Здр. на всички,Голфа го имам от около година, 94-та е 1.8 моно.
Днес като се качих и тръгнах на задна, чух някакво тракане от към двигателя
спрях, дадох на първа и спря.Ако някой има този проблем или знае за кво става дума МОЛЯ да пише...
(Извинявам се ако темата не е за тука)
Странно тракане при задна предавка
zyulkiarov
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 21:24
- Местоположение: омуртаг
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
Re: Странно тракане при задна предавка
При мен беше счупен зъб на задната предавка.После още един и на 4-тия зъб вече почти нямах задна...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Темата на бобчо, в нея той сменя пружинка за задна предавка някаква, но при него тракането е на първа.
Темата я има някъде отгоре в темата FAQ
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
И аз имам тракане на задна изронен зъб на задната , гледам малко да карам на зад така е от от поне 3 години .
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
xaxo666 написа:И аз имам тракане на задна изронен зъб на задната , гледам малко да карам на зад така е от от поне 3 години .
И бях така 3г. докато един ден не я напънах на задна малко по-здраво и само се чу "прасс" и дотам.
и аз имах тракане на задна смених тампона на скоростната и всичко се оправи сега пали и гасне като бензинка а не трактор ( голф 3 тди 1.9 1з)
