хипи
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Чет 18 окт 2012 17:04
Офф, и аз много изкам да си вдигна предницата,па нека е грозно.
От близо година ровя форума, но намирам само некви спортни окачвания, които не ме грабват.
Голф 4 тди.
d.draganova
Мнениеот d.draganova » Чет 18 окт 2012 19:34
спортните май само я смъкват вместо да я вдигат
EasEr
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
Автомобил: 1990 VW GOLF 2
Местоположение: Ruse
Мнениеот EasEr » Чет 18 окт 2012 19:44
отиди при стругар да ит направи втулки на моя голф така го направихме и доста добре се получи защото с ново окачване голфа беше като клекнал и 5 см втулки някаде д/г перфектно го дигат слагат се под чашките на самия аморт. :beer
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 18 окт 2012 20:28
dinkonikolaev написа:Избиваш си чашките на амортисьорите вдигаш ги нагоре и ги заваряваш.Слагаш си твоите пружини защото ако сложиш от пасат стеблото на амортисьора ще дойде късо.Може и между витките на пружините да сложиш и гумени тампони.
колга защо мислиш че ако си преместиш чашките по на високо ефекта няма да е същия като с пасатовите пружини, друг вариянт за надигане под чашката на пружината се наваря тръба с по голямо Ф и една с по малко Ф една в друга пак имаш същия ефект с местенето на чашките нагоре
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 61 госта
