Вижте как един колега от форум Рено си направи led светлини
Да ви дам малко идей за тези които им се усъвършенства любимия автомобил. http://www.renault-bg.com/forum/viewtopic.php?t=19834
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
deo71 написа:За съжаление стоповете на по-старите са доста непропускливи от към светлина. За сравнение тези примерно на Ауди са специално проектирани за диоди, да не говорим, че с малко диоди благодарение на рефлекторите постигат силно светене...
Първо пробвах с 24 бр. закрепени на текстолитова платка за цокъла на лампата на стопове/габарити – пълна скръб – едва мъждукаше. На Клиото е по-добре, понеже липсва матовия филтър пред стъклото – но на Лагуната го има /иначе доста добре разпределя светлината от лампата и й придава по-ярко червен оттенък/.
Експериментирах различни варианти докато получа това:
Ето как монтирах светодиоден панел в стоповете:
1.Последно се спрях на червени; 5 мм; 20 мА; 15 градуса ъгъл на светене; 10000 mCd - 15 редици 12 бр. = 180 бр. Пробвах и с оранжеви, но ми жълтееше, а са и 9000 mCd.
2.Монтирах ги върху 2 мм прозрачен плексиглас от Бриколаж за да мога да ползвам чрез рефлектора задната светлина на диодите:
Ето схемата на свързване: /ще ме извините, че е чертана на ръка/
използвам шотки диоди, защото са с по-малки загуби. Входящите са за да не си влияят габарити стопове /голям майтап – натискам спирачката и ми тръгват габарити с халогени, и ми притъмнява дисплея на бордния/.
Обикновено 6 бр. работят на 18 mA с резистор 100 Ом;, но в случая съм използвал 22 Ом; при това се получава максимален ток 40 mA и мога да го ограничавам с допълнителния диод /понижавайки напрежението/ или с друг нискоомен резистор /но той пък грее/. Така свързани работят на 30 mA, което е макс допустимо за тези диоди, но пък светят по-яко. Скъсява им се живота, но кой пък иска да живее вечно !?. Ако за допълнителен диод се използва 1N4007 тока през светодиодите ще бъде около 20 mA /при 13,6 V/
Окончателно при едновременно габарит/стоп панела консумира 0,65 А при 2,6 А за двойната лампа. Доста е все пак, но как да направя нов стоп с рефлектор за всеки св. диод!? за да сложа по-малко...
3.За да вкарам панела в стопа го изрязах отдолу. Като го светнах не останах много доволен – светлината беше равномерна, по-силна от тази с лампата, но заради матовия филтър се губеше заслепяващия ефект на светодиодите.
За това го изкъртих /изрязах с горещ нож от меден проводник захранен с 12V/:
4.Залепих панела към рефлектора и отдолу стопа с прозрачен поксипол. Отдолу използвах стъкло-изолационно тиксо за здравина.
Ето как изглежда цокъла – диодите са запоени директно към контактните пъпки...
преди окончателното затваряне го напълних с топъл силикон за всеки случай....
Ето още малко снимки:
снимките са намалени - mod edit: wili98
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
pas1.8mi написа:Колега,на каква цена и от къде си купил светодиодите(ако не е тайна,разбира се!) ?
П.П Много добре се е получило
ИМЕ НА ТЕМАТА "Вижте как един колега от форум Рено си направи led светлини"
Следователно, много ми е интересно кой очакваш да ти отговори колко струват диодите и откъде са купувани
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
И на мене ми мина тая идея но ме мързи да лепя толкова а иначе има ефект но само ако стоповете са кристални или с чисто стъкло без тези канали или там каквото са за да отвеждат светлината
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- patzo
- Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
аз само не успях да разбера, как е разграничил ГАБАРИТИТЕ от СТОПЕВЕТЕ, а и на снимките това дето свети е също не разбрах стоп ли е или .. ?
Едит:
Иначе и аз съм мислил по вариянта с ЛЕД стопове, но ми се искаше някак си да отрежа оригиналното стъкло на стопа, и да залепя персиглас, но не успях да намеря никаде където да ми го сгунат и отрежат по стопа, така че само да го сложа и да го залепя с горещ..
Някой ако знае, може да се комбинираме в правенето
ПП. аз за ибизата, където стопа е изцяло прав, само със свивката за на страни..
Едит:
deo71
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 12:18
Ето продължения по темата: /виждам, че има интерес/
deo71 написа:peshoradev написа:Леле, да имах и аз толкова време за такива щуротийки.
Много е интересно, но мисля, дали нямаше да е по-добре с по-малко диоди от 10 или 12 мм. Те светят и доста по силно?
Как мислиш?
Като цяло кристала на ф10 е същия като на ф5, така че излъчването е същото... само оптиката е по-голяма..
Може да се експериментира, може да има някъде и по-яки диоди...
Тия ги купувам от Про Кит ЕООД
http://www.rgbleds.net/index.php?option ... 6&vmcchk=1
Тук имам стара ценова листа
http://deovotorenault.hit.bg/Files/2%20 ... 20LEDs.doc
Не че им правя някаква реклама, просто са директни вносители и е най-евтино, ако намерите някакви други, пишете...
ctani написа:Наистина е станало много добре. Аз се бях навил да правя такова на скутера ми. Имам от тези багажници които се поставят отзад и може да се ползва като облегалка. Обаче се отказах защото ми трябваха 120 диода а това е околко 15лв. А и по колко стотинки вземаше диодите
deo71 написа:100 бр. червени от тия 15 лв.... няма евтино
deo71 написа:Е тази защита няма ли си я вградена - като палиш фаровете притъмнават, ако са пуснати.
Иначе резистора от 47 Ом осигурява по-слабото светене на габарити...
Naggy написа:Следват дневни светлини със светодиоди: ето ви изходен материал
Фирма която ги продава: http://www.light-cool.com/leds-star.php
Описание на светодиода: http://www.luxeonstar.com/item.php?id=2 ... 05027-PW14
Има и цветни светодиоди за мигачи и стопове. Аз лично ще правя такива екстри, като за начало с дневните светлини. Най вече защото живота на обикновенните халогени е само 200 часа, после си губят от яркоста.
Само предупреждавам, че трябва да се ползва истински генератор на ток, а не резистор
deo71 написа:Naggy написа:Следват дневни светлини със светодиоди: ето ви изходен материал
Същите диоди и на доста по-ниски цени, както и китайски варианти ги има в магазина на линка с ценовата листа, който съм посочил...
Експериментирах и с тях, но греят много, задължително трябва генератор на ток /работят на по-висок ток/ и малко си губи смисъла...
Освено това бройката е най-малко 10 лв за 3 Вт...
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 53 госта
