Търся спешно помощ ...........
krasi1987
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 10:29
Мнениеот krasi1987 » Съб 01 сеп 2012 18:36
Колеги помагайте моля ви, имам голф3, купих си джанти 16ки ет35 7.5ж с гуми 205/50/16 и червени пружини да го смъкна малко, обаче гумите ми опират в калниците. Моля ви дайте идея какво да направя за да не ми опират. :(
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Търся спешно помощ ...........
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 01 сеп 2012 18:42
Сложи по тесни гуми
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 01 сеп 2012 18:50
С тези гуми е почти "мисия невъзможна".Трябва яко огъване на вътрешния ръб на калника и пак не е сигурно.Вариянт е да продадеш тези гуми и да търсиш 195.45.16 или 205.40.16.
:да:
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 01 сеп 2012 19:23
Вариант е и да го повдигнеш малко, чрез подходящи по-високи пружини или в краен случай тампони, но тогава може да има проблем с амортисьорите. Ако се сложи регулируемо окачване, тогава вече проблемите относно клиренса се решават по настройка на окачването, т.е. не би трябвало да има твоят проблем. Но намирането на подходящите гуми може би е най-евтино...
VasillP
Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:36
Мнениеот VasillP » Съб 01 сеп 2012 20:31
205/50/16 и с нормалното окачване опират. Не случайно производетеля е дал само един размер 215/40/16.
krasi1987
Мнениеот krasi1987 » Съб 01 сеп 2012 20:48
:arrow:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 01 сеп 2012 20:57
Ей тука има калкулатор за гуми http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html "стария" размер гуми за теб е : 195/ 50 на 15, а новия ти е за 16 – 205/40 .Т.е. твойте ,които са на 50 % височина, ще станат след намеса с ъглошлайф по веждите. Махни ги и си намери/купи кавито са за автомобила ти !
VasillP
Мнениеот VasillP » Съб 01 сеп 2012 21:18
тук има ниски гуми viewtopic.php?f=58&t=343751
...стария му размер е 205/50/15
...имаш ли фланци?! - незнам колко трябва да е ЕТ-то виж и това!
krasi1987
Мнениеот krasi1987 » Съб 01 сеп 2012 21:28
Стар размер: 205/50/16
Нов размер: 195/45/16
РезултатиX
Стар диаметър: 611 mm
Нов диаметър: 582 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: -29 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 105 км/ч
Почти на всички ниски размери ми ги дава несъвместими, кои размер да сложа? хора помагайте.. и ако има някои колега да ги бартеросаме ще съм много благодарен.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 01 сеп 2012 21:39
Гумата ти за 16 цола е 205/40/16 или 195/45 /16 . Тоя размер търси !
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Съб 01 сеп 2012 21:45
Естествено, че ще ти даде колега несъответствие, сравнявай стандартния първо и после размера, който искаш да слошиш...
Ето как би трябвало да изглежда според мен, предвид, че Г3 си носи 205/50/15 и съобразено с лунните ни пътища :
krasi1987
Мнениеот krasi1987 » Нед 02 сеп 2012 11:39
:arrow:
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 02 сеп 2012 12:36
Какво повече искаш да ти кажат колегите за да ъпваш темата постоянно. Трябват ти по-ниски гуми на 40 или на 45, това е решението.
otvorkoto
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 14:26
Мнениеот otvorkoto » Пон 03 сеп 2012 11:31
купи си голф 4 :lol:
Skruji
Мнениеот Skruji » Пон 03 сеп 2012 11:47
А ако джантите му са 4х100? :mrgreen:
