как да си направя голфа по висок
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
Re: как да си направя голфа по висок
С крик. Кажи по подробно какво целиш и защо
spetsialista
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 13:03
- Местоположение: Червен бряг / Габрово
ако си с малкоя тампон на предницата моето венто е с яки пружини и не ме кефи толкова високо ако твоите са по-ниски може да си правим
пружини от пасат (само да не е комби)на баща ми на голфа сложих и се вдигна с около 4 пръста
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Момчетаааа, защо не казвате за какъв голф става на въпрос!?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
смених предните амортисиори на моето Венто с газови и ефекта беше 4 пръста по-висока кола чак стана грозна
- marto890424
- Регистриран на: Вто 18 май 2010 7:47
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: KR Pl 89
lubo2419 написа:пружини от пасат (само да не е комби)на баща ми на голфа сложих и се вдигна с около 4 пръста
тия прожини от пасат и на четирте ли амортесиора мога да ги сложа и аз искам да е висок махам спортното окачване по добре висок от колко да треперя с тия пътиша за голф 2 става въпрос
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Сложи си нормалното окачване на голф 2. Какво му е ниското? Аз съм минавал през всякъкви чукари с него, никъде не ми е опирало.
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
Мен ме интересува как мога да направя голф4 по-висок , ако накои знае да помага
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Избиваш си чашките на амортисьорите вдигаш ги нагоре и ги заваряваш.Слагаш си твоите пружини защото ако сложиш от пасат стеблото на амортисьора ще дойде късо.Може и между витките на пружините да сложиш и гумени тампони.
Ако я вдигнеш много отпред започва проблема с полуоските.И един съвет не вдигай задницата повече от предницата защото предполагам че ще я караш по черен път и дефакто имаш ниска предница и висока задница.Нощно време с тая ниска предница фаровете ти ще ти светят в земята.Прави си я равна и толкова.
- d.draganova
а някакъв друг начин няма ли за повдигане малко някъкви пружини или нещо такова, мисълта ми е да купа нещо което да се монтира само и да стане,, хипи
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Офф, и аз много изкам да си вдигна предницата,па нека е грозно.
От близо година ровя форума, но намирам само некви спортни окачвания, които не ме грабват.
Голф 4 тди.
Голф 4 тди.
- d.draganova
спортните май само я смъкват вместо да я вдигат
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
отиди при стругар да ит направи втулки на моя голф така го направихме и доста добре се получи защото с ново окачване голфа беше като клекнал и 5 см втулки някаде д/г перфектно го дигат слагат се под чашките на самия аморт.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
dinkonikolaev написа:Избиваш си чашките на амортисьорите вдигаш ги нагоре и ги заваряваш.Слагаш си твоите пружини защото ако сложиш от пасат стеблото на амортисьора ще дойде късо.Може и между витките на пружините да сложиш и гумени тампони.
колга защо мислиш че ако си преместиш чашките по на високо ефекта няма да е същия като с пасатовите пружини, друг вариянт за надигане под чашката на пружината се наваря тръба с по голямо Ф и една с по малко Ф една в друга пак имаш същия ефект с местенето на чашките нагоре
