Ето ви схема на автоматични DRL дневни светлини.
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Съб 24 ное 2012 22:51
Идеята е разработка на Станков от рено форум http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=69141.0
Та за дневни се използват дългите светлини на 20-35 процента от мощноста им.Така се пести ресурса на крушките като се удължава няколко пъти живота им,не натоварва толкова ел инсталацията и се пази акомулатора при каране на къси разстояния.Светят само фаровете отпред без габаритете.За схемата се използва пик процесор към 3 лева и части до 10 лева максимум.Светлините светват плавно и изгасват плавно.За регулиране на мощноста се ползва широчинно импулсна модулация.Реализирано е потребителска настройка.Ето възможностите и:
Добавена е и функция "Изпрати ме до вкъщи". Фаровете могат да светят още 5,10,20 или 30 секунди след изключване на мотора. Програмирането на модула става по нов начин, само на контакт и на три програмни групи.
Новата ревизия има следните функции:
1.Активиране/деактивиране
2.Избор на сила на светене – 20%,25%,30%,35%
3.Функция „изпрати ме до вкъщи” за – 5,10,20,30 секунди.
Програмирането на модула става на три групи. Влизането в програмен режим става при подаден контакт от контактния ключ и изключени светлини на автомобила.Задържате светлинния клаксон за около 7 секунди - ще чуете троен звуков сигнал.Модула вече е в програмен режим.Изключете светлинния клаксон. Веднъж влязъл в програмен режим модула обхожда всички програмни групи последователно.
1-ва група: 2 кратки звука.Две състояния:активен/неактивен модул.
1 – ви кратък звук – активен модул.
2 – ви кратък звук – неактивен модул.
За да изберете желаното състояние включете и задръжте светлинния клаксон включен веднага след съответния звуков сигнал докато чуете троен звуков сигнал. За удобство ако изберем състояние от тази група, веднага след това модула излиза от програмен режим.
2-ра група: 4 кратки звука.Четери състояния.Избор силата на светене.
1 – ви кратък звук – 20%.
2 – ри кратък звук – 25%.
3 – ти кратък звук – 30%.
4 – ти кратък звук – 35%..
За да изберете желаното състояние включете и задръжте светлинния клаксон включен веднага след съответния звуков сигнал докато чуете троен звуков сигнал. Независимо дали сте избрали състояние или не, се преминава към следващата група.
3-та група: 5 кратки звука.Четири състояния.Настройка на функцията
„Изпрати ме до вкъщи”
1 – ви кратък звук – неактивна функция.
2 – ри кратък звук – време 5 секунди.
3 – ти кратък звук – време 10 секунди.
4 – ти кратък звук – време 20 секунди.
5 – ти кратък звук – време 30 секунди.
За да изберете желаното състояние включете и задръжте светлинния клаксон включен веднага след съответния звуков сигнал докато чуете троен звуков сигнал. За удобство при активна функция „Изпрати ме до вкъщи” силата на светене е винаги 50%.
Излизане от програмния режим става след обхождане на всички групи последвано от 6 къси звукови сигнала.
Функцията "Изпрати ме до вкъщи" има особенност при своята работа.Независимо коя стойност на времезакъснение сме избрали функцията се активира само ако през текущия период на работа т.е от стартиране на двигателя до неговото изключване сме използвали стандартните светлини на автомобила. Идеята функцията да е активна само нощно време, през деня да няма излишно светене. Това беше начина за реализация който ми дойде на акъл за реализация на определяне ден/нощ. Така се получава ефектно през деня светлините си гаснат плавно след изключване на мотора.Вечерта като сме ползвали стандартните си светлини след изключване на мотора дневните светлини ще светят още зададено време.Получава се ефектно.Новата версия няма разлика в хардуера със старата, сваляте процесора препрограмирате и ползвате новия вариант.
Внимавайте в Голфовете има тук таме релета преди фаровете при свързване.При реализацията не се нарушава действието на стандартната осветителна уредба.
Снимка на наситени платки: http://imageshack.us/photo/my-images/191/dsc06744.jpg/
По долу в линка са всичко необходимо за реализация на платката.Изпробвана е от мен и със сигурност работеща,просто забравяш за дневните светлини.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=64384
или тук: :beer
DRL 16f684rev5.rar
(137.32 KиБ) Свален 1684 пъти
Последна промяна от yordankl на Съб 24 ное 2012 23:21, променено общо 3 пъти.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Ето ви схема на автоматични DRL дневни светлини.
Мнениеот williams_vn » Съб 24 ное 2012 23:07
аз имам такъв същия закупих си го от колегата от рено форума и за сега съм доволен , ако някои има интерес да търси в форума на рено колегата ditronix
yordankl
Мнениеот yordankl » Съб 24 ное 2012 23:13
Това го публикувах в случай, че някой иска да си го направи сам. heavy metal zork
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 25 ное 2012 9:08
реално не си заслужава тая платка кои ще ти я прави да обикаляш за частите и така нататък ако се не лъжа цената при колегата от форума е под 30 лева и всичко е готово в кутиика с изведени кабели и упътване за монтажа
yordankl
Мнениеот yordankl » Нед 25 ное 2012 19:17
Колко даде за монтажа?
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Нед 25 ное 2012 20:22
ами нищо и съм готов да го монтирам на всеки колега от Варна безплатно само да си го закупи ,то така е обяснено в упътването че да си прост ще се оправиш тая кутийка може да се монтира спокойно до акумулатора и от единия фара да си хванеш сигналите идеална работа ,не си мислете че правя някаква реклама обаче. ако някои си закупи въпросния модул и иска да му се сложи да ми пише на лично ще помагам :Mr Green Fun
yordankl
Мнениеот yordankl » Пон 26 ное 2012 20:41
Къде подаде изхода към дългите щото в моя голф предполагам и в другите левия и десните дълги са разделени на отделни канали през различен бушон.Гледах по една ел схема единия край на бушоните е общ и там сложих изхода на модула към дългите , но изгърмя единия бушон, а модула се чудеше дали да включва или не/като че ли укасяваше някъде.Та сега се чудя да прекарам дългите през релета и по един диод към модула за двата канала.Половин час се кокорчих по схемите на голфа и не можах да си го обясня що стана така.
the_FAN76
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 11:58
Автомобил: VW Golf III 1.4
Двигател: ABD 1993
Мнениеот the_FAN76 » Вто 27 ное 2012 0:39
williams_vn написа:ами нищо и съм готов да го монтирам на всеки колега от Варна безплатно само да си го закупи ,то така е обяснено в упътването че да си прост ще се оправиш тая кутийка може да се монтира спокойно до акумулатора и от единия фара да си хванеш сигналите идеална работа ,не си мислете че правя някаква реклама обаче. ако някои си закупи въпросния модул и иска да му се сложи да ми пише на лично ще помагам :Mr Green Fun
Дай линк към темата на колегата че не я открих...
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Вто 27 ное 2012 7:56
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 27 ное 2012 13:47
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=356751
Предполагам че на Голф 3 е същото като при мен, така че може да се ползва този вариант за връзване. При мен работи без грижи!
yordankl
Мнениеот yordankl » Сря 28 ное 2012 21:25
Добро решение но трябваше да го видя преди два дни когато си монтирах DRL-а.Та реших си проблема с едно реле кардинално, защото преди макар че по схема на ел инсталация за Голф след бушоните отива направо на фаровете но при всичките ми опити когато от стандартната инсталация без да са пуснати дългите някъде затваряше към маса...може би някакво техническо решение на инженерите...не се задълбочих повече.Сложих едно реле преди дългите като при нормално затворените контакти отива към DRL-а, а когато се включат стандартните дълги се подава напрежение на намотката и прехвърля на 12 волта на акомулатор.Засега от два дни работи добре.
Първо мислих да слагам диоди но варианта отпадна тъй като върху тях има не малък пад и това ще се отрази на силата на светене затова се спрях на варианта с реле.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 26 апр 2013 12:54
На Н4 цокъл как става монтирането на въпросния ДРЛ- направен от рено форума?
На късите ли да го вързвам и да използвам ли реле като колегата.
И ако го вържа на късите с колко сила на светене да го програмирам? 30 процента ми се вижда малко за къси светлини.
Поздрави на всички.
yordankl
Мнениеот yordankl » Пон 10 юни 2013 11:23
След седем месеца експлоатация DRL-а работи отлично.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Пон 10 юни 2013 20:20
bobitur написа:На Н4 цокъл как става монтирането на въпросния ДРЛ- направен от рено форума?
Поздрави на всички.
Колега няма проблеми да монтираш DRL на Н4 цокъл. Аз също съм монтирал реле. При мен е на 35% светене.
Най добрия ефект от DRL се получава когато се монтира на дългите светлини. По тази тема много е писано, почети малко.
yordankl
Мнениеот yordankl » Сря 17 дек 2014 9:36
След година и половина експлоатация DRL-а работи отлично.
