Също май значение за инсталацията имало и годината на колата и броя врати.
Инсталиране не ел. огледала на Голф 3
- DrugiaBliznak
- Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
- Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
- Двигател: 450bhp
- Местоположение: София - Плевен
Колеги искам да питам ако нямам на моята кола ел. огледала ,а искам да си сложа какви са необходимите пособия ? ДО момента имам само специфичните кори за ел.огледала.ЗНам ,че ми трябват и самите ел.огледала (логично) ,но това което ме човърка е инсталацията към тях.Един доста способен техник(няма да споменавам име но е доказан) ми каза ,че самата инсталация е дълга и е обща с тази за централното заключване.НЕ знам как трябва да изглежда подобно нещо...колко кабела са,къде се връзват.МОля някой ,който е минал през този път или тези,които разбират да споделят своя опит ,а и темата ще остане полезна за тези ,които планират подобна интервенция в бъдеще.
- daka-93
- Регистриран на: Нед 13 ное 2011 0:06
- Автомобил: Татко Мобил
- Двигател: AWT
- Местоположение: В движение
Re: Инсталиране не ел. огледала на Голф 3
Ще се радвам да има кой да разясни ,че и аз искам да слагам ел стъкла
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
daka-93 написа:Ще се радвам да има кой да разясни ,че и аз искам да слагам ел стъкла
Нали правиш разлика между стъкла и огледала,защото аз питам за ел. огледала,т.е. огледалата за обратно виждане от двете страни на колата,а не стъклата на вратите.
ifch0
Не съм гледал ел.схемата на Голф (3-ка), но при Пасат (3-ка) нямаше допълнителни затруднения.
Цялата "магия" е в джойстика и е на механичен принцип - няма електорника.
Свалих корите на предните врати.
Демонтирах механичните и сложил електрическите огледала.
От оригиналната инсталация на "донора" ми бяха дали цялото парче кабел от шофьорската врата до дясното огледало с всички куплунзи - имаше едно промуши-пъхни през цялото табло. Съответно се наложи да се свалят още 1-2 пластмаси под жабката и волана.
Минус си взех от "таралежа" до релетата.
Плюс си взех от някъде, че не ми се ровеше да търся точното място.
Още един плюс имах, който е за подгряването на огледалата - но фабрично ми стърчеше един женски куплунг, който точно си беше от ключа за подгрева на задното стъкло.
rascal1
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:42
- Автомобил: golf
- Двигател: afn
- Местоположение: софия
Здравеи днес си купих огледала и инсталацията сам я демонтирах и си играх поне 2часа като гледам колко кабели са трябва да ходя на професионалист за монтажа.Ще мога да дам повече инфо като ги монтирам.Иначе има един колега които продава всичко за 80лв
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
rascal1 написа:Здравеи днес си купих огледала и инсталацията сам я демонтирах и си играх поне 2часа като гледам колко кабели са трябва да ходя на професионалист за монтажа.Ще мога да дам повече инфо като ги монтирам.Иначе има един колега които продава всичко за 80лв
Колега,монтираха ли ти огледалата и как стана ,или при кой си ходил ?
rascal1
- Автомобил: golf
- Двигател: afn
Монтирах ги оказа се че имам инсталацията под таблото и стана много лесно.Трябва да провериш дали и ти нямаш защото ми казаха че ги слагат фабрично на всички.Остана ми инсталация от вратите и други дреболии ако има нещо пиши
Всичко се свежда до жица-ца-ца 0.5 и тази схема download/file.php?id=163383&t=1
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
rascal1 написа:Монтирах ги оказа се че имам инсталацията под таблото и стана много лесно.Трябва да провериш дали и ти нямаш защото ми казаха че ги слагат фабрично на всички.Остана ми инсталация от вратите и други дреболии ако има нещо пиши
И при мен беше така.
