Малко питанки относно Oil Catch Can(Съд за картерни газове)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 31 авг 2012 1:12
Имам възможност и машини да си направя Кен самичък.Просто имам 2-3 питанки.
Кой вариант е най-добър: затворен,отворен или дишащ Кен?
Затворения е : вход и изход на кена се връзват последователно на съществуващата вентилация.
Отворен е : входа на Кен-а се свързва с вентилацията и се забучва едно филтърче да диша в атмосферата.
Дишащ е : като затворения ,но има вързан 3ти изход с филтърче за да диша и пречиства парите.
Засега съм се спрял на затворен такъв. Принципна схема :
http://www.saikoumichi.com/REV_C_SECTION_publish.jpg
При мен за целта ще се използва правоъгълен профил с капачки и щуцери.Първо питам дали идеята ми е добра и дали да се захващам като цяло с това начинание.В момента всичко излиза в атмосферата,но да ви кажа 99% влиза и част от него в купето,защото не е изведена с маркуч надолу.
Също така се чудя какъв да е пълнежа?Гледам масово са телчета за съдове.Зимата има ли проблеми това нещо или да го монтирам по-близко до мотора,за да се обдухва?Ако по някакъв начин замръзне конденза в телчето и стане тапа,това не е хубаво за мотора...тоест трябва да се измисли някаква защита.Веднага се сещам за дупка,запушена с гумена тапа и при малко по-високо налягане да хвръква...тоест да не е много стегната.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: Малко питанки относно Oil Catch Can(Съд за картерни газове)
Мнениеот golfer » Пет 31 авг 2012 9:38
Не се занимавай
сложи един маркуч на вентилацията да виси надолу и това та там.
навремето съм правил даже от неръждавейка :mrgreen:
Получава се конденз вътре и зимата е проблем.
някои модели двигатели на VW имат подобна щурутия, чел съм теми за замръзвания на студено време
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 31 авг 2012 9:59
Имам възможност да си я направя на работа на машини и да стане културно.При мене идеята е съда да не филтрира на толкова ниско ниво така да го кажа.Тоест може и без пълнеж да го направя.Входа ще е с тръба до под средата на кена ,а в самата му среда ще направя преграда с много дупки 10мм.Тоест ще е като решетъчна лъжица в средата.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Пет 31 авг 2012 12:24
Е да де, ама вътре се събира една гнусотия дето е далече от понятието масло.
Перманентно ще се налага да го сваляш и изсипваш.
С решетка вътре трябва и да го почистваш, като е затворен е почти невъзможно.
Използвай знания, умения и машини за нещо по-полезно.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 31 авг 2012 14:09
Има смисъл от това. Пречиства газовете преди да се върнат в двигателя, макар че в тях има и бензинови пари, които в случая също кондензират в съда а иначе биха влезли отново в двигателя. Не е задължително да слагаш телчета за чистене - става и с по едри сружки от струг (тези които са като дълги спирали).Хубаво е в средата на съда да има преграда, която да кара газовете да слизат надолу и после да се наложи изкачване нагоре, за да излезнат през изхода. В противен случай преминават по най-прекия път и директно излизат без да кондензира почти нищо. Също така не е задължително да има отвор за източване (така или иначе има вход/изход). Не е необходима и тапа , която да избива от налягане - бензин и масло не замръзват. :wink:
П.П. За такъв филтър за "дишане" + маркуч към всмукателя не съм чувал дори. Вариант е да има 2 входа и 1 изход (филтър), но не и 1 вход и 2 изхода (филтър+маркуч). Има или с маркуч или с филтър. Замисли се защо тази идея е безсмислена (да не кажа - неосъществима). :wink:
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Чет 10 сеп 2015 10:54
Най голямата глупост е да оставиш маркуч да виси. Първо мирише. Ама много мирише. Второ, нарушаваш налягането в смазващата система което води до други неща, например не добро мазане. И трето тровиш яко околните особено по светофарите и особенно лятото на отворени прозорци. Ако имаш късмета да ти влиза в купето направо води към самоубийство...
Не си заслужава, съдчето е евтино и много добро решение. :exclaim
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 08 окт 2015 6:00
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=52&t=432026
Има малко писано по темата. Има и други теми във форума. И аз направих един, но след монтиране на фабричен остана да стои в шкафа. Идеята съм взел от маслен сепаратор на Festo, който се монтира на въздушни компресори. Трябва да го снимам да видиш за какво говоря.
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Вто 13 окт 2015 16:43
В една тема на мазда от американски форум бях чел за кеч кена там разискваха въпроса с термоснимки на различни конфигурации оказва се че колкото повече прегради има ( слагат се шахматно с отвесни прегради и тн не си спомнявм но беше вътре с много преградки ) толкова по добре изстудява парите и не им дава да влизат обратно (влизат червени излизаха по спомен синкаво-зеленикави ) та не е и това толкова лесно . По късно ще се разровя ако успея да я намера темата да я споделя .
