Странно тракане при задна предавка
zyulkiarov
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 21:24
Местоположение: омуртаг
Мнениеот zyulkiarov » Нед 10 мар 2013 12:01
Здр. на всички,Голфа го имам от около година, 94-та е 1.8 моно.
Днес като се качих и тръгнах на задна, чух някакво тракане от към двигателя
спрях, дадох на първа и спря.Ако някой има този проблем или знае за кво става дума МОЛЯ да пише...
(Извинявам се ако темата не е за тука)
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Re: Странно тракане при задна предавка
Мнениеот Lifeguard » Нед 10 мар 2013 12:16
При мен беше счупен зъб на задната предавка.После още един и на 4-тия зъб вече почти нямах задна...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 10 мар 2013 12:45
Темата на бобчо, в нея той сменя пружинка за задна предавка някаква, но при него тракането е на първа.
Темата я има някъде отгоре в темата FAQ
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Нед 10 мар 2013 13:24
И аз имам тракане на задна изронен зъб на задната , гледам малко да карам на зад така е от от поне 3 години .
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 10 мар 2013 21:06
xaxo666 написа:И аз имам тракане на задна изронен зъб на задната , гледам малко да карам на зад така е от от поне 3 години .
И бях така 3г. докато един ден не я напънах на задна малко по-здраво и само се чу "прасс" и дотам.
matres
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 12:24
Местоположение: sofia
Мнениеот matres » Сря 17 апр 2013 7:53
и аз имах тракане на задна смених тампона на скоростната и всичко се оправи сега пали и гасне като бензинка а не трактор ( голф 3 тди 1.9 1з)
