Инсталиране не ел. огледала на Голф 3
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Пон 22 окт 2012 20:56
Колеги искам да питам ако нямам на моята кола ел. огледала ,а искам да си сложа какви са необходимите пособия ? ДО момента имам само специфичните кори за ел.огледала.ЗНам ,че ми трябват и самите ел.огледала (логично) ,но това което ме човърка е инсталацията към тях.Един доста способен техник(няма да споменавам име но е доказан) ми каза ,че самата инсталация е дълга и е обща с тази за централното заключване.НЕ знам как трябва да изглежда подобно нещо...колко кабела са,къде се връзват.МОля някой ,който е минал през този път или тези,които разбират да споделят своя опит ,а и темата ще остане полезна за тези ,които планират подобна интервенция в бъдеще.
Също май значение за инсталацията имало и годината на колата и броя врати. :roll:
daka-93
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 0:06
Автомобил: Татко Мобил
Двигател: AWT
Местоположение: В движение
Re: Инсталиране не ел. огледала на Голф 3
Мнениеот daka-93 » Сря 24 окт 2012 15:13
Ще се радвам да има кой да разясни ,че и аз искам да слагам ел стъкла
:012: :banana
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Сря 24 окт 2012 15:27
daka-93 написа:Ще се радвам да има кой да разясни ,че и аз искам да слагам ел стъкла
:012: :banana
Нали правиш разлика между стъкла и огледала,защото аз питам за ел. огледала,т.е. огледалата за обратно виждане от двете страни на колата,а не стъклата на вратите. :beer
ifch0
Мнениеот ifch0 » Чет 25 окт 2012 0:02
Не съм гледал ел.схемата на Голф (3-ка), но при Пасат (3-ка) нямаше допълнителни затруднения.
Цялата "магия" е в джойстика и е на механичен принцип - няма електорника.
Свалих корите на предните врати.
Демонтирах механичните и сложил електрическите огледала.
От оригиналната инсталация на "донора" ми бяха дали цялото парче кабел от шофьорската врата до дясното огледало с всички куплунзи - имаше едно промуши-пъхни през цялото табло. Съответно се наложи да се свалят още 1-2 пластмаси под жабката и волана.
Минус си взех от "таралежа" до релетата.
Плюс си взех от някъде, че не ми се ровеше да търся точното място.
Още един плюс имах, който е за подгряването на огледалата - но фабрично ми стърчеше един женски куплунг, който точно си беше от ключа за подгрева на задното стъкло.
rascal1
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:42
Автомобил: golf
Двигател: afn
Местоположение: софия
Мнениеот rascal1 » Чет 25 окт 2012 0:08
Здравеи днес си купих огледала и инсталацията сам я демонтирах и си играх поне 2часа като гледам колко кабели са трябва да ходя на професионалист за монтажа.Ще мога да дам повече инфо като ги монтирам.Иначе има един колега които продава всичко за 80лв
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Чет 17 яну 2013 15:10
rascal1 написа:Здравеи днес си купих огледала и инсталацията сам я демонтирах и си играх поне 2часа като гледам колко кабели са трябва да ходя на професионалист за монтажа.Ще мога да дам повече инфо като ги монтирам.Иначе има един колега които продава всичко за 80лв
Колега,монтираха ли ти огледалата и как стана ,или при кой си ходил ? :roll:
rascal1
Автомобил: golf
Двигател: afn
Мнениеот rascal1 » Пет 18 яну 2013 20:36
Монтирах ги оказа се че имам инсталацията под таблото и стана много лесно.Трябва да провериш дали и ти нямаш защото ми казаха че ги слагат фабрично на всички.Остана ми инсталация от вратите и други дреболии ако има нещо пиши
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 18 яну 2013 21:12
Всичко се свежда до жица-ца-ца 0.5 и тази схема download/file.php?id=163383&t=1 :Mr Green Fun
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 20 яну 2013 4:40
rascal1 написа:Монтирах ги оказа се че имам инсталацията под таблото и стана много лесно.Трябва да провериш дали и ти нямаш защото ми казаха че ги слагат фабрично на всички.Остана ми инсталация от вратите и други дреболии ако има нещо пиши
И при мен беше така.
