свързване на двусекционни фарове с ксенон на едносекционни
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги,голфа ми е с едносекционни фарове,взех си кристални със същата(плоската)букса,която като я включа свети само единия ринг на ангелските очи и дългите,на късите има ксенон,с изкарани кабели от крушката,от кои на цвят кабели трябва да изкарам захранване на баласта...кой е за късите,и защо единият ринг не светва,или като се свържат късите и дава някаква връзка...помагайте кой както може,благодаря
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: свързване на двусекционни фарове с ксенон на едносекционни
Така както си го написал едва ли някой ще ти помогне по някакъв начин. Страшен бъркоч, снимка на фаровете отзад с буксата, някакво описание на цветовете на кабелите биха помогнали доста
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
К.Одаджийски написа:Така както си го написал едва ли някой ще ти помогне по някакъв начин. Страшен бъркоч, снимка на фаровете отзад с буксата, някакво описание на цветовете на кабелите биха помогнали доста
То и няма да му светят дновременно и къси и дълги - няма мост на бушониерата
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
вчера си поиграх два три часа и ги свързах,четох и темите за мостчето на бушониерата,при положение че е с ксенон на късите удачно ли е да ги правя да светят с дългите,не се ли натоварват повече,има ли смисъл да светят заедно
- da4ko
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEX 1995
- Местоположение: pazardjik
yordannnnnn написа:вчера си поиграх два три часа и ги свързах,четох и темите за мостчето на бушониерата,при положение че е с ксенон на късите удачно ли е да ги правя да светят с дългите,не се ли натоварват повече,има ли смисъл да светят заедно
Браво, че си ги вързал.
Дали е удачно да сложиш мост и да светят заедно късите и дългите.... ами като караш вечер задръж положението на лостчето за фаровете на светкавица и бавно превключвай на дълги. При това положение светят заедно и късите и дългите. Ще усетиш веднага разликата и ако ти харесва си сложи един мост. Мисля, че няма да има кой знае какво по-голямо натоварване. Аз лично съм с едносекционни фарове и не знам за двусекционните, ама така си мисля... Е успехи!
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Може и да греша, но мисля, че при използването на "светкавица" дългите светят малко по-силно, отколкото, когато са пуснати "нормално" и затова такъв тест няма да е съвсем коректен.
- da4ko
- Автомобил: Golf 3
myrshavija написа:Може и да греша, но мисля, че при използването на "светкавица" дългите светят малко по-силно, отколкото, когато са пуснати "нормално" и затова такъв тест няма да е съвсем коректен.
При светкавицата просто светят и къси и дълги едновременно. Предполагам, че затова ти се струва, че дългите светят по-силно.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Да,така се получава при сток окабеляването,но с релета на фаровете това го няма и всичко си свети на 6!
sevelin
- Регистриран на: Сря 22 юни 2011 21:23
- Местоположение: levski
колеги каде се прави тоя мост даите повече информация или снимки как се вразва.
