Голф 2 готов АБФ тракат повдигачи Готово :)
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 08 яну 2011 17:02
Колеги искам да попитам. Колата взе да умира, имах течове по водите оправих ги. Но продалжи водата да изчезва маслото не е на боза обаче от казанчето за антифриза излиза мириз на бензин... Капачката на двигателя е във пяна, и още нещо сутрин първото палене колата не работи добре качели омесила газ и бензин но газ няма... и изфорсирам я и се оправи.Двигателя е пн 1.6 ремонта колко ще струва и заслужава ли си. Аз така или иначе мисля да слагам друг двигател АБФ но и там колко ще струва :beer :bishop
Едит... Колата се издуха и да не пускам нова тема.Преди няколко дена я огледах и от към агренажа е мокро викам да стисна маркуча към радиатора.. и о чудо той корав с малко сила стиснах го и от към агренажа фсс пуснах пак кораво напанах се и пак там фсс. Събота неделя мисля да свалям главата според вас може ли да е само от гарнитурата или блока да е спукан :beat_butt2 :beat_butt2
Последна промяна от _NqKoI_ на Вто 16 юли 2013 17:04, променено общо 11 пъти.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Re: Голф 2 пътник...
Мнениеот live_for_passat » Съб 08 яну 2011 17:30
Бая мерак си трябва и за двете, аз бих поогледал настоящия двигател, може да е нещо дребно...
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Съб 08 яну 2011 17:49
да ти дам един мотор 1,6 за 150лв и да си караш :drunk
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 08 яну 2011 17:49
Колега, по-това което обясняваш, проблема явно не ти е от едно място!
Ако си решил да сменяш двигателя, въобще не се занимавай да ремонтираш този! Вложи парите в новия мотор, че и там ще имаш проблеми на 100%!
Ако искаш все пак да оправиш и старият двигател, по-добре погледни свещите как са! Щом рано сутрин ти работи лошо двигателя, почни от тях! Поне ги зачисти със шкурка!
Ако проблема остане, търси го в тоците! ПО кабелите за свещите!
А относно теча на антифриз, и мирисането на казанчето за течноста на масло, погледни да не ти е спаднало маслото! Че там филма е голям!
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 08 яну 2011 18:01
обмислям дали да го ремонтирам зашото и карбуратора е електронен 2ЕЕ и той прави мизерий. А за маслото и то леко си намирисва на бензин и е време за смяна още 1000км и там има едно НО маслото е черно ам черно и се е покачило вместо да намалява. И съм пред голяма дилема какво да правя че колата е стегната и нова боя я огря и сега тоя двигател :bishop :bishop
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 08 яну 2011 18:06
ANDREYO написа:да ти дам един мотор 1,6 за 150лв и да си караш :drunk
:да:
live_for_passat
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот live_for_passat » Съб 08 яну 2011 18:36
Е щом е с 2ЕЕ не знам има ли смисъл...
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 08 яну 2011 18:40
_NqKoI_ написа:обмислям дали да го ремонтирам зашото и карбуратора е електронен 2ЕЕ и той прави мизерий. А за маслото и то леко си намирисва на бензин и е време за смяна още 1000км и там има едно НО маслото е черно ам черно и се е покачило вместо да намалява. И съм пред голяма дилема какво да правя че колата е стегната и нова боя я огря и сега тоя двигател :bishop :bishop
Щом се е покачило маслото, явно е влязло бензин в маслото, това не болка за умиране! Явно автоматичнит смукач се е прецакал! Или колата се кара само на къси разстояния, ма като я покараш малко повече в града и да загрее не тряба да има проблем!
Аз лично бих си реставрирал старият двигател (който е на колата) Един як ремонт и си караш без проблем! Поне му знаеш спатийте! А кой знае новият в какво диридже ще е ! И ако вкарат закон когато минаваш преглед да гледат и двигателите, ще се налага да регистрираш новият и филма става безкраен!
Така и така си вложил пари, поне стегни до край колата!
Не мисля че повече от 100 лева са проблемите, но трябва да се намерят със сигурност каде са !
Тука само гъдаем!
Късмет!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 08 яну 2011 19:22
rokera671 написа:
:да:
Tова май е най удачния вариант :да: И можеш да комбинираш най-добрите части от двете двг-та.После каквото остане за скраб и ще си избиеш част от парите :D
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 08 яну 2011 19:27
И аз мога да предложа 1.6 с обикновенния карбуратор, че дори и монтаж защото гледам че си наблизо. ако си заинтересуван - на ЛС :wink:
Tikvata
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
Мнениеот Tikvata » Съб 08 яну 2011 20:20
Колега смени си една гарнитура на главата и сичко ще заспи това е за мене.Вече ти си речавай.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 08 яну 2011 20:20
Според мен, колега, първо го отвори и виж каква е хавата, а после мисли за други мотори. Ако не е нещо сериозно бих те посъветвал да си постегнеш тоя мотор. Карбураторът също подлежи на смяна, ако не те кефи този, така че варианти имаш. След като си боядисал купето сигурно си дал немалко пари, така че стегай мотора и карай докато умре и те така :lol: Нямаш гаранция другия мотор като го вземеш на какво положение ще е, може и от твоя да е по-зле даже... :beer
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 08 яну 2011 21:17
Добре аз не му разбирам мн.. ще трябва колата в сервиз да я вода.. аз ако отворя двигателя не сам скаран с ръцете си и пак по цял ден мотокари правя и електрокари но ако сменям само гарнитура няма ли да иска и шлаиф на главата и това ми е под ръка но как после да го згобя тоя двигател и сам пред голяма дилема и то само заради карбуратора ми писна от него работи не работи.. И ако сменям двигателя ми се иска поне едно 2.0 да е :)
Tikvata
Мнениеот Tikvata » Нед 09 яну 2011 1:48
колега шлайф на глава е 15 лева не мисля че ще те затриднят гарнитура и тя толкова,така че действай ако имаш проблеми аз ще ти помагам няма проблем.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 09 яну 2011 12:19
Мерси колега но.. аз сам от тоя тип хора че ако го отворя и ще искам да стане както трябва.. не помня какво ми бяха казали но в карнетата щом пукало съм бил и за гумички ли... не помня какво точно казаха :talk:
