Вижте как един колега от форум Рено си направи led светлини
airclima
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 11:34
Мнениеот airclima » Вто 06 фев 2007 21:02
Да ви дам малко идей за тези които им се усъвършенства любимия автомобил. http://www.renault-bg.com/forum/viewtopic.php?t=19834
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 06 фев 2007 21:40
иска регистрация за да се отвори.
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 06 фев 2007 22:47
deo71 написа:За съжаление стоповете на по-старите са доста непропускливи от към светлина. За сравнение тези примерно на Ауди са специално проектирани за диоди, да не говорим, че с малко диоди благодарение на рефлекторите постигат силно светене...
Първо пробвах с 24 бр. закрепени на текстолитова платка за цокъла на лампата на стопове/габарити – пълна скръб – едва мъждукаше. На Клиото е по-добре, понеже липсва матовия филтър пред стъклото – но на Лагуната го има /иначе доста добре разпределя светлината от лампата и й придава по-ярко червен оттенък/.
Експериментирах различни варианти докато получа това:
Ето как монтирах светодиоден панел в стоповете:
1.Последно се спрях на червени; 5 мм; 20 мА; 15 градуса ъгъл на светене; 10000 mCd - 15 редици 12 бр. = 180 бр. Пробвах и с оранжеви, но ми жълтееше, а са и 9000 mCd.
2.Монтирах ги върху 2 мм прозрачен плексиглас от Бриколаж за да мога да ползвам чрез рефлектора задната светлина на диодите:
Ето схемата на свързване: /ще ме извините, че е чертана на ръка/
използвам шотки диоди, защото са с по-малки загуби. Входящите са за да не си влияят габарити стопове /голям майтап – натискам спирачката и ми тръгват габарити с халогени, и ми притъмнява дисплея на бордния/.
Обикновено 6 бр. работят на 18 mA с резистор 100 Ом;, но в случая съм използвал 22 Ом; при това се получава максимален ток 40 mA и мога да го ограничавам с допълнителния диод /понижавайки напрежението/ или с друг нискоомен резистор /но той пък грее/. Така свързани работят на 30 mA, което е макс допустимо за тези диоди, но пък светят по-яко. Скъсява им се живота, но кой пък иска да живее вечно !?. Ако за допълнителен диод се използва 1N4007 тока през светодиодите ще бъде около 20 mA /при 13,6 V/
Окончателно при едновременно габарит/стоп панела консумира 0,65 А при 2,6 А за двойната лампа. Доста е все пак, но как да направя нов стоп с рефлектор за всеки св. диод!? за да сложа по-малко...
3.За да вкарам панела в стопа го изрязах отдолу. Като го светнах не останах много доволен – светлината беше равномерна, по-силна от тази с лампата, но заради матовия филтър се губеше заслепяващия ефект на светодиодите.
За това го изкъртих /изрязах с горещ нож от меден проводник захранен с 12V/:
4.Залепих панела към рефлектора и отдолу стопа с прозрачен поксипол. Отдолу използвах стъкло-изолационно тиксо за здравина.
Ето как изглежда цокъла – диодите са запоени директно към контактните пъпки...
преди окончателното затваряне го напълних с топъл силикон за всеки случай....
Ето още малко снимки:
снимките са намалени - mod edit: wili98
Bamm bamm
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 17:19
Мнениеот Bamm bamm » Вто 06 фев 2007 23:09
Браво,мн е добро.Мн ми харесва .. :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 07 фев 2007 9:01
Колега,на каква цена и от къде си купил светодиодите(ако не е тайна,разбира се!) ?
П.П Много добре се е получило :D
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 07 фев 2007 9:07
pas1.8mi написа:Колега,на каква цена и от къде си купил светодиодите(ако не е тайна,разбира се!) ?
ИМЕ НА ТЕМАТА "Вижте как един колега от форум Рено си направи led светлини"
Следователно, много ми е интересно кой очакваш да ти отговори колко струват диодите и откъде са купувани :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 07 фев 2007 9:14
Да бе! :oops:
Ще го питам в Рено клуба.
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Сря 07 фев 2007 9:43
Доколкото прочетох, двама са го правили, единия е ползвал 120 диода, другия- 100. Цената само на диодите е 15 лв някъде.
П.С. това прозрачното не е от кутийка на ЦД, както предположих, а си е платка :lol:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 07 фев 2007 13:25
Ваското 1, мисля, че отдавна е с такива стопове.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Сря 07 фев 2007 15:59
къде се продават тез диодчета 10000мк за 15-20ст
искааааааммммммм :D
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Сря 07 фев 2007 16:06
И на мене ми мина тая идея но ме мързи да лепя толкова а иначе има ефект но само ако стоповете са кристални или с чисто стъкло без тези канали или там каквото са за да отвеждат светлината
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 фев 2007 16:34
Дали е от снимките или на мен ми се струва, че жълтее много светлината?
Ако са по - малко диодите сигурно ще е по - добре
ОФФ: Някой може ли да понамали малко снимките, щото операта отчете 13,5 МБ и се побърква компа докато ги отвори всичките.
Благодаря.
ruskia
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Мнениеот ruskia » Сря 07 фев 2007 19:36
Диоди има точно до пожарната, магазина мисля, че се казваше "Комет електроникс", ама ква играчка е... Мани, иначе и аз си го мислех това...
patzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
Мнениеот patzo » Сря 07 фев 2007 19:53
аз само не успях да разбера, как е разграничил ГАБАРИТИТЕ от СТОПЕВЕТЕ, а и на снимките това дето свети е също не разбрах стоп ли е или .. ?
Едит:
Иначе и аз съм мислил по вариянта с ЛЕД стопове, но ми се искаше някак си да отрежа оригиналното стъкло на стопа, и да залепя персиглас, но не успях да намеря никаде където да ми го сгунат и отрежат по стопа, така че само да го сложа и да го залепя с горещ..
Някой ако знае, може да се комбинираме в правенето ;)
ПП. аз за ибизата, където стопа е изцяло прав, само със свивката за на страни..
deo71
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 12:18
Мнениеот deo71 » Чет 08 фев 2007 14:44
Ето продължения по темата: /виждам, че има интерес/
deo71 написа:
peshoradev написа:Леле, да имах и аз толкова време за такива щуротийки.
Много е интересно, но мисля, дали нямаше да е по-добре с по-малко диоди от 10 или 12 мм. Те светят и доста по силно?
Как мислиш?
Като цяло кристала на ф10 е същия като на ф5, така че излъчването е същото... само оптиката е по-голяма..
Може да се експериментира, може да има някъде и по-яки диоди...
Тия ги купувам от Про Кит ЕООД
http://www.rgbleds.net/index.php?option ... 6&vmcchk=1
Тук имам стара ценова листа
http://deovotorenault.hit.bg/Files/2%20 ... 20LEDs.doc
Не че им правя някаква реклама, просто са директни вносители и е най-евтино, ако намерите някакви други, пишете...
ctani написа:Наистина е станало много добре. Аз се бях навил да правя такова на скутера ми. Имам от тези багажници които се поставят отзад и може да се ползва като облегалка. Обаче се отказах защото ми трябваха 120 диода а това е околко 15лв. А и по колко стотинки вземаше диодите
deo71 написа:100 бр. червени от тия 15 лв.... няма евтино :evil:
deo71 написа:Е тази защита няма ли си я вградена - като палиш фаровете притъмнават, ако са пуснати.
Иначе резистора от 47 Ом осигурява по-слабото светене на габарити...
Naggy написа:Следват дневни светлини със светодиоди: ето ви изходен материал
Фирма която ги продава: http://www.light-cool.com/leds-star.php
Описание на светодиода: http://www.luxeonstar.com/item.php?id=2 ... 05027-PW14
Има и цветни светодиоди за мигачи и стопове. Аз лично ще правя такива екстри, като за начало с дневните светлини. Най вече защото живота на обикновенните халогени е само 200 часа, после си губят от яркоста.
Само предупреждавам, че трябва да се ползва истински генератор на ток, а не резистор :!:
deo71 написа:
Същите диоди и на доста по-ниски цени, както и китайски варианти ги има в магазина на линка с ценовата листа, който съм посочил...
Експериментирах и с тях, но греят много, задължително трябва генератор на ток /работят на по-висок ток/ и малко си губи смисъла...
Освено това бройката е най-малко 10 лв за 3 Вт...
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, kiko26 и 71 госта
