Търся спешно помощ ...........
- krasi1987
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 10:29
Колеги помагайте моля ви, имам голф3, купих си джанти 16ки ет35 7.5ж с гуми 205/50/16 и червени пружини да го смъкна малко, обаче гумите ми опират в калниците. Моля ви дайте идея какво да направя за да не ми опират.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Търся спешно помощ ...........
Сложи по тесни гуми
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
С тези гуми е почти "мисия невъзможна".Трябва яко огъване на вътрешния ръб на калника и пак не е сигурно.Вариянт е да продадеш тези гуми и да търсиш 195.45.16 или 205.40.16.
Вариант е и да го повдигнеш малко, чрез подходящи по-високи пружини или в краен случай тампони, но тогава може да има проблем с амортисьорите. Ако се сложи регулируемо окачване, тогава вече проблемите относно клиренса се решават по настройка на окачването, т.е. не би трябвало да има твоят проблем. Но намирането на подходящите гуми може би е най-евтино...
205/50/16 и с нормалното окачване опират. Не случайно производетеля е дал само един размер 215/40/16.
- samo_pechka
Ей тука има калкулатор за гуми http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html "стария" размер гуми за теб е : 195/ 50 на 15, а новия ти е за 16 – 205/40 .Т.е. твойте ,които са на 50 % височина, ще станат след намеса с ъглошлайф по веждите. Махни ги и си намери/купи кавито са за автомобила ти !
тук има ниски гуми viewtopic.php?f=58&t=343751
...стария му размер е 205/50/15
...имаш ли фланци?! - незнам колко трябва да е ЕТ-то виж и това!
- krasi1987
Стар размер: 205/50/16
Нов размер: 195/45/16
РезултатиX
Стар диаметър: 611 mm
Нов диаметър: 582 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: -29 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 105 км/ч
Почти на всички ниски размери ми ги дава несъвместими, кои размер да сложа? хора помагайте.. и ако има някои колега да ги бартеросаме ще съм много благодарен.
РезултатиX
- samo_pechka
Гумата ти за 16 цола е 205/40/16 или 195/45 /16 . Тоя размер търси !
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Естествено, че ще ти даде колега несъответствие, сравнявай стандартния първо и после размера, който искаш да слошиш...
Ето как би трябвало да изглежда според мен, предвид, че Г3 си носи 205/50/15 и съобразено с лунните ни пътища :
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Какво повече искаш да ти кажат колегите за да ъпваш темата постоянно. Трябват ти по-ниски гуми на 40 или на 45, това е решението.
- otvorkoto
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 14:26
купи си голф 4
- Skruji
А ако джантите му са 4х100?
