свързване на двусекционни фарове с ксенон на едносекционни
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Нед 22 юли 2012 18:38
колеги,голфа ми е с едносекционни фарове,взех си кристални със същата(плоската)букса,която като я включа свети само единия ринг на ангелските очи и дългите,на късите има ксенон,с изкарани кабели от крушката,от кои на цвят кабели трябва да изкарам захранване на баласта...кой е за късите,и защо единият ринг не светва,или като се свържат късите и дава някаква връзка...помагайте кой както може,благодаря
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: свързване на двусекционни фарове с ксенон на едносекционни
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 23 юли 2012 10:14
Така както си го написал едва ли някой ще ти помогне по някакъв начин. Страшен бъркоч, снимка на фаровете отзад с буксата, някакво описание на цветовете на кабелите биха помогнали доста scare
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 24 юли 2012 15:37
К.Одаджийски написа:Така както си го написал едва ли някой ще ти помогне по някакъв начин. Страшен бъркоч, снимка на фаровете отзад с буксата, някакво описание на цветовете на кабелите биха помогнали доста scare
То и няма да му светят дновременно и къси и дълги - няма мост на бушониерата
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Сря 25 юли 2012 6:18
вчера си поиграх два три часа и ги свързах,четох и темите за мостчето на бушониерата,при положение че е с ксенон на късите удачно ли е да ги правя да светят с дългите,не се ли натоварват повече,има ли смисъл да светят заедно
da4ko
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEX 1995
Местоположение: pazardjik
Мнениеот da4ko » Сря 25 юли 2012 9:27
yordannnnnn написа:вчера си поиграх два три часа и ги свързах,четох и темите за мостчето на бушониерата,при положение че е с ксенон на късите удачно ли е да ги правя да светят с дългите,не се ли натоварват повече,има ли смисъл да светят заедно
Браво, че си ги вързал. :да: Дали е удачно да сложиш мост и да светят заедно късите и дългите.... ами като караш вечер задръж положението на лостчето за фаровете на светкавица и бавно превключвай на дълги. При това положение светят заедно и късите и дългите. Ще усетиш веднага разликата и ако ти харесва си сложи един мост. Мисля, че няма да има кой знае какво по-голямо натоварване. Аз лично съм с едносекционни фарове и не знам за двусекционните, ама така си мисля... :)
Е успехи! :drunk
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 25 юли 2012 9:32
Може и да греша, но мисля, че при използването на "светкавица" дългите светят малко по-силно, отколкото, когато са пуснати "нормално" и затова такъв тест няма да е съвсем коректен.
da4ko
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEX 1995
Мнениеот da4ko » Сря 25 юли 2012 9:57
myrshavija написа:Може и да греша, но мисля, че при използването на "светкавица" дългите светят малко по-силно, отколкото, когато са пуснати "нормално" и затова такъв тест няма да е съвсем коректен.
При светкавицата просто светят и къси и дълги едновременно. Предполагам, че затова ти се струва, че дългите светят по-силно. :да:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 27 юли 2012 20:15
Да,така се получава при сток окабеляването,но с релета на фаровете това го няма и всичко си свети на 6!
sevelin
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 21:23
Местоположение: levski
Мнениеот sevelin » Вто 08 яну 2013 20:23
колеги каде се прави тоя мост даите повече информация или снимки как се вразва.
