Г3 странични мигачи + трети стоп (обикновена крушка -> LED)
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 26 мар 2013 16:51
Не видях подобна тема. Извинявам се ако съм я пропуснал :)
Идеята е проста, реализирането - също.
Тъй като са ми затъмнени СТРАНИЧНИТЕ мигачи на голфа, като пекне по-ярко слънце и не се виждат кой знае колко добре като мигат. Затова реших да сложа светодиод на мястото на обикновената крушка. В магазина за ел. елементи си харесах едни светодиоди, които са по 1 ват... и така... ето малко снимков материал от процедурата :)
В общи линии това е нужно - парченце платка за основа, съпротивление и светодиод
Парчето платка може да се ецне за да се направят пистите а може и както аз направих - с ножовката просто ги разделих :)
След това просто запоявате светодиода (аз му подгънах крачетата за да е по-лесно запояването)
Отдолу светодиода има метална пластина, която е предвидена за термо паста с цел охлаждане, но ние ще пропуснем, защото НЕ загравя (тествано!) Оставете милиметър разстояние м/у металната основа на диода и платката за да не стане късо:
Тъй като по принцип мигача работи на 12 волта, трябва да "вържем" съпротивление за да не даде фира диода. Прекъсва се единия кабел на мигача (мисля, че няма значение кой от двата ще е) и се запоява ето така съпротивлението:
Да си призная нямам идея какво е съпротивлението. Обясних на девойката в магазина за какв цел ще се използва и тя ми даде това :)
Идеята е да получим ето това:
Не забравяйте да изолирате много добре голите места при съпротивлението.
Последна промяна от TheExorcist на Съб 06 апр 2013 21:09, променено общо 1 път.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Г3 странични мигачи (обикновена крушка -> LED)
Мнениеот fox_vt » Вто 26 мар 2013 19:44
Е снимай как свети де денем нощем иначе е добра идеята но ако няма вътък е безмислено.
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 26 мар 2013 20:09
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 26 мар 2013 21:17
Идеално свети и ако денем се вижда пак така ще е таман :th_up
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Вто 26 мар 2013 21:30
Браво, наистина добре се е получило супер. Изпреварил си ми идеята :icon_lol
Аз съм предвидил 3W светодиоди, при мен вече са на подложка. Ще видя какво ще се получи в крайна сметка.
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 26 мар 2013 21:39
И с 3 ватов става. Ефекта ще е още по-добър. Доста по-ярко ще е но трябва д подбереш правилния резистор. И както си се ориентирал задължително на подложка с термо паста. Иначе няма да свети много дълго :th_up
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 27 мар 2013 12:05
А може и 3 ватовия да устиска самата звездовидна платка под него е един вид радиатор а той ще работи на импулсен режим и ако не държиш на аварийки няколко часа би трябвало да няма проблем.За резистора има едни бели керамични 5 ватови вземи си от тях.
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Сря 27 мар 2013 12:20
fox_vt написа:А може и 3 ватовия да устиска самата звездовидна платка под него е един вид радиатор а той ще работи на импулсен режим и ако не държиш на аварийки няколко часа би трябвало да няма проблем.За резистора има едни бели керамични 5 ватови вземи си от тях.
Много си прав и аз съм на мнение, че самата звездовидна платка ще е достатъчна, защото ще е в "импулсен" режим. Тествах го на работа на стабилизиран токоизправител, не грее толкова дори и постоянно светещ, само да не е на максимален ток. Резисторите са купени вече, 2W с правилната стойност уж. Просто аз взех и едни нови COB LED мощни и много ме радва как светят, та и тях ще слагам и искам да съчетая всичко на куп.
Засега си ми бачкат и старите светодиодни светлини и не бързам много, че е студено и не ми се мръзне навън. Но ще ги направя и ще дам снимки как се получи при мен.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 29 мар 2013 14:01
@TheExorcist
Съвет - колега калайдисай си платката / изводите , които влизат в куплунга на старата лампа. Медта се окислява бързо,а от влагата зеленясва/патина/= лош контакт
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 01 апр 2013 19:57
Я да повдигна темата взех си днес да експериментирам два светодиода 1 ват и 3 вата СМД.Та някой слагал ли е такива на стопове,започнал съм да правя третия стоп обаче не ми харесва греенето както на светодиода така и на резистора.Светодиода лесно ще му монтирам алуминиева планка но 5 те резистора греят доста и то при 7-8 сек. светене ако остана на някое кръстовище на стопове и ще се подпаля :mhihi Та карам на маалко по малък ток от максималния за диода като 3 ватовия е с 5 вата съпротивление но пак грее.Вариант е да намаля тока докато достигне някакво равновесие но ми се ще някой ако вече е слагал такива светодиоди в колата,на по дълго светещи светлини как е решил проблема.
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Пон 01 апр 2013 21:55
Здравей, аз както казах тествах на работа и без допълнителен радиатор няма да мине. Отделно зависи колко са реални тези 3W, защото при моите много се съмнявам, че са реални. Аз още мисля един вариант, в който да не ползвам мощен резистор, а стабилизатор и да е със схемичка, но факта че става с платка малко ме спира. Малко търча по други задачи и затова нямам време да направя моите, но скоро определено ще тествам реално и ще пиша както казах.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 01 апр 2013 22:50
Хмм сега като каза при 14,4 волта и ток 720mA се получава 10,36 вата :eek интересно :rolleyes дан бъркам нещо :smile Стабилизатор ме спира и мен щото са 5 броя не мога да сложа 5 драйвера освен един за всички а те паралелно.
пп грешка тока е такъв но напрежението би трябвало да е 3,8 макс него не съм го мерил след резистора а така идва 2,736вата.
TheExorcist
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 02 апр 2013 10:45
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 апр 2013 10:57
В случая мисля,че най-добре е да се направи някаква схема с 555,за да може светодиодите да работят в импулсен режим! icon_idea
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 02 апр 2013 11:42
Специално при мен имам схема с 555 на третия стоп за няколко пъти мигане и после непрекъснато светене,незнам друга схема как би се повлияла от този режим.Дойде ми на ум и друго така и така светодиодите ще са на подложка за охлаждане и за да се отърва от резистора да ги свържа последователно.Като 4 броя би трябвало да работят в не максимален режим на 14,4в.Проблема е че третия стоп е с 5 светлини и май ще съкратя едната :mhihi
пп TheExorcist този калкулатор е готин макар че аз точно толкова го сметнах 15 ома за 3 ватовия.Интересното е обаче разсейваната мощност от резистора и препоръчителния такъв 14 вата а аз ползвам 5 ватов.И определено при 10вата сумарна мощност и само 26% ефективност май ще са последователни.
Едит поиграх си днес да посмятам малко и се оказа че 4 последователно свързани независимо дали 1 ват или 3 вата ще работят на максималния си ток.Ако са 5 броя тока е със 20% по малко а вече пробвах това не се отразява изобщо на светенето.Та проблема е решен алуминиева пластина за диодите 5 броя без резистор и допълнителни загуби.
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 30 госта
